Блокировки
Раздел «Спортивный и внедорожный тюнинг». Тема открыта 11 февраля 2018 года, в ней 49 сообщений.
CaDelPazzo#1
Переход с 3.92 на 4.56 пончтен, и формат блокировки тоже, zip точно. Вопрос нынче сократился до "какой zip"?
Думается yukon и на электрике.
Кто что скажет по сиим девайсам и чем по опыту эксплуатации поделится?
long#2
Я себе на Wrangler ставил EATON ELocker.
Для себя решил что это лучшее решение.
CaDelPazzo#3
long пишет:
Вот как раз между Eaton и Yukon стоит выбор, но строго zip. Благодарю за отзыв
White ShadoW#4
пока искал инфу по блокируемых дифам, нашел, что электрические имеют одну конструктивную особенность. она заключается в необходимости проехать чуть назад для разблокировки (после движения вперед, есс-но). больше никаких особых багов при выборе между электрическими юкон и итон не нашел. в этом плане говорили, что удобнее пневматические, но этот момент - мелочь, имхо.
еще нашел интересную инфу про родные лсд блокировки. утверждают, что пакет фрикционов в них изнашивается в среднем за 20-30 т. миль и требует замены для дальнейшей работы. иначе дифф превращается в открытый.
сам езжу на итон трутреке.
KingJocker#5
https://www.drive2.ru/l/5178916/
вот есть мнение по Итону. Как пользователи - что скажете? Где у пользователя ошибка?
CaDelPazzo#6
http://www.ox-usa.com/chrysler-825/263-chrysler-825.html
Последние дни мыслю вот об этом произведении железного зодчества. Знакомо? Отзывы хороши вобщем.
KingJocker#7
CaDelPazzo пишет:
почитал. Нашел один отзыв где у чувака не встала эта блокировка в мост. Типа места мало. В остальном вроде б ничО. причем, я так понял, по умолчанию она ручная, но можно поставить пневму или электрику.
https://www.quadratec.com/products/16100_4628.htm
Егор#8
Может кто делал: сильно сложно вставить в стандартный задний дифф (гп 3.55) самоблок? Машина 2011 г.в.
Dim Ok Авто-Профит#9
Сама процедура не сложная: снимается крышка моста, отстегиваются полуоси, выкатывается дифференциал, ГП перекручивается на самоблок и дальше собирается в обратной последовательности, с выставлением пятна ГП.
Егор#10
Спасибо. Вы оказываете такую услугу?
Dim Ok Авто-Профит#11
Да
АнатолиЧ#12
Dim Ok Авто-Профит пишет:
Да
Дим, а цена вопроса, если не секрет ?
Dim Ok Авто-Профит#13
По работе: Если не трогать «морковку» - 12000 руб., полная переборка моста - 15000 руб.
CaDelPazzo#14
Хз. Я листал темы и решил мимо не пройти. Анатолич, ты не прав, как и Дима. Нех условиями и ценами тут банчить, не обижаться Строго, оба не правы. В личку цены кидайте если интерес у человека есть, тут айда темы обсуждать без прайсов и пресса. Благодарю, жму руку..
CaDelPazzo#15
KingJocker пишет:
CaDelPazzo пишет:
В этом суть, сам блок принудительный и можно актуатор выбрать, предпочтительно электрический ессно, там фишка в том, что можно винтом, если актуатор накрылся, принудительно врубить. Почитай описание и там видео кажись есть короткое. Фиттер на винт ставится и с ним закручивается соответственно блокируя
Филипп#16
у меня родная винтовая сдохла,поставил червячную авто не узнать,можно зимой кататься на заднем приводе
АнатолиЧ#17
Филипп пишет:
Тоже мамое с успехом делает штатная LSD
White ShadoW#18
чисто в бытовых условиях штатная лсд на фрикционах да, позволяет. но не долго и с распределением момента 80х20% между колесами макс.
торсен же легко выходит на 50х50% между колесами, что заметно веселее и в быту, и в более сложных условиях.
АнатолиЧ#19
White ShadoW пишет:
Катаю 2й месяц. По снегу и асфальту. Никаких 80х20, минимум 60х40. Постоянно оба колеса в букс. Меня устраивает. Для говна нужна жесткая блока, а для города норм и эта.
White ShadoW#20
не рассказывай ) я спецом делал тесты на песке.
громкие фразы про "миниум" без измерений и "докажите мне" уже надоели )
Филипп#21
АнатолиЧ пишет:
Филипп пишет:
штатные на 2500 помирают к 30-50тмиль
АнатолиЧ#22
Филипп пишет:
АнатолиЧ пишет:
Филипп пишет:
Тут как бы нужно говорить про размеры колес. Если ставить 35 и таскать по 3 тонны+грузить, то и червяки будут дохнуть за 50т. миль.))
Сдохнет у меня штатная - поставлю торсен. А пока вывозит эта, перед подключается редко..
White ShadoW#23
АнатолиЧ, предупреждение!
вася#24
Открытый (симметричный) меж колесный дифференциал делит крутящий момент поровну, т.е. 50х50%...
Блокировки изменяют это соотношение, уменьшая крутящий момент на пробуксовывающем колесе и увеличивая на колесе с лучшим сцеплением
Филипп#25
авто пригнано было из сша мной пробег был 45тмиль блокировка была уже сдохшая, и почти на других авто с такими же пробегами блоки были дохлые
