Архив клуба / Форум / Шины и диски / Колеса от Durango прошлого поколения - встанут ли на Ram 1500?
Раздел «Шины и диски». Тема открыта 15 декабря 2014 года, в ней 11 сообщений.
GUSI#1
Предложили мне диски от Дюранго. 20-е 5/139,7, ступица тоже наша, но вылет 10.
Посему вопрос опытным одноклубникам - встанут ли они на 1500/2009?
Фото на aolcdn.com
ЯШа#2
по идее должны, а у наших же тоже около этого вылет? найди какой вылет у нас и сравни. у меня неродные с вылетом 28 и 30мм проставками стоят, так зрительно расстояние от рычага до покрышки сантиметра два...
GUSI#3
ЯШа пишет:
У наших вылет 0.
ЯШа#4
ошибаешься, точно не ноль.
Тинки#5
Дим. а разве на стандартных спортовских 20 дисках вылет 0?
я бы на своих глянул но они далеко.
вот что нашелhttp://www.ebay.com/itm/2014-dodge-ram-1500-oem-20-x-9-chrome-clad-wheels-and-tires-Take-Offs/231422399039?_trksid=p2054897.c100204.m3164&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140407115239%26meid%3D180d7930a2f84190b579588d60bde14b%26pid%3D100204%26prg%3D20140407115239%26rk%3D2%26rkt%3D30%26sd%3D121316785529
или там не вылет указан и я облажался?
GUSI#6
Признаю, возможно заблуждаюсь. По справочнику ET20, а в другом ET10...
ЯШа#7
вот что предлагают пиндосы на твой год ( см вылет : 18, 12, 10!!!)
http://www.discounttiredirect.com/direct/searchWheelsByVehicleAndSize.do?bp=&pgWheels=1&sortBy=prca&yr=2010&fqs=true&wd=20&rw=&vid=017739
Александр#8
Тинки пишет:
На этих вылет +19, в начале темы +10. Разница всего 9 мм и если оба варианта дисков с одинаковой шириной (J), то родной стоит глубже, дюранговский ближе к наружке - т.е. подойдет без проблем! Но это если одинаковая ширина!!!! Если ширина разная, то надо всё пересматривать. Можно тупо воспользоваться вот этим http://rimsntires.com/specspro.jsp
Тинки#9
просто была тема про 17 диски
Подойдут ли диски от Durango R17 на RAM 1500 ?
но там вылет больше гораздо в плюс.
а раз на 20 от дюранго вылет идет в минус....
Александр, спасибо
GUSI#10
На дюранговских ширина 9
Значит подойдут!
Спасибо!
silver31#11
image_2014-12-15-3.jpgна форуме купил такие диски,17/7 ,+25 вылет, установил на 1500 ничего не цепляет
