Вопрос Непонятный шум при повороте рулевого колеса.
14 года 2 мес. назад #48697 от blackadam
Если на заведенной машине покрутить рулем, то раздается какое-то жужжание или шум из по капота. Это нормальное явление?
14 года 2 мес. назад #48699 от DDD999
уровень жидкости в гуре проверь , и вид её
14 года 2 мес. назад #48701 от blackadam
да заглядывал в бачок. Уровень - в пределах нормы, цвет красненький....
14 года 2 мес. назад #48704 от USR111
значит насос на выдохе
14 года 2 мес. назад #48705 от ЯШа
Если шипенье или шумок на максимально выкрученом руле - усилитель. Но скорее всего - еще походит ( на Тундре 2 года шипел и у нового хозяина больше года и до сих пор шипит)
14 года 2 мес. назад #48706 от blackadam
Насколько я понимаю насос ГУР - это тоже самое что и помпа ГУР.
На выдохе - это как? Можно еще кататься или бегом менять?
14 года 2 мес. назад #48707 от DDD999
послушал бы ещё у кого , может страхи это просто ?
14 года 2 мес. назад #48709 от blackadam
Может и так. Какую диагностику можно сделать самостоятельно, чтобы исключить самые страшные B) варианты?
14 года 2 мес. назад #48711 от DDD999
всё что сам мог , ты уже сделал :)
14 года 2 мес. назад #48712 от pigi
у меня гудел пару месяцев и сдох...
без ГУР парковаться в центре здорово :)
14 года 2 мес. назад #48725 от shurik2310
Если гудит-однозначно насос ГУРа. У моего друга на МЛке полгода гудел и сдох. Все внутренности перемололо. Ищи замену,может в любой момент скончатся!
14 года 2 мес. назад #48730 от Андрей
для начала слей эту красненькую жидкость полностью и залей туда жидкость для гидроусилителя руля специально для крайслера (мопар), очень хорошо помогает
14 года 2 мес. назад #48731 от Otez Fedor
Она кажется желтая 05103524EA ?
14 года 2 мес. назад #48732 от Kuzen
Как написано выше , Жидкость ГУРа обновить не помешает.
Очень часто помогает .
14 года 2 мес. назад #48739 от Странник
Можно конечно и жидкость обновить,а можно залить в ГУР и коллекционного французского коньяка(он дороже-значит лучше :P )только поздно спохватились.Для справки:поскольку насос ГУРа рассыпается частички металла все равно просачиваются через сетчатый фильтр и потихоньку убивают рулевую рейку.Так,что чем дольше будете заниматься фигней(типа пить боржоми при уже отказавших почках)тем быстрее накроется и рейка.Выбрасывайте насос,на мой взгляд это единственный адекватный шаг.
