Вопрос Шприцевать ступицу, возможно все-таки?
4 года 3 мес. назад #438858 от Вася Федотов
Вася Федотов ответил в теме Шприцевать ступицу, возможно все-таки?
ЯШа пишет:
Jeep-usa пишет: Тоже интересная тема))А есть у кого неисправная ступица?Давайте мы ее разрежем.А то мы все выкинули,нет у нас сейчас плохих.Не практиковали подобное
Удивляюсь что до сих пор никто не распилил её. Хотя, может и пилили, просто ещё не отписались. Свою гудящую точно распилю после замены.
Апосля того как кувалдой намахаишься выбивая подшипник .пилить гири уже нет никакого желания.
4 года 3 мес. назад #438874 от Patefon12
А зачем пилить ступицу, если она за 5-ть минут распрессовывается на любом гидро прессе?
4 года 3 мес. назад #438875 от Jeep-usa
Для наглядности прцесса
4 года 3 мес. назад #438877 от Александр
Александр ответил в теме Шприцевать ступицу, возможно все-таки?
Может я чего то не понимаю, но есть как бы детали обслуживаемые и не обслуживаемые. Ступицы в нашем случае совсем не обслуживаемые. А если уж так хочется что то туда напихать,то надо знать что и знать сколько - напихать конечно можно что угодно, но надо всё таки знать количество. Если кто помнит, но в разборные ступицы раньше закладывали определённую порцию смазки, а не под завязку - ведь всё как мы знаем при нагревании расширяется и набитая под завязку смазка тупо начинает выдавливать сальники или защитный колпачок. От сюда вопрос - зачем запихивать зная что это ни к чему хорошему не приведёт???
4 года 3 мес. назад #438880 от Patefon12
Для того и существует форум, что бы в процессе обсуждения найти оптимальные решения по обслуживанию не разборных ступиц(что закачивать,как закачивать и сколько закачивать), а не от балды: первую попавшуюся смазку и в произвольном количестве, хотя ступица и не космический аппарат, но тем не менее, хотелось бы максимально продлить их срок службы, а не уменьшить.
Спасибо сказали: ЯШа
4 года 3 мес. назад #438881 от Череп
Необслуживаемые детали придумали вражеские манагеры, дабы накручивать ценник на СТО за замену агрегата в сборе, вместо того чтобы периодически менять/добавлять смазку.
Ни один подшипник, правильной смазкой не испортить.
Спасибо сказали: микола
4 года 3 мес. назад - 4 года 3 мес. назад #438897 от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Шприцевать ступицу, возможно все-таки?
Patefon12 пишет: Для того и существует форум, что бы в процессе обсуждения найти оптимальные решения по обслуживанию не разборных ступиц(что закачивать,как закачивать и сколько закачивать), а не от балды: первую попавшуюся смазку и в произвольном количестве, хотя ступица и не космический аппарат, но тем не менее, хотелось бы максимально продлить их срок службы, а не уменьшить.
Возьмите правильную, по Вашему мнению, смазку и по 2-3 качка с проворотом на 90⁰. Будет ощущение, что смазка мешает вращению. Это нормально.
4 года 3 мес. назад #438905 от Роман
на 1500 2009г подскажите номер ступицы
спасибо.
4 года 3 мес. назад #438907 от Роман
подскажите.
68267298AB
на 09мг 4,7 подойдет?
спасибо.
4 года 3 мес. назад - 4 года 3 мес. назад #439176 от Роман
сегодня заменил ступицу. проблема внутреннего подшипника(тот что ближе к двигателю) был шум. откатал тысяч 10 км. люфт то присутствовал, то исчезал. но резину начало драть.
установил 68267298AB. шпильки менять не стал. поменял гайки. М14х1,5х19.
шприцевать возможно через датчик АБС
4 года 3 мес. назад #439177 от Patefon12
Роман пишет: сегодня заменил ступицу. проблема внутреннего подшипника(тот что ближе к двигателю) был шум. откатал тысяч 10 км. люфт то присутствовал, то исчезал. но резину начало драть.
Дак этого никто и не отрицал-главное в этом деле не порвать проволоку на датчике АБС при его съёме со ступицы, потому как она тоньше человеческого волоса.
4 года 3 мес. назад #439178 от Роман
датчик вышел очень легко.
4 года 3 мес. назад #439181 от Trava
Для интересующих все есть в интернете. B)
www.drive2.com/b/526261450499425203/
etlib.ru/blog/668-smazka-dlya-stupichnyh-podshipnikov
4 года 3 мес. назад #439182 от Роман
Trava пишет: Для интересующих все есть в интернете. B)
все это описано еще в советской литературе. в частности "Химики автолюбителям"
вопрос стоял о практическом применении шприцевания через датчик АБС
4 года 3 мес. назад #439196 от Sahka
ступицу разбирал.через отверстие под датчик смазка нормально проходит .абс не глючит . в новой смазки очень мало .
Спасибо сказали: Роман
