Форум / Спортивный и внедорожный тюнинг / Любителям внедорог посвящается (шаровые Карли)
Раздел «Спортивный и внедорожный тюнинг». Тема открыта 26 сентября 2012 года, в ней 44 сообщения.
Артем#1
Вот нарыл очень доходчиво( Про Наши гадские шаровые в конце написано Жаль что сейчас об этом узнал ) Не делайте ошибок господа. 🙂 http://dodgetrucksxtreme.com/index.php?topic=9789.0
XGhosT#2
Поясни, речь про то, что после XFR шаровые Carli не встанут ?
Артем#3
Не исключен такой вариант событий 😠
555 (Сергей)#4
А можно как то расшифровать. Что так напугало в замене шаровых?
Артем#5
Посадочное место и долговечность шаровых ездящих по грязям и грейдерам .
kot333#6
ничетам с посадочным не произойдет если машину в болоте по арки не парковать.
натяг там хороший.
555 (Сергей)#7
Артем пишет:
ВАЗ 2106 рулит, но беспонтово. 😉
Рыбак поменял превентивно на 50+ тмиль. Я готовлюсь.
Одно не пойму, на кой туда вставлена шаровая, которую с понтом меняют на вращаящуюся только в одной плоскости?
микола#8
так в стоке в верху шкворень, внизу шаровая
Артем#9
Так они в базе такие.Тока разбиваются на раз . Вот когда будешь каждые полгода менять (при ежедневной езде) то на это по другому будешь смотреть. Опять по себе говорю. Даже Норрис Маквей (шаровые) для экстремальной езды Ужо на подходе (менял зимой ) Может стиль езды имеет значение. Я думал буит интересно а ВЫ 🎉 С Уважением.
Артем#10
kot333 пишет:
натяг там хороший.
Другие шаровые(не все) имеют не гладкую поверхность а рифленую и после посадки оных садишься как на иглу и ничего другого наврядли всунешь.
555 (Сергей)#11
Я насмотрел шприцуемые с гладкой поверхностью Рабестос. 70$ штука.
Валера#12
Carli себя оправдывают безусловно, особенно при достаточно жесткой эксплуатации. Верхние точно стоит поменять ! Правда всякие страшные приспособы покзанные на фотках применять совсем не обязательно 🙂, достаточно обратиться к грамотному специалисту !
kot333#13
Артем пишет:
kot333 пишет:
натяг там хороший.
честно первый раз слышу про шаровые с отличной от гладкой поверхностью. если так то оно конечно да.
но есть простой выход - нефиг их ставить ж-)
Артем#14
555 (Сергей) пишет:
Ага поэкперементируй 🙂 70Х4 +работа равно 300 это уже почти половина карлишных Ну и полгода спите спокойна а потом наша песня хороша начинай сначала. Но в большей степени это касается наверное дизелюков т.к. они тяжелее. Лучше один раз заплатить и ухаживать правильным образом чем менять и плакать от "счастья" 😂 Это для общей инфы если бы я знал то купил бы еще два года назад. А так сам облизываюсь а денех нету И я ими не торгую к сожалению. С Уважением
555 (Сергей)#15
У нас есть дилер Карли - Александр из МАБилдерс. Вопрос в цене. Карли 800 там, а кто знает насколько они крепче других, в тч. Неоригинальных.
Валера#16
800 за верхние или верхние и нижние ? Нижние в стадии тестирования, а верхние если шприцевать пройдут думаю минимум в 4 раза больше оригинала !
555 (Сергей)#17
Валера пишет:
"Там" в смысле у производителя и верхние и нижние за 800 $ комплект.
Валера#18
555 (Сергей) пишет:
Валера пишет:
Это понятно. Я имел ввиду цену в Москве. Я нижние брал на ebay. И комплекты там тоже есть !
[ebay]120991641918[/ebay]
555 (Сергей)#19
Про цену в Москве: цена как там + доставка, вроде так я Александра (МАБилдерс) понял.
XGhosT#20
К стати, какие чаще кончаются, нижние?
Или всё-таки верхние ?
P.S. Carli - разборные. А ремкомплекты к ним бывают?
Оригинальные нижние неразборные никак а вот верхние при желании восстанавливают (!)
Валера#21
XGhosT пишет:
Кончаются быстрее верхние. Там нет пластиковых частей и прочей ерунды, если сотрется палец из-за отсутствия смазки врятли ремонт будет возможен !
Валера#22
555 (Сергей) пишет:
Вот вот, магическая составляющая это доставка. У Antara все просто и понятно, поэтому я через него теперь только все заказываю !
XGhosT#23
спасибо. На 2500 есть в верхних пластиковая ерунда.
http://quad4x4.com/images/AAM%20Upper%20Ball%20Joint%20CrsSec.jpg
555 (Сергей)#24
Так даже по той ссылке выше на ебей доставка в Россию 80$.
Валера#25
XGhosT пишет:
Я имелл ввиду, что в carli нет всей этой ерунды. Просто палец с канавками для смазки и нулевая притирка !
