Коллеги, случилось невозможное-стеклоочиститель отказывается функционировать без видимых на то оснований. Моторчик и подрулевой переключатель работают исправно. Мастер утверждает, что дело в блоке управления. У кого была подобная "загадочная" проблема? Неужели из-за такой ерунды нужно будет новый блок покупать, который, кроме прочего, вроде еще и денег серьезных стоит?
попробуйте продиагностировать трабл в другом месте, как правило сам подрулевик глючит. как мастер проверял его работоспособность?
Без меня, разумеется(( Я сказал ребятам, что может быть в нем дело, мол часто встречается, говорят разобрали-посмотрели, все в порядке... Подскажите как ПРАВИЛЬНО?
Если машина с 2006 года то известный геморой приезжайте сделаем 😆
Удивительно, но как раз 2006 года) Я слышал что подрулевик глючит, да и выше уже упоминалось. Приехал бы да 900 километров в один конец далековато) Расскажите, пожалуйста, куда смотреть и главное КАК, а то уже всю проводку раскурочили, разобрали-собрали раза два.... Вообще ехал развал сделать, про стеклоочистители вспомнил в последний момент, в результате полторы недели пешком хожу((
Ну если просто, то нужен старскан, чтоб прописать мотор омывателя.Если нет старскана ,то вытащи реле моторчика омывателя, а потом вставь и сотри ошибку снятием клейм АКБ(хотя не факт что получится,стирать ошибку надо старсканом)
Старскан завтра поищем! Надеюсь в Киеве он у кого нибудь да есть) Вытащить моторчик думаю эти ребятам по-плечу тоже) А вто про ошибку не очень понял-вы имеете ввиду какое либо сообщение на приборной панели или что моторчик просто "забыл" свое место? Уточняю, что на панели ничего не горит.
+1 месяц назад тоже самое было, реле вытащили пошелудили вставили, все заработало... сказали покатайся но вскоре придеться заменить 🎉
А что под замену моторчик или реле в таком случае? И кстати, где реле находится? Я надеюсь найдем, но ткните пальцем, если знаете наверняка, пожалуйста 😆
фото нету, но под капотом нижний правый угол (РЭМ у меня дизельный 2005г. 2500) реле к стеклоподъемникам найди в списке который ко всем реле там прилагается...
попробовал подлезть к мастеру с советами и был послан) Говорит, реле было до 2005 года, теперь есть микросхема, которая всем рулит. Причем оч дорогостоящая. Что теперь вынимать?)
номер микросхемы, которая дорогостоящея можете озвучить?
в руках ее не держал, к сожалению. Сейчас ее увезли на другую станцию, там компьютерщик ее изучает. Вот такой детектив. Сразу скажу, мастер внушает доверие, с доджами сталкивался, сам ездил и чинил, мне его рекомендовали достойные люди, так что оснований ему не верить у меня нет.
О...спасибо! Интрига намечается))) Один нюанс - на картинке указан 2500\3500. У меня же 1500. Может быть разница? И второе-это какая то секретная программа или можно найти в откытом доступе?
Что 2500, что 3500, что 1500 - везде одинаковая коробочка под названием "Fuse and Relay Box". Там на крышке написаны номера и что за реле или предохранитель, а так же схема где именно че! )
Так что смело попробуйте заменить релюшку! Может поможет! )
Ну и моторчик я бы почистил! Не без этого скорей всего!
на 1500-м всё тоже самое (номер реле тот же), у меня прога на компе, про открытый доступ не в курсе...
P.S. кстати есть ещё wiper module 55077 098AH за 134 бакинских по листу
Серег, а где он стоит не в курсе?
Думаю его тож можно спиртиком почистить! Лишним не будет! С нашими то погодными условиями! )
сейчас под рукой нет Рэма, а прога просто кажет стрелку под капот, посему попробую предположить, что по аналогии с генеральными моторами сей девайс расположен на самом моторе стеклоочистителей. чистые контакты никогда ещё никому не мешали 😆
Освежу немного тему шестилетней давности, и спрошу у знатоков, где находится модуль управления прерывистым режимом стеклоочистителей на Рэме 02-05??
Управление с переключателя приходит в модуль FCM,тем самым блок FCM(электронный блок на блоке реле под капотом) подает управление на реле в IPM(блок реле под капотом) который подает силу на мотор дворников.
