Архив клуба / Форум / Шины и диски / Прописал размер колес - фантастические изменения
Раздел «Шины и диски». Тема открыта 5 сентября 2010 года, в ней 394 сообщения.
555 (Сергей)#76
Погрешность имеет место быть. Точность не нужна. Лишние пару мм можно сточить за минуту.
А еще при движении происходит проскальзывание колеса. Еще несколько %.
Дядя Шломо#77
Вопрос по прописке.
На заводе была поставлена всесезонная резина 235/80 R17 и, соответственно, всё прописано под неё. Зимой используется 265/70 R17. Надо что-то прописывать по-другому?
На 235/80 R17 (завод) спидометр показывает чуть больше скорость, чем навигатор, но – видимо – в пределах погрешности. На нестоковой 265/70 R17 – не помню, но через месяц-полтора, когда опять поставлю зимнюю, обращу на это внимание (т.е. спидометр против наигатора).
Но сейчас уже можно гипотетически сказать, что нужно или НЕ нужно прописывать по-другому, при замене летней/всесезонной на зимнюю немного другого размера?
По-моему, АКПП работает нормально при обоих размерах, но это так, “на глаз”.
Watson#78
У меня после прописки колес скорость на спидометре и на навигаторе одинаковая.
Дядя Шломо#79
Watson пишет:
Ну у меня и без прописки одинаковая плюс-минус. Возможно, погрешность в 3 км/ч - думаю, это просто погрешность. Например, 130 км/ч будет на спидометре, а на навигаторе... ну реально цифрами показывает... например... типа, 127 км/ч.
Garry#80
235/80 R17-633 оборота на милю.
265/70 R17-676 оборота на милю.
43 оборота при длинне окружности стока 2.54 м. дают 109 метров разницы на милю.
Дядя Шломо#81
Юра, спасибо!
А что это для меня значит, в этом моём конкретном случае? Надо дополнительно что-то прописывать, или слишком мала разница?
Garry#82
мои подсчеты приблизительные,вот еслиб рулеткой колесо померять...вот здесь-http://1010tires.com/tiresizecalculator.asp?action=submit другие.
Разница в 0.07 мили(109 м.) при скорости 60м/ч(96 км/ч) дастv прибавку в 4.2 м/ч(10.9 км.ч) на спидометре.Как это на двигле с коробкой отразится...вопрос к гуру.
Дядя Шломо#83
Если эти расчёты верны, то это очень большая разница, больше 10%!!! Это уже не погрешность! Надо, значит, прописывать, наверное...
Надо же, а я думал, что такие похожие размеры взаимозаменяемы без всего дополнительного, и не парился... Век живи, век учись! Хотя уже одну зиму откатал, и вообще ничего не заметил... почему же не заметил?
Garry#84
😑 ошибся я...Калькулятор более точные данные соотношения ширины к высоте профиля дал.Так что получается-
235/80 R17-654 оборота на милю.
265/70 R17-658 оборота на милю.
4 оборота при длинне окружности стока 2.54 м. дают 10 метров разницы на милю.
Разница в 0.006 мили(10 м.) при скорости 60м/ч(96 км/ч) даст прибавку в 0.36 м/ч(0.96 км.ч) на спидометре.Так что спи спокойно 😂
Mirage#85
а в ростове знает - есть ли контора которая прописать может? 😳
Ozzy#86
можно и булькой прописать,еще интереснее будет
Mirage#87
Чем прописать? 😂
Ozzy#88
http://www.bullydog.com/
кстати вроде как у Шерифа был-обратись
veled323#89
Garry пишет:
можно забить размеры на сайте http://www.car-tyres.ru/ и получить все погрешности
SHERIFF#90
Ozzy пишет:
именно. стоит. доволен как слон
Mirage#91
SHERIFF пишет:
Ozzy пишет:
так че? можно у вас прописать если че?)) 😂 или эту приблуду надо купит - чтоб она стояла? )) чейто вобще такое? ))
Mirage#92
я так и не понял, че это за хрень? 🎉
Voffka#93
Вещь нужная! Я такой себе заказал http://www.diablosport.com/products/trinity.html
Mirage#94
у нее теже функции? почему ее, а не бульдога? просто колеса собераюсь менять, как понял прописывать обязательно новые параметры - вот и думаю - надо брать такую фигню... а по цене сколько она стоит? дороже?
Voffka#95
Разница в том, Dog программатор только для машин до 2010 года. У меня 2011. Имеет ли смысл брать такой прибор только для прописки колес? Diablo стоит 600$ в штатах.
Mirage#96
Voffka пишет:
у меня 10го года - пойдет DOG? или брать биабло? он на 10й год пойдет? ну а где их прописать? в ростове я чето не могу найти кто бы этим занимался - проще эту фигню взять как я понял.. ))
Voffka#97
В таком случае надо брать. Принципиальной разницы нет, все функции почти одинаковые. У Diablo интефейс интересней.
На 10 год подойдет и dog и diablo, какой больше нравится.
dvk#98
в булли дог в документации вычитал, что кроме колес, еще можно еще Ходовые огни включить и туманки совместно с дальним светом.. в диабло вроде бы такого нету..
Alex Vik"s#99
Доброго всем времени суток
посоветуйте плиз друзья..машина (1500-й) пришла в стоке на 265/70/17..ломаю голову что одеть на зиму,чтобы она не выглядела как селедка. подойдет ли 285/70/17? и обязательна ли процедура прописки. а как быть если на лето 20 ставить? каждый раз перепрописывать что-ли?..заранее благодарен за ответ
RAM 970#100
Аппну тему! 3500-й, покупал на штатных колесах (265/70/17), зиму в придачу дали 285/65/17, по диаметру они одинаковые. В виду того, что летний бридж уже не очень, хочу поставить 285/70/17, чуток будет по-выше, но и без фанатизма.
Вопроса два: 1. Нужно ли прописывать 285/70/17 (теоретически понимаю, что нужно, а практически)?!
2. Долго маялся, что поставить. Симпатизируют Pro Comp, Mickey Tomson. К BFGoodrich относился как то не очень, хотя все говорят не парься, поставь гудричи. Кто, что посоветует по марке резины?!
123456…16
