- Шины и диски
- Прописал размер колес - фантастические изменения
Важно Прописал размер колес - фантастические изменения
- Skipper
- Спасибо получено: 1
- Skipper
И поделить на 2 ещёromandos77 пишет:
крутить кардан считать обороты колесаSkipper пишет: Спасибо за ответ.
То-есть изначальное предположение верно и датчики ABS ни причём, т.е. теоретически можно подобрать передаточное число, чтобы повторить штатный режим. Это хорошо. Теперь осталось разобраться с числами.
В моём случае компьютер предложил 4,10 и 4,56. Промежуточных значений не было, поэтому я и выбрал 4,1, т.к. это было ближе всего к расчётным 4,22.
Однако, я не уверен насчёт реального передаточного числа. Как его можно узнать не считая зубья?
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
Skipper пишет: 3D7KS29D88G247154
Штатная пара 3,73
- Skipper
Спасибо.nik6717676 пишет:
Штатная пара 3,73
- Skipper
- Филипп
- Спасибо получено: 262
- Skipper
Филипп пишет: на компе у Андрея, так же как и у Вас для моего рема можно было выставить колёса не больше 33" и главные пары, так вот значения главной пары вообще не меняли ничего
Вот и у меня такое-же есть подозрение, ибо сегодня я замерил скорость - спидометр занижает ровно на 10%, 100 (110), 80(88), 60(66)
Т.е. примерно на разницу между 37 (колеса) и 33 (прописано) - 12%.
Для чистоты эксперимента попрошу прописать 4,56. т.е. еще на 11% занизить. Если не сработает, тогда верну 3.73, т.к. мне кажется, что, если этот параметр не влияет на спидометр, то может влиять на режимы переключения коробки и в этом случае, как мне кажется, стоит занизить это число.
- Skipper
- Skipper
Дополнительно к этому было замечено, что коробка ведет себя по разному на разных значениях ГП - на меньших значениях дольше держит передачу. Однако, это наблюдение субъективно.
Поэтому просто вернул в 3,73, что соответствует ВИНу. По крайней мере будет соответствовать зимним колесам.
Пока вопрос придется отложить до выяснения других вариантов прописывания правильного размера колес. Например другим сканером или типа того.
- Garry NYC
- Спасибо получено: 547
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
- badvik
- Спасибо получено: 1174
Skipper пишет: После сегодняшних тестов пришел к выводу - передаточное число ГП не влияет на показания спидометра. Тесты были проведены на 37 колесах, в компьютере выставлены: 285/70/17, замеряли на фирменном сканере , спидометре и 2-м GPS. ГП меняли от 3,1 до 4,88 - результат всегда один и тот же - спидометр и сканер показывают одинаковые значения, GPS - примерно на 10% больше. Что соответствует отношению 37/33.
ГП не влияет на спидометр никак, это факт известный. И даже в теории как ты себе представляешь, изменнение одной только задней ГП должно менять показания спидометра??? Скорость берется с датчика на задней оси и проецируется по размеру колес. Именно поэтому программаторы "прописывают" размер колес. Возможно, сканером можно прописать величину мультпликации относительно стока - хз. Но ГП здесь не при чем совершенно.
p.s. то, что меняется поведение коробки при виртуальном изменении ГП - это же логично, коробка ведь понимает, что раз более длинная ГП - значит нужно дольше держать передачу, чтобы соответствовать режиму работы двигаителя - здесь как раз все логично.
