Идея Что происходит? Глюк электроники?
- Volk686
- Спасибо получено: 36
14 года 7 мес. назад #35828
от Volk686
Volk686 создал тему: Что происходит? Глюк электроники?
Сегодня началась такая канитель - сначала загорелись лампочки ABS и (!), после того как машину заглушил и снова завел они пропали. появились позже - к вечеру снова. И начала переодически загараться лампочка SRS Airbag, при чем загарается на секунду и гаснет...
Что это может быть?
На ночь отключал аккумулятор, при чем как где-то читал при включеном зажигании (двигатель выключен), может быть с этим как-то связано? Или что это?
Что это может быть?
- S.T.A.L.K.E.R.
- Спасибо получено: 1
14 года 7 мес. назад #35832
от S.T.A.L.K.E.R.
S.T.A.L.K.E.R. ответил в теме RE: Что происходит? Глюк электроники?
Проверь массу на аккуме.
- Volk686
14 года 7 мес. назад #35848
от Volk686
Volk686 ответил в теме RE: Что происходит? Глюк электроники?
S.T.A.L.K.E.R. писал(а):
Да пробовал - не помогаетПроверь массу на аккуме.
- denkorableff
- Спасибо получено: 5
14 года 7 мес. назад #35850
от denkorableff
denkorableff ответил в теме RE: Что происходит? Глюк электроники?
Volk686 писал(а):
похоже ты неудачно двигатель помыл
Что это может быть?
- MihailNik
- Спасибо получено: 15
14 года 7 мес. назад #35873
от MihailNik
MihailNik ответил в теме RE: Что происходит? Глюк электроники?
у меня тож хрень какаято вылезла тахометр вместо 500 оборотов 300 кажет но обороты как и быле раньше 500 попинаеш педаль газа вроде нормально показывает но потом снова падают резко до 300 но только на тахометре...датчик сцуко наверно
- Volk686
14 года 7 мес. назад #35885
от Volk686
В том то и дело, что не мыл! Просто вечером скинул клемму, утром накинул, поехал и началось...
Кстати вопрос: на заведенном двигателе отключил аккум и он заглох. Это нормально?
- USR111
14 года 7 мес. назад #35982
от USR111
USR111 ответил в теме RE: Что происходит? Глюк электроники?
после усаженного аккумулятора вообще может холостые какое-то время не держать и это нормально ))
- MotoGosha
- Спасибо получено: 28
14 года 7 мес. назад - 14 года 7 мес. назад #35988
от MotoGosha
MotoGosha ответил в теме RE: Что происходит? Глюк электроники?
Все клемы на АКБ проверь ! Лучше пчисть ! И массы какие найдёшь тоже . И Фишки на блок управления сними и поставь обратно ! НО АКБ в этот момент ОТКЛУЮЧИ! До снятия Фишек !На моём ведре тоже гимора хватает ! Одни стекло подъёмники чего стоят ! И переключатель света ( габаритов,и ближнего).
- опричный
- Спасибо получено: 42
14 года 7 мес. назад #36019
от опричный
опричный ответил в теме RE: Что происходит? Глюк электроники?
USR111 писал(а):
а по подробнее об этом глюке!после усаженного аккумулятора вообще может холостые какое-то время не держать и это нормально ))
- USR111
14 года 7 мес. назад - 14 года 7 мес. назад #36025
от USR111
pam 1500 4.7 если до конца усадил аккумулятор, чтобы красная лампока моргала)) как заведёшь может не держать холостые. надо покататься немного и всё хорошо. проверено не один раз на разных машинах (в гараже видимо столб энергетический в космос и постоянно батарейки в машинах садятся)
- Car-a-puzz
- Спасибо получено: 190
14 года 7 мес. назад #36037
от Car-a-puzz
Car-a-puzz ответил в теме RE: Что происходит? Глюк электроники?
Volk686 писал(а):
вот так и сгорают диодные мосты в генераторе.....не делай так больше, не стоит!
- MihailNik
14 года 7 мес. назад #36086
от MihailNik
с тахометром разобрался выкрутил датчик на нем говно с маслом от куда оно там с низу подтеков нет...почистил все ок
- Volk686
14 года 7 мес. назад #36103
от Volk686
Car-a-puzz писал(а):
А вообще почистил вроде всё, но по прежнему загорается абс! Надо бы проверить всё...
А ещё на секунду загарается и гаснет лампочка эйр бэга... не знаю что за глюк...
а вот клеммы почистил и теперь даже холостые как ровнее стали!
Car-a-puzz, когда к вам можно будет заскочить все проверить и сколько это будет стоить?
- Volk686
14 года 7 мес. назад #36104
от Volk686
А, кстати заметил, что abs загорается при достижении 100 км\ч...
почему - не знаю...
почему - не знаю...
- Car-a-puzz
14 года 7 мес. назад #36140
от Car-a-puzz
так аир бэг или абс тестим? записаться хотя бы за день....а по цене - от 1500р., а там видно будет...если абс - поместимся, а если аирбэг - там возможно разбирать придется....клок-спринг в баранке или салон дербанить по проводке - тогда ещё плюс будет
