Вопрос Диски
- SEVERSV
- Kostia
- Спасибо получено: 270
- SEVERSV
Kostia пишет: А точно год какой? А то на 2001 спорт уже как бы не 17-е, а на 1996-1998 и 15-е лезут. У меня на 98-м сейчас 15-е. А вообще, чтоб уверенным быть на 100%, смотришь, какие у тебя сейчас стоят и сколько места между суппортом и ободом. От этого и пляшешь. А то тюнинх всякий бывает...
машина 2000 года, мостовый, двигатель Магнум 5,9! необходим комплект зимней резины с дисками, а что поставить ума не приложу! т.к. размер стоит не маленький, летняя резина на 39,5х16,5хR16, в магазинах и автосалонах 16я не более 33й , 15я есть и поболее вот и спрашиваю пойдут ли на него диски 15е или нет!?
- SEVERSV
Шина разработана и спроектирована в Исландии, 6 слоев корда, специальный состав резины разработанный для перепадов температур, Направленый рисунок для отвода снега, воды, льда. Возможна ошиповка резины.
Переменное расстояние между шашечками рисунка обеспечивает существенное снижение шума.
Защитный корд шины уменьшает износ шины от дисков при движении на подспушенных шинах.
Глубина ламелей 12мм. W - образной формы обеспечивает отличное сцепление на скользкой дороге.
При движении по асфальту наружный уровень шума данной резины составил 83.5 dB тогда как у классической грязевой резины он составляет 87.1 dB информация взята с сайта jeeptoys.ru/shina-zimnjaja-arctic-trucks-at405-radial-38-15-5r15.html
- Александр ЮГ
- Спасибо получено: 678
- tsyden
- Спасибо получено: 201
арктики на лендкрузер форуме давно обсосали и поставили.
вот парень с дружественного форума продает артики forward-4x4.ru/fotogallereya/category/36-walker.html
forward-4x4.ru/forum/barakholka/518-arctic-trucks-...at=html&limitstart=0
их в китае делают для Исландии есть возможность от туда вытащить.
- Kostia
SEVERSV пишет:
Судя по фото в профиле, над машиной поизгалялись в хорошем смысле
Посмотри, сколько места сейчас между ободом диска и суппортом. От этого и толкайся. Если хочешь быть прям на 200% уверен, возьми 15-й диск от УАЗ и примерь.
- SEVERSV
Kostia пишет:
SEVERSV пишет:
найти бы ещё уазовские диски!
![;) ;)](/media/kunena/emoticons/wink.png)
- Kostia
