Вопрос ошибка 1491
- MAMBROZY
помогите разобраться с правильным переводом
машина как работала так и работает
P1491 Malfunction In EGR System (EGR-это что?)
P1491 Rad Fan Control Relay Circuit (схема контроля вентилятора чего?)
P1491 Vacuum Cut Valve Bypass Valve (тут ваще не понял)
- Douglas
- Спасибо получено: 8
- MAMBROZY
вот если только кондей
"накрылось реле или комп не видит датчик"
какое реле ?и какой датчик?
- MotoGosha
- Спасибо получено: 28
Реле кондея ! или датчик включения кондея он же отвечает за типо климат ! Короче кады печушку вкл на обдув Ветрового стекла тады врубается Мотор охолож кондея Понял ! Мамбор ищи датчик или релюху ! Датчик спрятался где то на трубках кондея ! А релюха под торпедой с лева под ногами или под капотом ! А название ошибки ты здесь нарыл?вентелятор двигателя не электрический-исключаем.
- Douglas
Датчик температуры или давления, точно не скажу, а реле естественно кондея, раз вентилятор не электро. Там где электро вентилятор на крайслерах, реле общее с кондеем, где на РЭМе стоит не смотрел, а на Вояжере или Стратусе к примеру (в форме шоколадки) стоит под левой фарой ( для охлаждения). Кондей включи , работает или нет. Потому как ошибка всё таки указывает на реле вентилятора, а на РЭМе отдельно на кондей вентилятора нету. Щас ещё в мануалке посмотрю что пишут.вентелятор двигателя не электрический-исключаем.
- Douglas
Symptom: P1491-COOLING FAN RELAY CONTROL CIRCUIT (GAS - EXCEPT NGC)
POSSIBLE CAUSES
GOOD TRIP EQUAL TO ZERO
INTERNAL FUSED B+ CIRCUITS
(Y145) CONDENSER FAN RELAY CONTROL CIRCUIT OPEN
(Y145) CONDENSER FAN RELAY CONTROL CIRCUIT SHORTED TO GROUND
CONDENSER FAN RELAY
PCM
Короче поезжай на Дорохова,5 , поскольку нужен ДРБ-3 для диагностики, он там есть.
- DDD999
- Спасибо получено: 13
- MotoGosha
Во Во ! Скорее ЭТО ! Он без глушака гоняет ! Мож там чо и не вентилируется или что то не подпирает ! Глуша не давно отвалился !Извените что вмешиваюсь , но причём здесь вентиляторы - если у него неисправен вакуумный клапан системы рециркуляции выхлопных газов ( EGR) ?
- Douglas
Всё возможно Дима, в разных источниках коды трактуют по разному.
К примеру OnDemand5 на 1500 дал трактовку ту, что выше не по русски.
Может ты и прав
- Douglas
- MotoGosha
Пока Я за него ! 02 Г. В. 4.7 л МАГНУМ!А какого года машина?
- Douglas
На 02г. даёт всё тоже самое, переведите, мой переводчик такую хрень выдаёт, что стыдно показывать.
- DDD999
Может ты и прав
![:laugh: :laugh:](/media/kunena/emoticons/laughing.png)
Тебя это слово смущало COOLING ?
- MAMBROZY
я дней 5 без него ездил и всё ничего до сегодняшнего дня
- MotoGosha
