Вопрос Не работает круиз
6 года 7 мес. назад #437111 от Айсберг
Айсберг создал тему: Не работает круиз
Всем доброго времени суток. Порылся и не нашёл ответ на мой вопрос. У меня рам 2500 2012 6.7. Не работает круиз. Не реагирует ни на что. При пуске не загорается на приборке. Сигнал и всё остальное с руля работает.
Подскажите куда нырять!!! Благодарю!!!
6 года 7 мес. назад #437112 от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Не работает круиз
Переключатель менял?
6 года 7 мес. назад #437113 от Айсберг
Айсберг ответил в теме Не работает круиз
Нет не менял
6 года 7 мес. назад #437114 от 555 (Сергей)
может он просто сломан. или контакта нет.
Если круиз не включался от внешних проблем (трансмиссия, тормоза, ошибки) то он активируется - символ функции в окошке справа снизу загорается, но не срабатывает - стрелка, что скорость установлена не появляется.
На хх режим PTO тоже не работает?
6 года 7 мес. назад #437137 от MAXACAMATMAH
MAXACAMATMAH ответил в теме Не работает круиз
У меня контакты глючили в улитке, которая в руле.
Электрики запаяли, теперь работает норм.
6 года 7 мес. назад #437165 от 555 (Сергей)
MAXACAMATMAH пишет: У меня контакты глючили в улитке, которая в руле.
А у тебя и кнопки магнитолы и меню при этом работали?
6 года 7 мес. назад #437166 от MAXACAMATMAH
Да, все работало. Ток еще подушка руля свистела периодически. Починили всё одним махом.
