Вопрос Проблема с гидронасосом.
- Melnik
- Спасибо получено: 1
- skymax
- Спасибо получено: 182
- Melnik
- Андрей
- Спасибо получено: 2
- Douglas
- Спасибо получено: 8
![:laugh: :laugh:](/media/kunena/emoticons/laughing.png)
- АлексйИ1976
Если не помогло -Паниковать.
Гидросистема очень проста, если бы какой то клапан, то в одну сторону крутилось в другую нет..
- Volk686
- Спасибо получено: 36
- Яков
- Спасибо получено: 11
Умер насос.А тормоза не причем. Насосы у нас в стране редкость.Проблема такая: не могу повернуть руль на месте, гул от гидронасоса сумашедший. При повороте на ходу немного легче, при повышении оборотов двигателя всё приходит в норму. Вроде напрашивается замена гидронасоса НО, тормоза тоже гидравлические и стоит гидроусилитель тормоза скорее всего с какимито клапанами котрые чисто теоретически тоже могли выйти из строя.Эти системы связаны между собой.Просто если выжать на месте тормоз до упора то опять начинает гудеть гидронасос. Что менять?
![:blink: :blink:](/media/kunena/emoticons/blink.png)
- Яков
В лучшем случае-сменить жидкость и проверить ремень.А у меня при холодном старте гидрач орет как резанный! Секунды 3-7! Потом все нормально! Не могу понять по чему! Уровень жидкости в норме! При этом по началу как тока завел по холоду руль сложновато крутиться на месте, потом все проходит и все отлично! С тормозами у меня ни как не связано! Что происходит не понимаю...
А в худшем ждать когда умрет насос.
