- Шины и диски
- Опять вопрос по шинам и дискам...
Вопрос Опять вопрос по шинам и дискам...
- сан-саныч
- Спасибо получено: 82
305/55/20, 315/60/20, 315/55/20 , 315/60/20?
есть ведь еще разница в вылете по дискам... чем ширее резина, тем дальше вылет в минус....
тяжко...
если брать 305/55/20 то диск под него должен быть PCD: 5*139.7 Dia: 77.8mm Гайка 9/16 вылет 0
или эта резина может встать на родной диск?
простите, если туплю...
- pmzextrim
- Спасибо получено: 73
- Voffka
- Спасибо получено: 45
сан-саныч пишет: осталось только понять какие максимальные колеса встанут без лифта...
тяжко...
У меня 305)55 Д20 стоят на родных дисках с вылитом +19, все ОК! На днях поставил проставки 6мм.
Это самое большое, что встанет без лифта.
- сан-саныч
Это самое большое, что встанет без лифта.[/quote]
А фото можно?
А Если взять вылет 0, то колесья будут чуть вылезать. С расширителями будет как раз. Правильно? Нет подвоха?
- Artem510
- Спасибо получено: 24
сан-саныч пишет: У меня 305)55 Д20 стоят на родных дисках с вылитом +19, все ОК! На днях поставил проставки 6мм.
А фото можно?
А Если взять вылет 0, то колесья будут чуть вылезать. С расширителями будет как раз. Правильно? Нет подвоха?[/quote]
Если взять вылет 0, колеса будут вылезать наружу относительно дисков с вылетом +19 мм. ровно на 19 мм.
- сан-саныч
pmzextrim пишет: Вот, 305 35 R 24, диск ет12, машина немного занижена
Красиво. По расчетам получается 716 мм высота колеса.
305/35/24
305*35%+24*2.54=106.75+609,6=71.6 см
305/55/20
305*55%+20*2.54=167.75+508=67.6 см
315/55/20
315*55%+20*2.54=173.25+508=68.1 см
325/55/20
325*55%+20*2.54==178.7+508=68.7 см
И т.д.
Макс высота
375/55/20
375*55%+20*2.54=206.25+508=714.25
Где подвох? Раз пишут, что больше 305/55/20 не влезают? По высоте получается, что влезают.
Или все таки вся беда при повороте передних колес? И если брать больше 305, то начнется трение при по воротах?
- сан-саныч
Artem510 пишет:
А фото можно?
Если взять вылет 0, колеса будут вылезать наружу относительно дисков с вылетом +19 мм. ровно на 19 мм.[/quote]
Ну это понятно. А ширина расширителя мили метров 25-30?
- сан-саныч
- Kostia
- Спасибо получено: 270
305/35/24
305/55/20
315/55/20
325/55/20
И т.д.
Макс высота
375/55/20
Или все таки вся беда при повороте передних колес? И если брать больше 305, то начнется трение при по воротах?[/quote]
Подвох в знании математики)))). У вас получается, что вы на половине колеса едете. А профиль с двух сторон от диска.
tyres.spb.ru/tirecalc/
Наглядно, просто.
- Artem510
Штатные расширители колесных арок 0.5 дюйма
у Bushwacker есть расширители на 1.75 и 2.5 дюйма
сайт производителя в помощь www.bushwacker.com/fender.asp
- сан-саныч
305*35%+24*2.54=106.75+609,6=82.2 см
305/55/20
305*55%+20*2.54=167.75*2+508=84,3 см
Ну да.... Не математик я.... Так лучше? ))
Теперь понять, что 305 - это предел....
- pmzextrim
сан-саныч пишет: Pmzextrim. Вопрос. Без брызговиков много из под колес вылетает?
Без брызговиков летит очень много, без расширителей не очень. Но все равно заказал и то и другое т.к с ними считаю машина выглядит красивее.
- сан-саныч
pmzextrim пишет:
Расширители оттуда заказывал или у сдешних умельцев? Где-то на форуме писали,что в у нас ваяют не хуже и ценничек по приемлемее
- Skyline
- Спасибо получено: 57
А на какой авто то надо?сан-саныч пишет:
pmzextrim пишет:
- сан-саныч
Skyline пишет:
pmzextrim пишет:
ну как мне казалось, это форум RAMовский... на него и надо....
