Вопрос Проворот резины на диске.
- lupus
- Спасибо получено: 21
10 года 2 нед. назад #296667
от lupus
lupus создал тему: Проворот резины на диске.
Столкнулся с такой проблемой: поехал ставить и балансировать штатную резину на штатные диски. Езжу на Бухарестскую, 120 в "Колесо" (Ленинград). Ребята работают - любо-дорого посмотреть.
Они сразу предупредили, что резина может провернуться. Домой ехал аккуратно. Когда приехал, все колеса провернулись более, чем на четверть оборота. Машину, естественно, трясло весьма сильно.
Поехал обратно, все переделали. Домой просто крался. Приехал - справа все хорошо, слева переднее провернулось по ободу сантиметра на три, заднее - на семь. Перед монтажом специально спросил, когда можно ездить в обычной манере. Ответили - через сутки.
Ставил резину в субботу, поехал в понедельник, ну пару раз газанул, пару раз тормознул. Справа резина стоИт, слева теперь: перед 10 см, зад - 12 см.
Кто-нибудь сталкивался? Может обод мазать не их мылом, а чем-то другим?
- Alien
- Спасибо получено: 3250
10 года 2 нед. назад #296668
от Alien
Alien ответил в теме Re: Проворот резины на диске.
Смазывать шину перед бортированием надо только монтажной пастой, а никак не мылом, и уж тем более — машинным маслом, которое попросту разрушает покрышку.
- Alien
10 года 2 нед. назад - 10 года 2 нед. назад #296669
от Alien
Вот ещё ссыль на правильную статью:
www.shinaval.ru/n19/
- Alien
10 года 2 нед. назад - 10 года 2 нед. назад #296670
от Alien
Дисков состояние?
Может быть, что стёрся посадочный обод покрышки?!. Спасти могут бэдлоки...
Несоответствующе низкое давление чаще всего к провороту располагает.
- lupus
10 года 2 нед. назад - 10 года 2 нед. назад #296681
от lupus
lupus ответил в теме Re: Проворот резины на диске.
Они все делали профессионально. Естественно, на монтажную пасту. Мыло - это я для простоты. Колеса были и отбалансированы и оптимизированы, давление номинальное. Дискам год. Монтажники предупреждали, что на тяжелых машинах случаются провороты, но чтобы настолько!!!
А что, на наши колеса есть бедлоки?
- Димыч
- Спасибо получено: 449
10 года 2 нед. назад #296689
от Димыч
Димыч ответил в теме Re: Проворот резины на диске.
Бедлоки?Да ты хоть представляешь что это и как оно едет?Забудь.Я вообще в первый раз про проворот слышу при номинальном давлении.Но если уж так всё серьёзно(хоть и удивительно) используй специальный герметик.Им края покрышки к дисвам приклеивают.
- Димыч
10 года 2 нед. назад #296691
от Димыч
А всякие бедлоки,айрлоки,хатчинсы это для бездорожья.Что бы не "разуваться" при экстремально низком давлении в шинах.
- badvik
- Спасибо получено: 1174
10 года 2 нед. назад #296731
от badvik
badvik ответил в теме Re: Проворот резины на диске.
Два раза уже менял - на зиму и потом на лето - никаких проворотов. И быть их при рабочем давлении - не должно. Представь себе картину на грузовом шиномонтаже, например, когда мастер говорит водиле - дружище, ты свои 20 тонн выгрузи, езжай поосторожнее, а завтра заедешь заберешь, а то вдруг колеса провернутся. Ну так, для сравнения. Понятно, там давление другое, но и веса и инерции ого-го. Просто не хрена мазюкать пастой во все щели и в немеренных количествах.
- SergA
- Спасибо получено: 438
10 года 2 нед. назад #296742
от SergA
SergA ответил в теме Re: Проворот резины на диске.
Был у них ни раз, по совету Дениса Смарт. Ни разу такого от них не слышал. Работай их доволен, особенно паренка маленького такого роста, не помню как зовут, Алексей вроде.
10 года 2 нед. назад #296745
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Re: Проворот резины на диске.
Поговорил с владельцем сети питерских шиномонтажек. Он подтвердил, что такая проблема есть у владельцев мощных заднеприводных суперкаров. Варианты:
1. Не давить педали в пол.
2. Разобрать отмыть посадочное место и покрышку водой от "мыла" и собрать насухо.
3. П.2 + намазать bead sealer - уплотнитель боковины.
- Ty-154
- Спасибо получено: 130
10 года 2 нед. назад #296746
от Ty-154
Ty-154 ответил в теме Re: Проворот резины на диске.
Попробуй скататься на Московскую славянку. С Московского шоссе поворачиваешь на Пушкин и сразу налево. Там ребята делают большие колёса просто супер. Мне 22 катки обували, ничего не проворачивалось. При том что я езжу очень быстро.
- Sined
- Спасибо получено: 358
10 года 1 нед. назад #296751
от Sined
Sined ответил в теме Re: Проворот резины на диске.
Сразу после шинки стартую с проворотом и свистом (только если это не новая зимняя резина)...........проблемы с проворотом резины никогда не было.
Делаю на Киевском шоссе, где старые элеваторы стоят.
- Спасибо получено: 800
10 года 1 нед. назад #296754
от Александр
Александр ответил в теме Re: Проворот резины на диске.
А сколько сезонов (сколько раз снимани-ставили) у этой прокручиваемой резине? Видимо это просто "уставшая" от разбортировки шина (растянули) или просто уже старая (нет эластичности) - сами диски точно не причем, мыло тоже. Вес и мощность авто прокручивают шину на диске - это вообще смешно и считаю что это просто отговорки шиномонтажников. Всему есть причина и нормальный мастер должен объяснить в чем проблема, а не говорить охинею!
- lupus
10 года 1 нед. назад #296764
от lupus
Маловероятно, что резина растянута. Она менялась два раза.
Что касается, Славянки, то это грузовой шиномонтаж в автоцентре? Они балансируют на планшайбе или на конусе?
- Watson
- Спасибо получено: 504
10 года 1 нед. назад - 10 года 1 нед. назад #296794
от Watson
Watson ответил в теме Re: Проворот резины на диске.
Прикольно
