- Шины и диски
- Штатное давление в шинах - перебор... Как отключить ошибку TPSM при меньшем давлении на 2500?
Вопрос Штатное давление в шинах - перебор... Как отключить ошибку TPSM при меньшем давлении на 2500?
- Get
- Спасибо получено: 3943
13 года 7 мес. назад #117548
от Get
Get создал тему: Штатное давление в шинах - перебор... Как отключить ошибку TPSM при меньшем давлении на 2500?
Как раньше писал уважаемый kot333 - штатное давление в шинах (3.2 - перед, 4.1 - зад в режиме light load) - заставляют ездить в режиме табуретки.
Есть ли возможность отключить оповещение TPSM при меньшем давлении? раздражает.
- Юрич
- Спасибо получено: 605
13 года 7 мес. назад #117552
от Юрич
да, 4,1 на пустом кузове, это жесть, наверно козлит круче буханки..
легально не знаю..
нелегально..
меня тут Андрей наш Питерский просветил по поводу электронного управления функциями машинки.
за каждый пук отвечает своя платка, т.е. электронный компонент.
крамольная мысль,
если есть полная схема управления, удалить нафиг эту плату.
Вопрос один, а двигатель с этого датчика ничего не считывает?
Юрич ответил в теме Re: Штатное давление в шинах - перебор... Как отключить ошибку TPSM при меньшем давлении на 2500?
Get пишет: Как раньше писал уважаемый kot333 - штатное давление в шинах (3.2 - перед, 4.1 - зад в режиме light load) - заставляют ездить в режиме табуретки.
легально не знаю..
нелегально..
крамольная мысль,
- Браза
- Спасибо получено: 276
13 года 7 мес. назад #117553
от Браза
Браза ответил в теме Re: Штатное давление в шинах - перебор... Как отключить ошибку TPSM при меньшем давлении на 2500?
Так ведь правиться через скан должно.
- Get
13 года 7 мес. назад #117554
от Get
Get ответил в теме Re: Штатное давление в шинах - перебор... Как отключить ошибку TPSM при меньшем давлении на 2500?
4.1 это в light load... В high load - 4.2 спереди, 4.9 сзади
Надо, наверное, на эту тему попробовать американские форумы изучить. Наверняка что-то придумано...
- Get
13 года 7 мес. назад #117555
от Get
Браза, я тоже написал этот пост в надежде, что правится...
- Get
13 года 7 мес. назад #117557
от Get
Естественно, я не хочу отключать TPMS вообще, хотел бы только избавиться от назойливой ошибки.
- Браза
13 года 7 мес. назад - 13 года 7 мес. назад #117558
от Браза
Могу взять тру диллерский скан и в него позаглядывать, коль вопрос актуален.
Должно правиться. Во всех TPM так или иначе правятся границы давления.
Get пишет: Браза, я тоже написал этот пост в надежде, что правится...
- Александр ЮГ
- Спасибо получено: 678
13 года 7 мес. назад #117560
от Александр ЮГ
Александр ЮГ ответил в теме Re: Штатное давление в шинах - перебор... Как отключить ошибку TPSM при меньшем давлении на 2500?
Да актуальный вопросец тоже. Скоро надеюсь(если Степану его трак отдадут в Жип юсе) обую 305 резину, а там давление надо качать меньше чем в 265. Тоже ведь запищит падлюка с руганью на давление.
- kot333
- Спасибо получено: 491
13 года 7 мес. назад #117571
от kot333
kot333 ответил в теме Re: Штатное давление в шинах - перебор... Как отключить ошибку TPSM при меньшем давлении на 2500?
единственная штука в рэме которая меня бесит донельзя.
я сам решения не нашел.
дьяблоспортовские программаторы декларировали эту возможность но на деле на 2500 ее нет.
помимо регулировки границ давления было бы неплохо иметь возможность отключать тпмс вообще дабы при старте не было пиликанья.
у меня один комплект резины без датчиков (летний)
- banochkin (Павел)
- Спасибо получено: 455
13 года 7 мес. назад #117676
от banochkin (Павел)
banochkin (Павел) ответил в теме Re: Штатное давление в шинах - перебор... Как отключить ошибку TPSM при меньшем давлении на 2500?
в Автолайте до сих пор тишина на эту тему, хотя обещали! очень надо бы границу срабатывания датчиков снизить хотябы до 1.5 - 2.0
- ept720
- Спасибо получено: 95
13 года 7 мес. назад - 13 года 7 мес. назад #117697
от ept720
ept720 ответил в теме Re: Штатное давление в шинах - перебор... Как отключить ошибку TPSM при меньшем давлении на 2500?
на Wrangler отключаются датчики (TPSM), процедура описана в книжке.
думаю что на RAM тоже можно отключить, RTFM!
- kot333
13 года 7 мес. назад #117719
от kot333
FM
нет там ниче про отключение я его наизусть уже знаю
- Браза
13 года 7 мес. назад #117726
от Браза
Вот бюллетень для Jeep, где полностью расписана процедура правки границ срабатываения TPMS:
www.wk2jeeps.com/tsb/csn_wk2_L1111.pdf
Функция "Update Pressure Thresholds” из разряда Misc в TIPM/CGW.
Правится в TIPM/CGW и в WCM ( в бюллетне указано что потребуется PIN ).
Для Рэмов должно быть полностью аналогично.
До wi-Tech есче не добрался, но по крайней мере первичная информация есть.
13 года 7 мес. назад #117737
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Re: Штатное давление в шинах - перебор... Как отключить ошибку TPSM при меньшем давлении на 2500?
2500 2010 Камень Мега 4х4. Нигде не нашел подходящие мне цифры давления в Лайт Лоад. Эти
Когда мне Рыбак отдавал машину он долго бился выставить давление, чтобы TPMS не ругалась на Лайт Лоад. Цифры я не запомнил. И он тоже. Когда мне пришлось качнуть до Хай Лоад - назад на лайт без ошибки вернуться больше не удалось.
Есть еще варианты?
Искал в мануале - что в бумажном, что в файле - не нашел.
сегодня попробовал, сдул до них. Лайт Лоад включаю - пишет "не могу применить указанные установки, перехожу в хай лоад. А там ошибка "низкое" и все. Тоже не подошли.3.2 - перед, 4.1 - зад в режиме light load
Есть еще варианты?
- kot333
13 года 7 мес. назад #117739
от kot333
под капотом или в арке двери наклейка. там все данные по давлению ищи
