Форум / Ремонт и обслуживание / Мое второе и последнее обслуживание у дилера
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 10 апреля 2008 года, в ней 63 сообщения.
Макс#1
С покупкой почти нового авто почему-то тянет опять наступить на одни и те же грабли и начать обслуживаться у дилера, столкнуться с бюрократией (когда на то, чтобы выписать запчасть со склада, оплатить ее и получить, уходит по 40 минут, будь то лампочка для подсветки прикуривателя или кардан), а про пофигизм сотрудников в отношении к клиентам и обслуживаемой технике стоит тоже упомянуть.
Первое ТО прошло нормально, за исключением почему-то не подошедшего масляного фильтра, который дилеру пришлось везти аж с другого склада (зачем мне это все знать?), но задержки практически не было, поэтому мне в принципе было все равно.
Сегодня опять поехал к дилеру Додж в Питере компании Автофорум, которая находится на ул.Орбели, с жалобой на стуки в рулевой машинке, предварительно произведя самостоятельный осмотр рулевой. Описал проблему менеджеру по телефону, уточнил, производят ли они регулировки рулевой машинки и, получив положительный ответ, приехал на диагностику. Через три часа мне перезвонил менеджер сервиса и гордо сообщил, что у меня внутренний дефект рулевой машинки, что ее регулировки они не производят, не производили и не будут производить и рекомендуют замену рулевой машинки. ????????? На кой, спрашивается, я тогда к ним приезжал? К моменту моего приезда в сервис ситуация поменялась и, оказалось, что у меня еще и разбиты рулевые наконечники? Конкретно подогретый такой диагностикой и, потратив несколько часов на эту фигню, я уже собрался уезжать, но что я вижу, на моем авто стоят новенькие рамки под номерами и поблескивают хромированной рекламой дилера??????????? На мой вежливый вопрос менеджеру,- ето что за .... ? Менеджер с чувством гордости за собственную компанию и с придыханием ответил, что это БЕСПЛАТНО от компании мне в подарок новые рамки под номера. Надо сказать, что первое, что я сделал, приобретя машину, кстати, даже не в этой компании, - это скрутил рамки с рекламой и поставил те, которые мне нравятся: с названием любимого города. На мое предложение вернуть все назад менеджер со всей вежливостью, свойственной всем менеджерам дилерских центров, сообщил, что ремзона у них уже закрыта и специально обученный и сертифицированный специалист \"по замене рамок под номерами\" у них уже ушел домой. На мое предложение поменять рамки самостоятельно мне также было сообщено, что он, менеджер, не располагает инструментом для замены рамок под номерами. Я в свою очередь подрядился снабдить его высокоточной отверткой и пассатижами с лазерным наведением для замены рамок. Но, видимо, квалификация менеджеров сервиса дилерского центра не позволяет проводить столь ответственные и высокопрофессиональные работы. На чем наш разговор и был завершен, и я поехал домой с твердой уверенностью ограничить свое общение с дилерами лишь покупкой запчастей, которые нигде больше не купить даже за очень большие деньги.
Казалось бы, мелочь, но от дилеров меня данная ситуация отвадила окончательно. Опять поеду ремонтироваться в \"гаражи\", хоть и на новой машине.
Car-a-puzz#2
А ху из
рулевая машинка
.....о рейке, что-ли речь?
Филипп#3
Да уж обнаглели они,а называется это-ЗАЖРАЛИСЬ
Макс#4
Вита-Моторс писал(а):
А ху из
рулевая машинка
у меня 2500й то, что steering gearbox зовется
Car-a-puzz#5
А ху из
рулевая машинка
а, значит \"поросёнок\" по нашему (ибн редуктор рулевой) - просто сленг приколол, непривычно🙂
Макс#6
Он самый
POMIDOR#7
Макс писал(а):
Он самый
А пробег большой? Если говорите авто почти новое, то почему стуки? еще и наконечники?
опричный#8
По мне ЭТО ЧИСТЫЙ РАЗВОД! проходили, знаем! Лучше к \"серому\" дилеру-там не разводят!
