Вопрос СОС Сломалась печка
- Anutka
13 года 5 мес. назад #79341
от Anutka
Anutka ответил в теме СОС Сломалась печка
Совет из личного опыта))
если печку до починки заглушили, сразу хорошо помой лобовое изнутри!
причем с какой-нить чистилкой стекол и несколько раз подряд.
осенью в ожидании радиатора печки испытала массу "приятных" ощущений, когда стекло покрытое слоем фриза запотевало за 5 сек целиком
и хорошо почистить мокрое место на ковре и под ним... фриз - редкостная дрянь((((((
п.с. надеюсь, на скорейшее выздоровление барашка))
- shurik2310
13 года 5 мес. назад #79359
от shurik2310
shurik2310 ответил в теме СОС Сломалась печка
cccr85 писал(а):
Да потому и крутится, что трубки у радиатора подвижные. Поймешь почему ,когда разберешь.
Торпеда сымается легко- два болта перед лобовым стеклом под накладкой, два болта под накладкой ниже пепельницы, по три болта с торцов торпеды под накладками и два болта( потайных) под рулевой колонкой.Рулевая колонка на четырех болтах затем опускается вниз и откручиваются потайные. Все! Далее вся панель отводится на передние сиденья, вместе с воздуховодами и проводкой ,и вот она печка, на восьми гайках,делай сней что хочешь! Да незабуть развальцевать трубки у испарителя кондицыонера, перед тем как снимать корпус печки. Удачи!
заглушили печку
разобрали чуть ли не всю торпеду но так и не сняли печку(ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ)
см
утил верхний шланг входящий в салон он почему то шевелиться
- Andrey47rus
- Спасибо получено: 152
13 года 5 мес. назад #79364
от Andrey47rus
Andrey47rus ответил в теме СОС Сломалась печка
Торпеда сымаетса легко!!!????????
Вы точно про Рэм говорите?
Разбирал ее дважды
При наличие шуруповерта и опыта.:. Часа 2 -3 плотной работы ( только снятие )
Разбирал ее дважды
- shurik2310
13 года 5 мес. назад - 13 года 5 мес. назад #79365
от shurik2310
Серезно! Ни сколько не преувеличиваю! 2часа уходит на замену радиатора! Причем наш сервисмен это делает один! Сам охренел , когда это увидел. Вечером фотки выложу.
- cccr85
13 года 4 мес. назад #80697
от cccr85
cccr85 ответил в теме СОС Сломалась печка
у меня не могут отсоединить трубки кондиционера
одна за секунду снялась а вторая которая по больше не хочет
там не стандартный съемник или какой то секрет?
- luka1500(олег)
- Спасибо получено: 25
13 года 4 мес. назад #80701
от luka1500(олег)
luka1500(олег) ответил в теме СОС Сломалась печка
кондиционер не обязательно отсоединять! я поменял не отсоединяя!!
- cccr85
13 года 4 мес. назад #80704
от cccr85
luka1500 писал(а):
а как? если можно по подробней
- luka1500(олег)
13 года 4 мес. назад #80706
от luka1500(олег)
под капотам открутил "бачек " кондиционера ( а его так и так откручивать) сразу появился свободный ход корпуса печки Ну а потом с помощью короткой отвертки + с реверсом откручивается снизу 8 или 10 шурупчиков и верхняя половина корпуса у вас в руках !!!! ( забыл-- очень нужна помощь **** такой то матери"""")
- cccr85
13 года 4 мес. назад #80708
от cccr85
luka1500 писал(а):
Спасибо
Спасибо
- cccr85
13 года 4 мес. назад #80972
от cccr85
радиатор оказался целым была маленькая дырочка в трубке но спасибо chopper-clan заварили аргоном как новый
- MotoGosha
- Спасибо получено: 28
13 года 4 мес. назад #81003
от MotoGosha
MotoGosha ответил в теме СОС Сломалась печка
cccr85 писал(а):
Отлично !! Ну у вас теперь опыт есть по снятию торпеды Второй раз будет по проще !радиатор оказался целым была маленькая дырочка в трубке но спасибо chopper-clan заварили аргоном как новый
