Архив клуба / Форум / Шины и диски / Подойдут ли диски от Durango R17 на RAM 1500 ?
Раздел «Шины и диски». Тема открыта 15 июня 2014 года, в ней 30 сообщений.
Анатолич#1
Может кто ставил ? По параметрам вроде очень близкие...
Дядя Юра#2
а что гугл говорит?))
подходят конечно,только посадка глубокая в плюс
Анатолич#3
Дядя Юра пишет:
По гуглу они вроде оба c 20-м вылетом. Но вот меня смущает что родные с 20-м, а дюранговские (по факту) с 35-м. Резю хочу поставить 287/70, вот и думаю, не будет ли задевать диск за рычаги ?
Дядя Юра#4
будет задевать думаю
Анатолич#5
пичалька..Ладно, подождем, может что уже пробовал по факту диски такие подставлять..ну и проставки, походу, придется делать..интересно вот только, какие нужно ставить...
Дядя Юра#6
дюймовых хватит проставок
Анатолич#7
Шпильки торчать не будут ?
Анатолич#8
кстати, УАЗовские подходят на РЭМа ? Сверловка вроде такая же..
Дядя Юра#9
скорее даже срезать придётся))))тогда 1.5 дюйма проверенный вариант
Дядя Юра#10
от УАЗ не встречал на 17-х
Анатолич#11
Дядя Юра пишет:
я про проставки )))
Дядя Юра#12
подойдут ,если закрыть глаз на ц.о.
Анатолич#13
Дядя Юра пишет:
Ок, значит вариант рабочий..ЦО при проставках все равно ничего не решает ((
Дядя Юра#14
я не знаю какое ц.о. на проставках уазовских,вдруг меньше наших
Анатолич#15
Дядя Юра пишет:
108 у них. Меньше наших не бывает, наверное ))
Дядя Юра#16
тогда без проблем
Анатолич#17
Ок, пасиба за поддержку 😉
Александр#18
Анатолич пишет:
Дядя Юра пишет:
ЦО как раз и решает! Шпильки могут быть кривые, а центровка диска идет исключительно по ЦО. Так что при использовании УАЗовских проставок делать закольцовку под диск и под ступицу - иначе да здравствует дисбаланс!
Кто в это не верит прошу "слюнями не брызгать" и остаться при своём мнении - это всего лишь совет.
Анатолич#19
Александр пишет:
Анатолич пишет:
Дядя Юра пишет:
центровку под диск с проставками можно сделать, только если сами проставки со ступицей сделаны. Все остальное - от лукавого...
max240p#20
Ну так можно или нет поставить вот такие диски на 1500 2010 г. в.?
SET OF 4 DODGE RAM 1500 DURANGO 17" OEM SILVER STEEL 5X5.5 BOLT WHEELS RIMS 2449
Rim Brand:
Factory, OEM
Number of Bolts:
5
Manufacturer Part Number:
1UC54TRMAB STAMPED BY LUG HOLES
Hub Bore:
77.8mm
Rim Material:
Steel
Bolt Pattern In Inches:
5x5.5"
Rim Width:
7"
Wheel Hollander #'s:
2449
Rim Diameter:
17"
Артем#21
А от Уаза то ставил кто ?))
white_devil#22
Ставили) 17-е)
Артем#23
white_devil пишет:
Ставили) 17-е)
по цо подошло ?
white_devil#24
по цо подошло ?
а что, не должно?
Артем#25
white_devil пишет:
по цо подошло ?
а что, не должно?
так не знаю,вот и спрашиваю ))
