- Шины и диски
- Куплю диск от Хаммера (желательно проточенный) на 2500 2004г.
Вопрос Куплю диск от Хаммера (желательно проточенный) на 2500 2004г.
- l_f33
- Спасибо получено: 78
Соответственно требуется хотя бы один диск от Хаммера (желательно проточенный), под резину 315 R17, лучше пару.
"Восьмерящий" пойдет на запаску.
На этот сезон попробую таким образом сэкономить, а потом буду разбираться...
- дайвер(Леонид)
- Спасибо получено: 555
- l_f33
А маркировку завтра попробую посмотреть.
- дайвер(Леонид)
- l_f33
- ZAhAR(Валера)
- Спасибо получено: 617
- l_f33
ZAhAR(Валера) пишет: Бывает ещё - проточка кривая, на посадочное правильно не встаёт диск. Тогда и восьмерит и прыгает, сталкивался...
Не понял как такое может быть? Насколько я понимаю колесо центруется конусами колесных гаек. Если только прилегает неплотно к ступице, тогда может появиться биение? Но это можно увидеть если балансировать колесо на специальном станке без снятия?
У меня восьмерка проявилась при балансировке снятого колеса.
- l_f33
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
- дайвер(Леонид)
- дайвер(Леонид)
- ZAhAR(Валера)
При расточке диска, главное центр не потерять. Если центр уйдёт - не отбалансировать уже. По крайней мере из 15 дисков что я растачивал - 2 со смещением центра получились. На станке били и восьмерили.
Завтра гляну, должны быть в запасе. Если не найдёшь быстро - отправлю транспортной.
- l_f33
дайвер(Леонид) пишет: Из нутри, на одном из лучей....
Насколько я понял, это штатные диски от Хаммера, может и не заморачиваться с размером? Или они разных размеров бывают?
- l_f33
ZAhAR(Валера) пишет: На фото шпилька оторвана... оторвана полюбому от перетяга... значит и диск продавлен - меняй. Отсутствующая шпилька обнаружена на переднем колесе при установке отбалансированных 315 колес. Бьет задний. Какое из больших колес стояло на этом месте раньше неизвестно. .
Спасибо, попробую найти на Авито. Если, что отпишу.
Расточкой обычно кто занимается? Знакомые токаря или есть спец конторы? Размеры для расточки где поискать подскажите, плз.