СЕРГЕЙ#9
Помните Тахометр умер 🎉 За диагностику взяли 100евр нужно менять панель🙁 За 500 евр починят😉 За 1500 руб и диагностику двигателя в ГАРАЖЕ 😜 Поправили проводок и все заработало🙂 СУПЕР 🙁 сервис ДЖИП СЕРВИС Внароде Жоп СЕРВИС .А ребятами из гаражика я доволен .Да и запчасти по приемлимой цене мне заказали В 4 🎉 раза дешевле чем Жоп сервисе😉Уф душу отвел🙂 Обидно ДА😜
Макс#10
Пробег 6100 миль
По симптомам очень похоже как тут пишут:
http://www.dodgetalk.com/forums/showthread.php?t=200762
На следующей неделе буду разбираться досконально.
После отпишу.
Макс#11
Окончательно разобрался с причиной стуков в рулевом. Рулевой вал под замену.Разбиты крестовины и шлицевое.😮
Буду менять на такой
http://ww2.borgeson.com/TRUCKS/DODGE.html#
пробег 11800 миль
adam1978#12
а разве можно за такой пробег рулевое разбить??? или колесики стоят большие?
Макс#13
не знаю можно или нельзя, но я умудрился
adam1978#14
а как проявилось? где стучало?
Макс#15
неприятное дробное постукивание, которые отражается на "баранке" и на педали тормоза. Проявляется на ямках и при резком торможении, при начале крутого подъема и спуска.При этом люфта рулевого при поворотах нет и машина слушается руля на 5 балов.
adam1978#16
Со схожими симптомами обратился в Норд-авто
adam1978#17
Приговорили к замене рулевую тягу. И еще порекомендовали заменить шаровые на обеих сторонах ( итого все 4). Я удивился так как пробег чуть меньше 19000 миль. Как то не вяжется образ мощного грузовика с заменой шаровых как на жигулях через 30000 км. Вроде Норд-авто мной не замечен в желании срубить бабла ненужными работами. Остается мысль что тяжелый ДИЗЕЛЬНЫЙ передок разбивает шаровые быстрее чем ожидается...
Боня#18
У меня дизелек прошел 98000. Шаровые стоя пока родные.
adam1978#19
Вот и я думаю -что рановато их менять, но все же заказал на всякий случай
adam1978#20
Вот очень бы хотелось услышать комментарий Вита-Моторс по поводу замены шаровых на пробеге 19000 миль...
Car-a-puzz#21
ну во-первых проще было проехать ещё два километра по ул.Дорохова, чтобы убедиться в правильности диагностики НОРДа....а так по опыту - нонсенс какой-то....2500-й и на 19т.м. замена шаровых....хм - не понимаю, обычно мат-перемат слесарей при замене наглухо закисших родных(!) шариков после минимум 100000-мильного пробега и пяти-семи лет эксплуатации. Обвинять НОРД в разводе не видя предмета разговора не могу....предположение только брак т.к. даже жесткая, необдуманная эксплуатация не способна убить эту подвеску на таком пробеге.
adam1978#22
наверное так и сделаю, в смысле к вам приеду,.. Но они сказали в шаровых есть небольшой люфт, типа тысяч 5 еще походят спокойно, но рекомендуем заменить...
Может насчет брака тоже мысль., так как на 5000 миль протек рулевой демпфер, то есть и Додж не без греха
Car-a-puzz#23
да нет, просто какой-то нетипичный случай.....здесь у большинства далеко не новые машины и я не заметил, чтобы кто-то жаловался бы на сыпучесть.
adam1978#24
Ну все логично, с новья мож и сыпались по чуть-чуть в америке, так там все и починили, а новая машинка и сыпется в России, вот и нетипичный случай🎉
Car-a-puzz#25
не соглашусь т.к. все обслуживаемые у нас автомобили (не только РЭМы) прибыли из-за океана...дык вот могу с полной уверенностью сказать, что там их только эксплуатируют, а вот чинят уже здесь - менталитет другой.
123
