Архив клуба / Форум / Ремонт и обслуживание / Пришел Джеки Чан, правда маленький и неважный.
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 10 марта 2011 года, в ней 76 сообщений.
Fletch#1
Доброго времени суток барановоды! Загорелся на днях Чек Э. ну и подключив диагностическое устройство получил объяснение типа P0404-Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance (Диапазон измерений рециркуляции выхлопных газов вне диапазона как я понял). Сообщение удалил, лампочку погасил, но думки остались. Может кто посоветует дельное что.... Заправляюсь всегда (Еще с джипа пошло) на BP , когда лью 95 проблем не возникает, лью 92 иногда появляется. Сначала грешил на крышку бензобака (прикупил новую с ключом), сменил на старую (родную) все равно появляется. Причем непонятно, никакой зависимости ни от чего нет. 😕
Volk686#2
Возможно катализаторы или лямбды!
И в Рэм не надо 95!!!!!!! 92-ой лейте!!!
У него даж в новом более форсированном двигателе написано:
допустимо октановое число 86, рекомендовано 89!
92 - это за глаза!!!
И смените заправку! 🙂
Stepan#3
А не на ВР пробовали заправляться?
Я на них вообще ни ногой!...
Alex78#4
Скорее начинает подглючивать клапан EGR. В принципе, обычно лечится снятием и промывкой.
Volk686#5
На бензине?
Скорее уж тогда датчик расхода воздуха или дроссельная заслонка...
их промыть можно!
banochkin (Павел)#6
обходи ВР за версту!!! 😠
Fletch#7
Дроссельную заслонку мыл, насчет датчика-подумаю. Его диагностировать же нельзя! только менять надо. Насчет BP, то много всяких мнений, я на одной и той же заправке (БП строгино) заправляюсь уже лет 8. У меня там все мотики и машины заправлялись и , в принципе проблем никогда не было. А где заправляться?! иногда езжу на AGIP на ленинградке, в Питере на Шелле заправлялся. Один раз заправился на лукойле у меня на дрозде (МАСАЦИКАЛ) обороты упали. КТО ГДЕ ВООБЩЕ ЗАПРАВЛЯЕТСЯ?
Alex78#8
Volk686 писал(а):
На бензине?
их промыть можно!
Exhaust Gas Recirculation А что, на бензинках их нет? Есть,более того,лично парочку в Винсе отмачивал.
Car-a-puzz#9
Volk686 писал(а):
На бензине?
их промыть можно!
всё верно - проблема именно в клапане рециркуляции отработавших газов, его и надо чистить от нагара, а не поможет, то менять
denkorableff#10
Car-a-puzz писал(а):
Volk686 писал(а):
На бензине?
их промыть можно!
Я в свое время его на Рамбли (5.7 HEMI) просто поменял, ошибка сначала загоралась раз в месяц, потом раз в неделю, потом раз в неделю она пропадала, потом поселилась навсегда. Цена клапана в районе 2 т. рублей. Четыре болта и электрический разъем, меняется за пять минут самостоятельно. Если кому нужно, отдам старый клапан для экспериментов.
P.S. Единственная засада - клапан крепится к блоку (не знаю, что у него там вход или выход), там есть прокладка, она идет в комплекте с клапаном, и к клапану крепится еще трубка, в этом месте тоже прокладка, ее с новым клапаном не было. Но пригорела и проржавела она основательно, я обошелся термостойким герметиком, но если заказывать клапан, то заказать и эту прокладочку
Volk686#11
Alex78 писал(а):
Volk686 писал(а):
На бензине?
их промыть можно!
Да я к тому, что первый раз услышал, что на бензе бывает проблема с ЕГР!
Fletch#12
Вопрос- Может ли значек чек энджин потухнуть сам? или его стирать надо всегда? (в моем случае)
ramka#13
Может конечно
ramka#14
Volk686 писал(а):
Alex78 писал(а):
Volk686 писал(а):
На бензине?
их промыть можно!
