Вопрос Ошибка: Высокий показатель датчика А уровня топлива. и глохнет!
4 года 5 мес. назад #442651 от Сергей
Доброго времени суток единоверцы! С наступлением заморозков стала выскакивать ошибка "высокий показатель датчика А уровня топлива" Сначала просто подтраивал, сегодня два раза заглох. До этого (жара была) выскакивала ошибка "небольшая утечка в отводе паров бензина". Пролез под бараном от бака до мотора - визуально утечек нет. Може кто сталкивался? Нужно ли менять датчик? На сколько серьезна эта проблема? ...так не хочется снимать бак по холодам... ((( RAM III 1500 5.7 2008г.в.
4 года 4 мес. назад #442661 от alex
от бензобака перед насосом отхдят две трубки к канистре ,там стоит насос и датчик, отвода паров.
на коннекторе топливного насоса два средних провода от датчика уровня.попрбуй снять фишку и померяй омы.
моет датчик умер или окислился.
4 года 4 мес. назад #442667 от Сергей
спасибо. фишку которую видно, перевоткнул - датчик заработал на какоето время и опять отвалился. К баку сверху еще идудт провода, но до них достать невозможно- ищу теплый гараж, чтобы разобраться с датчиком )))
4 года 2 мес. назад #442749 от Сергей
Если кому интересно: Сгнил провод далеко от фиши (примерно 5-7см) в гофре. Эксперимент показал: отключение одного из двух центральных проводов (на фишке колбы бензонасоса) - "высокий показатель датчика А уровня топлива" другого или обоих "низкий показатель датчика А уровня топлива". Бак снимать по-любому. До сих пор не пойму каким образом мог сгнить провод в защищенной сухой гофре!?!
Спасибо сказали: Роман
