- Свет и электрика
- "Слетели" установки выключения ближнего света
Вопрос "Слетели" установки выключения ближнего света
- дайвер(Леонид)
- Спасибо получено: 555
11 года 11 мес. назад #127967
от дайвер(Леонид)
дайвер(Леонид) создал тему: "Слетели" установки выключения ближнего света
Упс.... после ремонта блока предохранителей слетели установки выключения ближнего света . То бишь раньше машину заглушил, ключ из замка вытащил, свет погас. А сейчас перестал. Вернее он гаснет..... но минут так через десять. Можно ли без сканера перепрограммировать эту опцию? Машина 2002г. бензин 5.9. 1500.
- Браза
- Спасибо получено: 276
11 года 11 мес. назад - 11 года 11 мес. назад #127969
от Браза
Браза ответил в теме Re: "Слетели" установки выключения ближнего света
Год конечно чуть староват, но думаю что все будет по аналогии с более поздними моделями - если EVIC ( консоль на потолке ) с расширенными функциями - то настройки можно изменить вручную, через пункты меню.
Если же EVIC базовый - то только через скан. Либо посредством временной подмены консоли на EVIC с расширенными функциями.
Первые попавшиеся в сети фотографии для примера ( открывалка для гаража на обоих фотографиях не в счет ):
EVIC с расширенными фунциями ( другая кнопка "меню" и возможность навигации по его пунктам ) -
EVIC базовый -
EVIC базовый -
Спасибо сказали: дайвер(Леонид)
- дайвер(Леонид)
11 года 11 мес. назад #127981
от дайвер(Леонид)
дайвер(Леонид) ответил в теме Re: "Слетели" установки выключения ближнего света
у меня нижний вариант, но без "тройной" центральной кнопки, И каков алгоритм работы с ними? нажимание наугад пока информации не добавило....
- Браза
11 года 11 мес. назад - 11 года 11 мес. назад #127989
от Браза
Кстати, я картинку базового EVIC неправильную запостил - уже исправил - перепроверь есче раз плиз
Тройная кнопка - открывалка для гаража, к делу отношения не имеет.
Если у тебя нижний вариант - значит EVIC базовый, через него ничего не сделаешь.
Итого остается два варианта:
- сканер, или
- одолжить / купить вариант консоли как на верхней фотографии. На всех более поздних моделях консоли EVIC взаимозаменяемы, т.е вынял разьем из старой, воткнул в новую и все функции ( включая настройки фар, центрального замка и пр. ) становятся доступны без всяких прочих операций. Консоль сама связывается и определяется TIPM-ом. У тебя походу будет так же.
На EVIC с расширенными функциями крайней левой кнопкой ( два листка один на другом ) заходишь в меню настроек, и далее ориентируешься по нему с помощью кнопок "Step" и "Reset" со стрелками. Пункты меню просты и понятны.
дайвер(Леонид) пишет: у меня нижний вариант, но без "тройной" центральной кнопки, И каков алгоритм работы с ними? нажимание наугад пока информации не добавило....
- сканер, или
- дайвер(Леонид)
11 года 11 мес. назад #128006
от дайвер(Леонид)
Вот теперь все понятно! Спасибки! Свою менять не буду, у меня такой там класс ный кармашек для очков! Буду пытаться одолжить....
- XGhosT
- Спасибо получено: 37
11 года 11 мес. назад #128007
от XGhosT
XGhosT ответил в теме Re: "Слетели" установки выключения ближнего света
подскажите, evic нужен обязательно такого же модельного ряда (для доджа 2005г. каких годов пойдет?) и обязательно доджевый?
может от jeep или там 300m пойдет?
- Браза
11 года 11 мес. назад #128091
от Браза
Панель в сборе менять не нужно - меняется только вставка с экраном и кнопками. Она прикреплена сзади на нескольких шурупах.
В нее же кстати интегрирован HomeLink. Так что если панель окажется с тремя кнопками и диапазон покроет частоту устройства, которым планируется управлять, HomeLink будет работать.
Думаю что год не кретичен. Потому что когда хотел заменить EVIC - просто брал первый попавшийся из ящика с консольками, оставшихся от разобранных траков. Все, которые были не гнилыми - работали.
Насчет остальных Крайслеров - не пробовал, но вероятность что подойдет велика.
дайвер(Леонид) пишет: Вот теперь все понятно! Спасибки! Свою менять не буду, у меня такой там класс ный кармашек для очков! Буду пытаться одолжить....
XGhosT пишет: подскажите, evic нужен обязательно такого же модельного ряда (для доджа 2005г. каких годов пойдет?) и обязательно доджевый?
- dvk
- Спасибо получено: 23
11 года 10 мес. назад #133302
от dvk
dvk ответил в теме Re: "Слетели" установки выключения ближнего света
народ, а кто-нибудь в курсе - можно через EVIC с меню включить ходовые огни?
а то у меня простой стоит, а сканеров в нашем городе нету...
- Браза
11 года 10 мес. назад #133303
от Браза
Нет, опция включения DRL в EVIC насколько помню отсутствует. Только скан.
dvk пишет: народ, а кто-нибудь в курсе - можно через EVIC с меню включить ходовые огни?
- Cover
- Спасибо получено: 18
11 года 2 мес. назад #185414
от Cover
Cover ответил в теме Re: "Слетели" установки выключения ближнего света
Чтобы не плодить темы.
У меня стоит базовый EVIC, при нажатии и удержании кнопки reset, появляется надпись var и можно менять цифры от 1 до 14. Это что такое?
Я так понимаю. что это какие то варианты настроек. Настроек чего? Где можно прочитать?
- дайвер(Леонид)
11 года 2 мес. назад #185416
от дайвер(Леонид)
Теоретически, это время отстрочки выключения фар после вынимания ключей из замка зажигания.
- Cover
11 года 2 мес. назад #185465
от Cover
не, разобрался сегодня сам. Это ручная корректировка компаса.
