Вопрос Полиуретановые втулки, кольца, проставки ит.д.
10 года 11 мес. назад #362636 от max240p
Они не то что бы трут... Они стукают в поворотах, когда подвеска нагружена только с одной стороны, и отрабатывает неровность.
Но вообще только при повороте это происходит, на прямой все ок.
Косяк есть и слева, и справа. Слева — чуть сильнее. Руль выкручивал влево и вправо — одинаковое кол-во витков.
В крайних положениях руля рычаги находится в "опасной близости" друг от друга, но не соприкасаются.
9 года 4 мес. назад - 9 года 4 мес. назад #405122 от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Полиуретановые втулки, кольца, проставки ит.д.
Надеюсь, будет полезно :)
По наводке одного из владельцев Dodge Ram, установил в пружины себе и ещё паре Клиентов вот такие штуковины:
Что изменилось в поведении автомобиля: стал собраннее, значительно уменьшились клевки "носом" при резком торможении и практически пропал эффект "стиральной доски" при езде по грунтовой дороге и некачественному асфальту. В общем имеем все плюсы, описанные на сайте производителя:
autobuffer.ru/product/
Да, наверное это не альтернатива пневмоподвеске и топовым амортизаторам, но при цене 4600 руб. за ось - вполне нормальный "улучшайзинг".
P.S. Положительный эффект имел место быть как на штатных аммортах, так и на новых Bilstein 5100
Будем ставить...
9 года 4 мес. назад #405133 от Jeep-usa
Извини Дима,но они на Алиэкспресс стоят 1500 рублей за пару,по-моему перебор с ценой))С остальным соглашусь,купил сыну на Ауди
9 года 4 мес. назад #405134 от Dim Ok Авто-Профит
По цене даже спорить не буду :)
9 года 4 мес. назад #405140 от DonLeon
Какой типоразмер идёт на перед и на зад? Я так понимаю их 6 штук разных бывает. ABCDEF?
9 года 4 мес. назад #405141 от Dim Ok Авто-Профит
На перед 1500 идёт "С", на зад скорее всего тоже (ещё не ставили), на 2500 идёт "В"
Спасибо сказали: DonLeon
9 года 4 мес. назад #405143 от А. Корчагин
Это старая штука, и уже было куча обсуждений по поводу её в инете , из того что помню что работа пружины изменяется и не в лучьшую сторону!! Раньше работала пружины целеком , а теперь часть её только работает !!!!
9 года 4 мес. назад #405144 от max240p
Такие ставил на А6 старую, чтобы возить тяжести и жопа не провисала .)) Продавались в жигулевском отделе ))
9 года 4 мес. назад #405269 от F470140
Занялся изготовлением втулок на верхний передний рычаг.
Первый вариант заскрипел - у рычага ход большой.Внутренняя втулка под болт проворачивается.
Сажал на мыло.
Сейчас попробую прессовать на литол с проточкой канавок во втулке и врезкой пресс-масленки.
P.S. втулки на задних рычагах живые после 2-х лет.
Спасибо сказали: ЯШа
9 года 4 мес. назад #405337 от max240p
Поставил вкруг. Пока до конца не понял всего масштаба изменений в работе подвески. Крениться при торможении и в поворотах точно стал меньше. Еще поезжу, отпишу...
Спасибо сказали: Dim Ok Авто-Профит, Окорок
9 года 4 мес. назад #405390 от Dim Ok Авто-Профит
Леонид пишет: Какой типоразмер идёт на перед и на зад? Я так понимаю их 6 штук разных бывает. ABCDEF?
Типоразмер на перед и зад - "С" (Додж Рам 1500)
9 года 4 мес. назад #405462 от F470140
max240p пишет: Поставил вкруг. Пока до конца не понял всего масштаба изменений в работе подвески. Крениться при торможении и в поворотах точно стал меньше. Еще поезжу, отпишу...
А что там понимать?
Зажатые пружины. В городе будет ощущение более собранного автомобиля. На мелкой кочке - будет как 69 газон на ломах - зубов не собрать.
9 года 4 мес. назад - 9 года 4 мес. назад #405498 от Dim Ok Авто-Профит
F470140 пишет:
А что там понимать?
Макс, ну как так?..... ;) :laugh: :laugh: :laugh:
9 года 4 мес. назад #405527 от Дмитрий 500
поставил себе полиуретан: задние рычаги-нижний и верхний, задний стабилизатор, передние стойки стаба----тестирую. родные убились за 120 000 км.
9 года 4 мес. назад #405572 от F470140
Дим, про эти штуки еще лет 10 назад писали.
Я даже не вспомню на каком амне я тогда ездил, но все было так как я написал.
Опять же - это мое личное ощущение. Если у кого то произошло чудо - очень рад. :)
