- Шины и диски
- Горит индикатор давления в шинах.
Вопрос Горит индикатор давления в шинах.
- Юрий_72
11 года 2 мес. назад #193011
от Юрий_72
Юрий_72 создал тему: Горит индикатор давления в шинах.
Дорогие форумчане! Помогите разобраться новичку с датчиками давления. Додж Рам 1500 2007 года. Когда забирал машину из контейнера - индикатор уже горел. На задних колесах было низкое давление. Сделал во всех колесах по 3 атм. Поездил - индикатор не погас. Спец. подключил комп. - по передним выдал 76 и 74 psi (почему такое высокое?), по задним - 36 и 33 psi, по запаске код FFFFF. Нижний предел установлен 23 psi, номинал - 35 psi. Ошибок комп. не видит. Уменьшил давление во всех шинах до 2,4 атм (35 psi). Проехался - индикатор горит. Позвал другого спеца. Его комп. выдал: по передним - 28 psi, по задним - 22 psi. Я не понимаю, что машина от меня хочет. Может это из-за запаски? Датчик не стоит или стоит, но не прописан? Загорается ли индикация при повышенном давлении, или он должен реагировать только на давление ниже минимального значения? И в каких пределах давление может отличаться от номинала в обе стороны?
11 года 2 мес. назад - 11 года 2 мес. назад #193015
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Re: Горит индикатор давления в шинах.
76psi зимой впереди - главное не стоять рядом когда взорвется. (5.25 атм)
На двери есть наклейка. Там указаны давления для двух режимов.
- Юрий_72
11 года 2 мес. назад #193027
от Юрий_72
Юрий_72 ответил в теме Re: Горит индикатор давления в шинах.
Давление в шинах было 3 атм. - проверял монометром, качал во все одинаково. Но только по передним с какого то перепугу дадчики выдали такую информацию. Мнение спеца - подсели батарейки и поэтому такая ложная информация.
- андрей787
- Спасибо получено: 97
11 года 2 мес. назад #193030
от андрей787
андрей787 ответил в теме Re: Горит индикатор давления в шинах.
батарейки у спеца ?????????????
11 года 2 мес. назад - 11 года 2 мес. назад #193033
от 555 (Сергей)
Давление точно НЕОДИНАКОВОЕ по осям. 3 атм по всем колесам - это не подходит ни под один режим.
Можно долго рассуждать, но проще посмотреть наклейку.
Спасибо сказали: Юрий_72
- SinnerSpinner
- Спасибо получено: 761
11 года 2 мес. назад #193049
от SinnerSpinner
SinnerSpinner ответил в теме Re: Горит индикатор давления в шинах.
Как ни странно, но у меня на стикере 276 (вроде эта цифра) написано по всем колёсам. Впрочем, это слишком дофига и я стравил до 2.3-2.6 (холодные-горячие). Теперь перманентно горит лампочка, ну и чёрт с ней.
- Юрий_72
11 года 2 мес. назад #193158
от Юрий_72
И все таки подскажите, если кто знает. Загорается ли индикация при повышенном давлении, или же система реагирует только на давление ниже минимального значения (23 psi)? И в каких пределах давление может отличаться от номинала в обе стороны? И может ли быть проблема из-за запаски?
- Iva
- Спасибо получено: 179
11 года 2 мес. назад #193177
от Iva
Вероятно проблема с каким то датчиком на дисках, могли снести при бортировке, или покатали авто на спущенном колесе.
Iva ответил в теме Re: Горит индикатор давления в шинах.
Юрий_72 пишет: И все таки подскажите, если кто знает. Загорается ли индикация при повышенном давлении, или же система реагирует только на давление ниже минимального значения (23 psi)? И в каких пределах давление может отличаться от номинала в обе стороны? И может ли быть проблема из-за запаски?
- Cover
- Спасибо получено: 18
11 года 1 нед. назад #208702
от Cover
Cover ответил в теме Re: Горит индикатор давления в шинах.
Чтобы не плодить темы.
Горел датчик давления. Но думал, что когда одевали зимние шины, убрали один из датчиков, поэтому не обращал внимания. Когда переобувался на лето, осмотрел все четыре диска, на всех датчики стоят. Соответственно вопрос: как узнать почему горит лампа давления? Во всех колесах давление одинаковое, согласно наклейки на двери. Есль ли в датчиках батарейки и если да, то как их заменить?
- banochkin (Павел)
- Спасибо получено: 455
11 года 1 нед. назад #208704
от banochkin (Павел)
banochkin (Павел) ответил в теме Re: Горит индикатор давления в шинах.
замени датчики или забей на них...
- Cover
11 года 1 нед. назад #208719
от Cover
Да так то забил, но докопаться до причины интересно
