Вопрос Проблема со стеклоочистителем
13 года 3 мес. назад #72897 от ancher
Коллеги, случилось невозможное-стеклоочиститель отказывается функционировать без видимых на то оснований. Моторчик и подрулевой переключатель работают исправно. Мастер утверждает, что дело в блоке управления. У кого была подобная "загадочная" проблема? Неужели из-за такой ерунды нужно будет новый блок покупать, который, кроме прочего, вроде еще и денег серьезных стоит?
13 года 3 мес. назад #72908 от Car-a-puzz
Car-a-puzz ответил в теме Проблема со стеклоочистителем
попробуйте продиагностировать трабл в другом месте, как правило сам подрулевик глючит. как мастер проверял его работоспособность?
13 года 3 мес. назад #72910 от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме Проблема со стеклоочистителем
Если машина с 2006 года то известный геморой приезжайте сделаем :laugh:
13 года 3 мес. назад #72916 от ancher
Без меня, разумеется(( Я сказал ребятам, что может быть в нем дело, мол часто встречается, говорят разобрали-посмотрели, все в порядке... Подскажите как ПРАВИЛЬНО?
13 года 3 мес. назад #72917 от ancher
Удивительно, но как раз 2006 года) Я слышал что подрулевик глючит, да и выше уже упоминалось. Приехал бы да 900 километров в один конец далековато) Расскажите, пожалуйста, куда смотреть и главное КАК, а то уже всю проводку раскурочили, разобрали-собрали раза два.... Вообще ехал развал сделать, про стеклоочистители вспомнил в последний момент, в результате полторы недели пешком хожу((
13 года 3 мес. назад #72926 от Jeep-usa
Ну если просто, то нужен старскан, чтоб прописать мотор омывателя.Если нет старскана ,то вытащи реле моторчика омывателя, а потом вставь и сотри ошибку снятием клейм АКБ(хотя не факт что получится,стирать ошибку надо старсканом)
13 года 3 мес. назад #72930 от ancher
Старскан завтра поищем! Надеюсь в Киеве он у кого нибудь да есть) Вытащить моторчик думаю эти ребятам по-плечу тоже) А вто про ошибку не очень понял-вы имеете ввиду какое либо сообщение на приборной панели или что моторчик просто "забыл" свое место? Уточняю, что на панели ничего не горит.
13 года 3 мес. назад #72931 от Jeep-usa
Нужно вытащить реле моторчика, а не моторчик!
13 года 3 мес. назад #72943 от ancher
Понял, спасибо. Завтра попробую порулить процессом)
13 года 3 мес. назад #72964 от Цыган
Цыган ответил в теме Проблема со стеклоочистителем
+1 месяц назад тоже самое было, реле вытащили пошелудили вставили, все заработало... сказали покатайся но вскоре придеться заменить :cheer:
13 года 3 мес. назад #72969 от ancher
А что под замену моторчик или реле в таком случае? И кстати, где реле находится? Я надеюсь найдем, но ткните пальцем, если знаете наверняка, пожалуйста :laugh:
13 года 3 мес. назад #72970 от Цыган
фото нету, но под капотом нижний правый угол (РЭМ у меня дизельный 2005г. 2500) реле к стеклоподъемникам найди в списке который ко всем реле там прилагается...
13 года 3 мес. назад #73021 от dim-dimich
13 года 3 мес. назад #73037 от ancher
попробовал подлезть к мастеру с советами и был послан) Говорит, реле было до 2005 года, теперь есть микросхема, которая всем рулит. Причем оч дорогостоящая. Что теперь вынимать?)
13 года 3 мес. назад #73038 от Пауль
Пауль ответил в теме Проблема со стеклоочистителем
номер микросхемы, которая дорогостоящея можете озвучить?
