Недавно у буржуинов на ютубе обнаружил описание интересной програмулины в телефон.
AlfaOBD называется. Через дешевый OBD, купленный на алиэкспрессе, с легкостью через голубой зуб коннектится с машиной и дает лазить довольно глубоко. Все еще не перепробовал, но датчики колес прописывает легко. Правда, для этого пришлось по лопатить тырнет на предмет полной версии. Впрочем ее можно скачать и просто с плэй маркета.
Не Саня, сами не прописываются... Там номера на каждом датчике, их прогой прописывают. Мне на рэме прописывали датчики с алиэкспресса... Три сразу прописали, а с одним бидись минут 15 пока он встал.
2 РЭМа. 4 комплекта датчиков. Всё прописывается автоматом каждый раз. когда меняю резину. И новые сразу находились
После смены датчиков катался неделю с ошибкой, не видел ни одного колеса. На сервисе снимали колеса и списывали код каждого датчика и прописывали. От них уехал уже без ошибок. А 2 датчика что брал в штатах на ебэе вообще не прописывались, пришлось выкинуть.
Короче,*************/нарушение п. 2.3 правил/************* Может до 2010 года были другие контроллеры..
насколько помню. в темах про датчики сервисмены местные писали что ничего прописывать не надо, всё автоматом
Я пока менял только один датчик, сам прописался довольно быстро.
Насколько я понимаю, это приложение для Рэмов от 2013 г.?
Есть какое-то приложение, которое могло бы нормально работать с 11 годом?
Torque
Для простейших функций чтения ошибок, стирания их..
У меня 12й год. По самопрописке было следующее. После смены резины с дисками, и предустановленными в них датчиками с алиэкспресс , один прописался сам, и давление в нем показывалось. НО ) прописался он как передний левый, а в процессе прописки выяснилось что он залний правый ) 3 остальных вообще не увидел - стояли пробелы.
Насколько я понял, родные вроде как могут самопрописаться. А покупаемые универсальные (при правильной частоте естественно) придется прописывать ручками.
Хотя и в этом есть сомнения. Народных датчиках , при ротации колес, по моему так и не поменялись показания, согласно их реального положения на машине.
Ну тут ещё вопрос кто тупит 😆 . Ещё раз с начала - у написавшего проблемы с датчиками с Али экспресса, там не понятно что продают и всё типо универсально. Вот она эта универсальность и вылазит у всех по разному - у кого вообще машина их не видит, у кого «насильно» заставляют машину увидеть эти датчики, а кого то даже левое колесо это правое и т.д. Вывод - кроилово приводит к попадалову!
Родные нормальные сами прописываются без проблем.
Кроилово скорее всего у производителя рэмов. У меня на 2010 и родные и покупные с ебея за 80$ 4 шт. встают автоматически после переобувки через несколько км. Видимо контроллер стал попроще - не определяет месторасположение датчика, потому и прописка понадобилась.
П.С. ТС отпиши, есть ли в проге еще что-то полезное?
Полезных функций судя по всему достаточно ) У меня периодически выскакивал глюк по датчику АВС. При этом понятно загорается только лампа и даже Парктроник. Где и чего искать по началу /нарушение п. 2.3 правил/. Подьезжал в сервис и там сканировали. Проблема правого заднего датчика.
Так вот эта прога так же без проблем нашла и определила ошибку и показала с каким именно датчиком проблема и что не так.
Поюзал сегодня прогу минут 20. Где, что и как прописывать не нашел (хотя должен прописывать и колеса и датчики и ключи, калибровать дроссель, сбрасывать адаптацию и т.п.). Пока ток понял, как подключаться к разным модулям машины. Ковырял, ковырял и тут вылезла ошибка по электронной системе трейлереых тормозов. Иногда вылазит, пяток раз в год. Другие проги аля torque, ошибки абс, срс не видят ну и по трейлерной системе тоже. Этой прогой подключился к трейлерному модулю. Увидел ошибку, написал, что неправильную инфу выдал какой-то датчик абс. Разбираться времени не было, тупо стёр ошибку. Другие проги такие ошибки не видят.
....и тут вылезла ошибка по электронной системе трейлереых тормозов. Иногда вылазит, пяток раз в год...
Эта фигня может быть из-за окисления в розетке для прицепа - особенно когда влажно. Мне когда то подсказали об этом умные люди. Пару раз в год приходится снимать номер и чистить. Ждёмс когда появиться официально американский формат номеров.
