Архив клуба / Форум / Шины и диски / Прописал размер колес - фантастические изменения
Раздел «Шины и диски». Тема открыта 5 сентября 2010 года, в ней 394 сообщения.
Garry#51
Ели на сервисе есть сканер DBR-III и им умеют пользоваться(там все совсем не сложно),то будет вам щщастя🙂
дайвер(Леонид)#52
А где Питере есть такое счастье? 🙂
ЯШа#53
у официалов дорого. я делал у http://dodgeram.ru/index.php?option=com_comprofiler&task=userProfile&user=608&Itemid=16
Поедешь, Михаилу- привет.
да и у Андрея Питерского вроде тоже есть. http://dodgeram.ru/index.php?option=com_comprofiler&task=userProfile&user=1369&Itemid=16
Garry#54
У Андрея сканер есть,но он не прописывает...Езжай на 9-января(угол с Софийской),по весне за 900 рэ. мне прописали
Павел Пермь#55
У меня Рэм 2500 Хеми 5.7 2006 года DBR III справиться???
И еще вопрос справа под рулем у правой ноги стоит какая то штука называется PREDATOR DX2 что это такое и для чего кто подскажет?
Браза#56
Кстати, если у кого на дизеле прошит смарти - там функция изменения размера колес встроена как штатная опция.
Браза#57
Это контроллер тормозов для трейлера.
susanin#58
поделюсь впечетлениями: поставил колесья 315\70\17 😆 по калькулятору получается 34,4 🙂 . до этого стояла резина 265\70\17 🙁 , то биш 30,4. изменения такие: 😉 переключения стали невнятными и растянутыми, так же вроде подрос расход топлива 😠 день откатался на таких настройках.(чтоб понять и заметить разницу),
вечером прописал колесы, блин не ожидал что баран так изменится, 🎉 переключения стали не заметными и машина поехала как будто еше сотенку лошадей прибавили 🎉
вывод: прописываем колесья 😆
dodge ram 2500 2004год тюнер: бульдог 40410
serega#59
Я тоже писал уже по этому поводу,это надо делать обязательно я уже второй раз прописываю,сейчас поставил 37,кайфую.
Ленчик#60
Ща я тут... нагажу...
Да ,не летает Рэм на других колёсьях! Надо оно? 😑
Пожалуй, для этой тачки - нет!
Сильно, шибко, сейчас не радует переключение - долгое, очень.... долгое, даже с закрытием "газа" и "открытием". Не , ну понятно что ни Ладам ни фолькам, ни опелям... Тут делать не стояло, но всё же? Раньше было быстрее!
1) камень устал?
2) резина шикарная 2-й год
3) солярку я с Лука больше не лью? в ней дело?
Stepan#61
У меня после прописывания колес в Джипе-сервисе еще весной стало все прекрасно ...)
Скорость на спидометре + 50% - машина полетела - едешь 100 км/ч - на спидометре 140-150 км/ч ... 😛 😛 😛
Ленчик#62
B) Страшно!? Как ехать с такой?
а вообще, если не тапку в пол... на любых катится, а если... Разница заметна! Шибко заметна! :blush:
Jeep-usa#63
Stepan пишет:
Может расскажешь поподробнее,все довольны а ты спустя полгода такое заявляешь.Колеса прописываю я.
Stepan#64
Я же сразу и сказал, еще тогда ...)
Просто лето - время стройки у меня - заехать никак не могу ... 😛
Я же без претензий ...)
555 (Сергей)#65
Браза пишет:
Мне показалось, что смарти может прописывать колеса всем машинам, а не только той к которой приписан. Т. к. при возврате в сток и отвязки от трака размер колес оставался. Коды ошибок точно всем читает.
Браза#66
555 (Сергей) пишет:
Чесно говоря конкретно не проверял, но очевидно так оно и есть. Также как режим Power Take-off, остающийся прошитым в двиге после отвязки Смарти.
Так что скорее читать данный пункт как "нелья вот так просто", как ошибки, без полной привязки-отвязки.
serega#67
Ленчик пишет:
1) камень устал?
Вот как раз такое переключение и говорит о том что надо прописывать,вопрос в другом что чем точнее просчитать обороты тем лучше будет результат. Переключатся будет как новая. А все проблемы со скоростью как раз то связаны с ошибкой прощётов. Лучше мерить рулеткой колесо и считать.
SPK52#68
Ребят, у меня тоже после прошивки колес (315х70х17 = 34,6) результат:
GPS 40км/ч спидометр 40км/ч,
GPS 60км/ч спидометр 62км/ч
GPS 100км/ч спидометр 108-109км/ч,
GPS 120км/ч спидометр 130км/ч
вопрос, такое увеличение в большую сторону (в основном все пишут в меньшую сторону... плохо переключает коробка и т.п.) а в большую как влияет на коробку.
555 (Сергей)#69
SPK52 пишет:
У тебя вероятно колеса прописаны правильно. Ты наблюдаешь обычную погрешность спидометра, всегда завышающего показания.
SPK52#70
555 (Сергей) пишет:
SPK52 пишет:
когда мне прописывали сказали такую фразу: "Ваших колес в программе нет мы Вам прописали самые подходящие из программы, будут немного подверать"
555 (Сергей)#71
SPK52 пишет:
В смарти выставляется по диаметру с шагом 0,05'' (1.27мм). Точность более чем излишняя.
У официалов, если нет подходящего размера, есть возможность выставить по количеству оборотов колеса на милю: Х оборотов = 1609(м)/Высота колеса(м)*3,14159. Если есть размер в дюймах х=63360/Высота (дюйм)*3,14159. Колеса 32' дюйма 628 оборотов на милю, 44" - 458.
Заставь переделать.
SPK52#72
555 (Сергей) пишет:
SPK52 пишет:
Заставь переделать.
Да это все понятно что надо переделать, огромное спасибо за совет. Но меня все же интересует по поводу коробки есть на ней какие нибудь последствия.
555 (Сергей)#73
SPK52 пишет:
Конечно есть. Алгоритм АКПП очень реагирует на размер колес, коробка "тупит". Причем тупит сопоставимо с разницей загрузки кузова больше полтонны.
Допустим разница 32 и 35 колес 9%. И разница в скорости - тоже. Скорость на малых скоростях зависит от энергии (мощности) в квадрате. Школьный курс физики и калькулятор даст результат, что ваша машина при такой ошибке в скорости весит на 19% больше для движка и коробки. За 70 км/ч и выше от 30% и выше (тут уже играет сопротивление воздуха и зависимость кубическая). Итого, например, поставив колеса 35 на 2500 мегу 2010 и разогнав по спидометру до "одинаковой" скорости мы будем заставлять выполнять авто работу аналогичную меге на 32 штатных + 600 кг в кузове.
В принципе, если бы не увеличившееся лобовое и сопротивление, можно было бы съэкономить - тактов работы ДВС меньше на метр пути. Но движок, коробка и трансмиссия просто постоянно "едут в гору". А тут уж какой запас прочности и какие режимы. После какого-то размера колес неизбежно надо дифф менять на более "грузовой".
SPK52#74
555 (Сергей) пишет:
SPK52 пишет:
🎉 Вау, огромное спасибо за такую подробную консультацию, поеду искать где перепрограммировать
serega#75
Я вот и писал что нужно мерить рулеткой тогда будет всё точно,как надо какое реально колесо и сколько именно это колесо делает оборотов на милю. Кстати если вы посмотрите обороты допустим 35 колеса в програме и помереете рулеткой разница будет в 10-15 оборотов.
12345…16