У-у-у, у меня, что на Тахо, что у жены на Блейзере - ЕГР прям бич был! С Рэмом, тьфу три раза, всё окей 😛
denkorableff#15
Замените клапан или промоете, погаснет сам
Fletch#16
Ок, соберу информацию, отпишусь. Спасибо всем!
Alex78#17
Чек погаснет через определенное количество запусков движка после устранения неисправности.Иногда до 50)))).
Car-a-puzz#18
это заблуждение
Alex78#19
Это проверенный факт.
Car-a-puzz#20
не стоит преподносить, как догму то, в чём не разбираетесь, а тем более вводить в заблуждение одноклубников!
P.S. "проверенный факт" видимо был единичным, после замены кислородника....например (не более), алгоритм работы диагностического контроллера далеко не примитивен.
Alex78#21
А почему Вы решили, что я в этом не разбираюсь?По количеству сообщений? 😆 OBD реагирует не столько на наличие ошибки, а на ее цикличность. Есть датчики опрашиваемые ежесекундно, есть те, которые опрашиваются в момент запуска. Если определенное количество циклов ошибка не повторится, чек погаснет. Поскольку занимаюсь ремонтом авто давно, сталкиваюсь с погасшим самостоятельно чеком очень часто.Более того, принудительно тушил его после замены устранения неисправности серией запусков и глушений. Если есть сомнения, могу попробовать найти данную инфу в виде оригинального мануала.
Car-a-puzz#22
Не станете же вы спорить, что циклом у того же Крайслера считается не запуск/запуски двс, а отрезок времени от холодного пуска до рабочего прогрева ДВС, и если за время поездки (короткой) мотор не прогревается (до нормы), то такой незаконченный цикл алгоритмом не учитывается, как и запуск уже прогретого двигателя (кстати!). К тому же, если вы действительно занимаетесь ремонтом именно этих машин, наверняка знаете, что многие заменённые модули необходимо либо прописать в систему, либо обучить (калибровать)....и никакими пятюдесятью или стапятюдесятью пусками этого сделать ну никак не получится, как собственно и ввести PIN-code автомобиля. Для восстановления работоспособности АБС необходима поездка т.к. даже пятьсот запусков ДВС колёсный датчик "не разумеет" (чек при этом разумеется не погаснет), модуль же вообще "попросит" адаптацию.
P.S. с удовольствием почитаю мануал Крайслера, где будет сказано, что при загоревшемся сигнализаторе неисправности надо воспользоваться чем-либо другим, кроме спешл-тулс 🎉
P.P.S. тут по соседству форум официального дилера "Автолайт" - у них все мануалы в наличии т.ч. тоже поржут на досуге.
Ничего лично, без обид!
Alex78#23
Да не проблема,ржите на досуге и вне его. В данный момент вы свое незнание предмета пытаетесь завуалировать технической лажей.Да,безусловно,ошибка по датчику абс погаснет через какое-то время .Потому что в рабочем цикле она не повторится.В отрезке от холодного мотора до рабочего темпера будут опрашиваться одни и те же датчики кроме кислородников,которым требуется прогрев.Если датчик опрашивается при запуске,он и будет опрашиватся при запуске,соотвтственно, циклом является запуск/заглох/запуск. Оскорбление в незнании не подтверждено ни малейщими фактами.Готов на деньги спорить, что исскуственно сделанная ошибка через определенное время погаснет.Более того,нет понятия "Цикл Крайслера". Все машины работают одинаково. И у всех гаснет чек при исчезновении причины его загорания.Рано или поздно.Главное,это цикл. 😆
Car-a-puzz#24
Давайте прервёмся в пустопорожнем сотрясении воздуха.....кто-то обещал ссылку на мануал - ждём с нетерпением 😆 На деньги поспорить готов, но только наверняка предложение останется.....предложением. Т.ч. оставьте их себе для оплаты курсов повышения квалификации.
P.S. не стоит "топать ножками" не выложив ссылку на мануал - будет ещё смешнее!
Alex78#25
Пока хотя бы букварь почитайте. Обратите внимание на информацию о том когда загорается и гаснет чек. Мануал поищу.
http://www.autoscaners.ru/articles/principle-obd/
1234
