- Шины и диски
- Вопрос по выбору дисков и МТ резины в стоковую полторашку
Идея Вопрос по выбору дисков и МТ резины в стоковую полторашку
- Azimut
- Спасибо получено: 29
Смотря какие мады...гудричевские мады КМ2 мне очень нравились. Мягкие, по трассе гудят не громче зимней резины, на асфальте держались вполне и по грязи перли - дай дорогу. Я так и не понял, почему их Рэмоводы недолюбливают.Tанк пишет: 33х12.5 r17 это штатный размер, никуда ничего не цепляет, щас стоят Dick Cepek Mud Country , но это MUDs со всеми вытекающими, оно тебе надо
А вообще смотри там, у нас фиг найдешь, диски можно от PRO COMP, резину на любой вкус, лиш бы финансы позволяли.
Сильно сомневаюсь, что без уменьшения вылета в 1500 встанут катки 317,5 мм вместо 275 мм. Вопрос к Визави и вообще 1500 2009+Tанк пишет: 33х12.5 r17 это штатный размер, никуда ничего не цепляет, щас стоят
- Azimut
Теперь остается последний вопрос - брать вторым комплектом 20-е диски и к ним низкопрофильную зубастую резину из штатов или 17-е и резину к ним 285/70 Р17. Что менее губительнее для ходовки будет, учитывая, что мады гораздо тяжелее шоссейки?
И как вообще Рэм эту всё переварит или может вообще забить и ездить по паркету?
Потому что Паджер хавал Мады без проблем (другое дело, что в размерности 265/75 Р16 расход увеличивался и ехал он херовенько). А у Рэма слабые шаровые по отзывам...и видать вообще ходовка привередливая к тяжелой резине....
![:sick: :sick:](/media/kunena/emoticons/sick.png)
Давай сначала... Зачем решил менять резину? Судя по первому посту для экономии подвески. Тогда оставь шоссейную на 20".
Для грязи при невозможности лифта поставь МТ хоть на эти же диски, хоть на 17. Все равно не вездеход.
- Tанк
- Спасибо получено: 131
![;) ;)](/media/kunena/emoticons/wink.png)
- Azimut
555 (Сергей) пишет: Ну и выводы. Так то у нас никто на говнодавах циклопических и не пытался ездить.
Зачем решил поменять? Я люблю порыбачить, поездить на всякие деревенские озера на шашлыки, где проползают на шишигах, да на уазиках всяких. Понятное дело, что на Рэмчике как на Спорте я уже в конкретную задницу не полезу - жалко, да и длинная база дает о себе знать. Я просто хочу поставить резину с немного более агрессивным протектором, чем штатный.
К примеру Микки Томпсон ATZ или БФГ АТ, или Купер не слишком злой, т.к. понимаю, что ставить конкретно тракторную резину означает терять в комфорте на трассе. Быть может только с БФГ МТ в комфорте ничуть не теряешь, но он тяжелый, как ни крути. Поэтому рассматривается вариант полушоссейной или полугрязевой резины.
Вобщем, я присматриваюсь к такого рода протекторам:
- Александр ЮГ
- Спасибо получено: 678
555 (Сергей) пишет:
Сильно сомневаюсь, что без уменьшения вылета в 1500 встанут катки 317,5 мм вместо 275 мм. Вопрос к Визиви и вообще 1500 2009+Tанк пишет: 33х12.5 r17 это штатный размер, никуда ничего не цепляет, щас стоят
285 встают только на дисках с вылетом 10. до суппортов от бокового корда палец даже не пролезает. там 5мм зазор от колеса до металла. на дисках с 25.4 задевать будет 100%. на моем годе 2010 модельного.
У меня зимний комплект 285. на стоке задевали. Перенес на диски с вылетом 10.
А дальше думайте и решайте.
Повторюсь. летние у меня 33х12.5х17 на дисках с вылетом 0. до ближайшей железки 10 мм от боковины балона.
285 до диаметру соотетсвуют 33 но ширина у них меньше, далеко не 12.5.
- Azimut
275/60R20 Hercules Terra Trac A/T
275/60R20 Cooper Zeon LTZ
275/60R20 Cooper Discoverer AT3
Нашел тут парнишку, который может притащить вот такие шины в штатных размерах. Он еще тусит на пикап-клубе.
Это как раз то, что мне надо. Развитые грунтозацепы, но без особого фанатизма. Все равно в болото засаживать барашка не буду.
Вопрос теперь другого рода - хде взять второй комплект дисков - штатных двадцаток?)))))))))))))
Штатные диски продают часто, последние видел в теме про разборку сгоревшего рэма 2010
- Александр ЮГ
dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=showcat&catid=15&Itemid=226
и может всеже стоит перейти на 17. Резина намного дешевле будет чем 20-е катки.
- Azimut
Всем огроменное спасибо за участие и помощь!!!
![:woohoo: :woohoo:](/media/kunena/emoticons/w00t.png)
Теперь я знаю, что я хочу!
![:silly: :silly:](/media/kunena/emoticons/silly.png)
- Azimut
А кто знает, какой максимальный размер можно впихнуть в стоковую полторашку (стоковые диски) 2012 без уменьшения клиренса?
На форуме проскакивала инфа, что влазит размер 305/50 Р20, но клиренс уменьшится,а это не есть хорошо.
А вот как бы так поставить чуть повыше и пошире. Или без вариантов?
- MAPT
- Спасибо получено: 36
готов привезти померить резину)))
- veled323
- Спасибо получено: 352
При ширине 265 мм больше 70% подъема я не нашел, а ставить шире резину (285) на родные диски мне кажется нельзя
- Анатолич
- Спасибо получено: 60
В стоке стоит 33-я резина. Ставим 33. Зачем лифтовать и что там будет цеплять ?Vis-A-Vis (Саша) пишет: Ну тогда треба диски с вылетом близким к 0.
И тогда грязевую 33-35 резину можно ставить. Так-же потребуется лифт передней подвески в 2". Шоб ничего не цепляло в арках.
У меня сделано все именно так. И стоит 33 томкина резинка.
