а у меня сегодня утром спустило колесо, попал на саморез, колесо починили, а знак низкого давления в шинах все равно горит. проверил все колеса на давление, оно в норме🙁 как понять какой датчик глючит? что могло с ним произойти при проколе?
проколов не было,но был глюк с датчиком(при нормальном давлении показывал что оно низкое). накачал все колёса до 2,5 атм. только после этого прошло, потом спустил до нужного давления. пока всё ок. больше не проявляется.
Традиционные нюансы после бортовки колёс:
1. Перепутать диски местами. Причём это может попутать сам комп. Определяется просто - выставляешь на всех колёсах разное давление и смотришь где какое показало (если лень пересобирать - лечится у дилера на компе за 20 минут - шьют новое положение).
2. Глюк какого либо датчика (я обычно какое-то время катаюсь, не парясь, проверив давление вручную манометром и выровняв всё по таблице. Было пару раз после шинки - пропадало само на вторые-третьи сутки).
Для справки - 2,5 давление - это вы видимо про 1500 и то сомневаюсь что там настолько меньше, поскольку на 2500 перед 4,2/зад 3,2
Пробовал переставлять колеса........машина всегда сама правильно определяла где какой датчик. На 1500 значек спущенного колеса появлялся при давлении меньше 1.9, а при накачивании до 2.4 - пропадал.
у меня после удаления ошибки (как раз и-за путаницы левое-правое) к дилера в "Форис"-е вообще сняли планку 4.2/3.2 для heavy load, теперь могу качать сколько хочу. Загорается только при существенной разнице давлений.
Сегодня поменял датчик на том колесе, на котором были прочерки(заднее правое). Прочерки остались (на заднем правом), а на другом колесе (заднее левое) замигал ноль. Видемо поменял датчик не на том колесе?
Вернул датчик на место (заднее правое), на компе показывает давление нормальное на заднем левом, хотя на нем мигал ноль и знаю, что на заднем левом нет датчика, а на правом заднем показывает прочерки. Значит комп поменял местами колеса? Завтра куплю датчик и поставлю на заднее левое и посмотрю на комп.
Пишу отчет по результату проблемы: во время переобувки с лета на зиму, повредили один датчик (отломали от соска) на заднем левом колесе. Мне не сказали и сам датчик убрали. На компе показало проблемму на заднем правом (сначало мегало 48, а потом прочерки), ну я естественно купил датчик б/у в джип сша с N 56029481AB. Поменяли датчик на заднем правом, комп стал показывать на заднем левом мигающий 0, а на заднем правом все теже прочерки. Шиномантожист признался, что сломал датчик на заднем левом. Вкрыли, точно датчика нет (на заднем левом). Вернул датчик на заднее правое N 56029398АА(тот который менял) Комп стал показывать на заднем левом нормально, а на заднем правом прочерки, как при первой бортовке. Купил новый датчик в джип сша N 56029398 AB, поставил на заднее левое и комп на заднем правом через пять минут показал нормально. Выходит: 1 Дачики на 11год подходят 56029398AA/56029398AB, а не 56029481АВ как преложили в джип сша, 2 Комп поменял колеса местами, поэтому и проделано столько движений (хотя на сервисе говорили, что это не может быть), если бы шиномонтажист сразу признался, то поменял бы только один датчик. Отломанный датчик вернули. Сам дачик целый, отломалась трубка на соке, теперь он запасной.
Переобулся. поставил новые датчики ,проехал км десять и ничего не прописалось...показывает ошибку и прочерки????что может быть? танцев с бубном никаких не предполагалось при установке датчиков? датчики вроде взял какие нужно..... 13 годhttp://www.ebay.com/itm/4-NEW-OEM-2014-RAM-TRUCK-JEEP-CHEROKEE-TIRE-PRESSURE-SENSORS-TPMS-68239720AA-/221545056867?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item33951d4a63&vxp=mtr?????? 🤔
такая же засада. ошибку не показывает но прочерки кажет.
Проехал 500км а датчики не прописались,что делать?Может кто сталкивался?
