Идея Ошибка р1776
- WanderWood
14 года 7 мес. назад #37981
от WanderWood
WanderWood создал тему: Ошибка р1776
Была ошибка на Додж Интрепид 2.7 1776 проблемы с соленойдом. Проблему решил могу помочь обращайтес! Кометируйте!
- Douglas
- Спасибо получено: 8
14 года 7 мес. назад - 14 года 7 мес. назад #37983
от Douglas
Douglas ответил в теме Ошибка р1776
WanderWood писал(а):
Были проблемы с перекючением передач? Обычно бывает в паре с p0841.
- WanderWood
14 года 7 мес. назад #38019
от WanderWood
WanderWood ответил в теме Ошибка р1776
проблемы были только когда резко жмешь на газ или резко тормозишь выходила в аварийный режим. после замены блока соленойдов все стало гуд!
На каком то форуме читал про блок про ошибку 1776 пишут что все так просто что ПТушник справиться я сам разбираюсь в машинах но в автомат особо не лез, но тут пришлось менять блок и я все это прошел, если чесно когда я все разобрал хотелось волидол глотать но с механиком все собрали и машина поехала!
![:laugh: :laugh:](/media/kunena/emoticons/laughing.png)
- Andrey
- Спасибо получено: 407
14 года 7 мес. назад #38049
от Andrey
Andrey ответил в теме Ошибка р1776
уууу! крУУУто... а колпачек порвавшийся в том же блоке заменить слабо?
- WanderWood
14 года 7 мес. назад #38131
от WanderWood
слушай я разобрал свой блок и не нашел ни одного повреждения. промыл и собрал. пока лежит на полке. А рем-комплекта я не нашел в магазинах у меня 42-ая коробка и продавцы говорят что его несуществует,,,,?????? так-ли оно?????
- Chryslerman
14 года 7 мес. назад #38138
от Chryslerman
Chryslerman ответил в теме Ошибка р1776
По этои ошибке есть TSB 21-008-04 REV. A
SUBJECT:
MIL Illumination - DTC P1776 Solenoid Switch Valve Latched in LR Position
ниже прикрепляю само TSB где написано что в некоторых случаях (там все написано) нужно менять блок соленоидов!
SUBJECT:
- WanderWood
14 года 7 мес. назад - 14 года 7 мес. назад #38145
от WanderWood
я и поменял на новый блок и все стало нормально! только дорого это! И говорят что новые блоки не долговечны,,,,?!
У меня еще один не маловажный вопрос каким бензином заправлять машину я недавно езжу на америкосе
Чел который мне ее продал сказал что можешь лить любой он заливал 80 и я тоже пока езжу на 80 так что туда лить в это чудо американского автопрома!
![B) B)](/media/kunena/emoticons/cool.png)
- Chryslerman
14 года 7 мес. назад #38149
от Chryslerman
Если блок от mopar и новый то проблем быть не должно,и в магазине тебе правильно сказали,ремкомлектов на это в природе не существует, что касаемо бензина то тут мне сложно что либо тебе советовать я не из России и у нас льют в эти машины 95 бензин(меньше не продается как таковои) но впринципе выше 95 точно не надо, так как в штатах лют бензин с меньшим октановым числом
- WanderWood
14 года 7 мес. назад #38152
от WanderWood
Спасибо! я сравнивал 80 и 92 на 80 она дымит больше когда холодно сзади нефига не видно на 92 как-то поменьше! у меня до этого форд Эскейп был американский 2001 года туда только 92 лил думаю что сюда тоже надо 92! Залить и посчитать расход! на 80 15 лит по городу это 250руб 100км как и на любой машине выше 2 -х литров под капотом.
- Andrey
14 года 7 мес. назад #38181
от Andrey
Chryslerman писал(а):
про ремкомплекты....
www.makcotransmissionparts.com/A606solenoid.html
- Chryslerman
14 года 7 мес. назад #38206
от Chryslerman
признаю,был не прав, для меня это открытие,за сим спасибо, к сожелению привык работать с оригинальными запчастями от mopar а там такго нет...,но на будущее буду знать..
- Andrey
14 года 7 мес. назад #38216
от Andrey
а я вот привык ваши деньги на ремонтах (коробок в том числе) экономить.
- WanderWood
14 года 7 мес. назад #38290
от WanderWood
мне сказали что 1776 может выскочить если произошла утечка внутри коробки и упало давление,,,,??????
![:dry: :dry:](/media/kunena/emoticons/ermm.png)
- Andrey
14 года 7 мес. назад #38298
от Andrey
а утечка куда? вернее где? только по порванным манжетам или прорыв по уплотнительным кольцам. такшто... если упало давление - это к деньгам.
- WanderWood
14 года 6 мес. назад #38428
от WanderWood
спасибо за ответы! а что за ошибка 0440 говорят возникает при высокой влажности или неплотно закрытой крышке бензобака???
