Важно Стук при повороте вправо
12 года 6 мес. назад #99296 от Mad-Max
Mad-Max создал тему: Стук при повороте вправо
При повороте вправо происходит стук сзади, тоже справа (стук доносится из района заднего моста). Может кто с этим сталкивался? очень нужен совет.
Машинка 5.7 reg 1500 4x4
12 года 6 мес. назад #99305 от zero67
zero67 ответил в теме Стук при повороте вправо
посмотри рессоры,стремянки-мост не гуляет...коренные целы,сайлентблоки,аморты?трогаешся с места стука нет?
12 года 6 мес. назад #99309 от Mad-Max
Mad-Max ответил в теме Стук при повороте вправо
стук происходит и когда с места трогаюсь и в движении.
12 года 6 мес. назад #99311 от KUZ'MA
KUZ'MA ответил в теме Стук при повороте вправо
Советую незамедлиельно с ездить к сервисмэнам на диагностику заднего моста. Я дотянул до последнего симптомы были те-же сначала стук при повороте потом по прямой потом вообще встал и больше не поехал(
12 года 6 мес. назад #99316 от Mad-Max
и какой приговор был?
12 года 6 мес. назад #99317 от zero67
KUZ'MA -правильно говорит..а так по существу начиная с крестовины(в первую очередь),рессоры,стремянки,подушка коробки,шлицевая,но думаю что крестовина или рессора(в любом случае крестовины тож смотри-ежели мост гуляет на заднюю нагрузка увеличивается)
12 года 6 мес. назад #99320 от KUZ'MA
Приговор... 1) Салник полуоси заднего моста
2) подшипник полуоси заднего моста
3) подшипник дифференциала заднего моста
4) подшипник хвостовика внешний
5) подшипник хвостовика внутренний
6) распорная втулка
7) сальник хвостовика
8) главная пара заднего моста
9) корпус дифференциала заднего моста в сборе
сумма 80.000р + все эти девайсы воткнуть куда нннада около 15.000р
Если-бы я раньше знал что этот стук как-бэ намёк что мосту скоро хана приехал-бы к ребятам сразу и сумма при таком раскладе была-бы меньше. Но я как ты надеялся на лучшее :huh:
12 года 6 мес. назад #99321 от KUZ'MA
6) распорная втулка
12 года 6 мес. назад #99373 от Garry NYC
Garry NYC ответил в теме Стук при повороте вправо
6) распорная втулка
Вчера заказал себе тот же набор,НО без главной пары(согласен,она не дешевая) в Академии+датчик полного привода-все(Mopar) в 35 вышло...Ну даже если главная пара стоит как и дифф,то всеравно как-то дорого... :angry:
12 года 6 мес. назад #99400 от zero67
Спрос рождает предложение аднака...Но думаю что чела всё одно напрасно запугали..шоб до такого довести мост надо без масла дрючить его в хвост и в гриву...опять же вопрос о качественном сервисе...в нормальном сервисе при замене масла на подъёмнике(а не на яме как в сараях)нормальный слесарь просмотрит и мост и кардан и переднюю подвеску(раз уж машина висит)а заодно можно скинуть колесья (не так уж дорого)и проверить колодки и диски--и будя вам щассттььяя
12 года 6 мес. назад #99408 от Stepan
Stepan ответил в теме Стук при повороте вправо
6) распорная втулка
В Академии без веса цена и сроки?
А еще у тебя мост другой...
Главная пара + дифференциал в сборе - это уже 20 кг веса + доставка за 1,5 недели... :P
12 года 6 мес. назад - 12 года 6 мес. назад #99419 от Garry NYC
Ну,насчет разных мостов не знаю...Сроки-"надеемся,до Н.Г. придет,сами понимаете,праздники там"...Дифф с весом(11кг) и доставкой-30500,остальное без веса,но там и не тяжелое все,кила 4...
12 года 6 мес. назад #99423 от Филипп
Филипп ответил в теме Стук при повороте вправо
а от моста 9,25 перденего 2500,к вашему 1500 на зад подходят главные пары? если что чирканите Виталию dodgeram.ru/index.php?option=com_comprofiler&task=...&user=2130&Itemid=16 у него вроде как она есть,может поможет собрату)
12 года 6 мес. назад #99447 от Stepan
Не подходит ... :(
