Архив клуба / Форум / Ремонт и обслуживание / Прописка датчиков колес и прочия ништяки через OBD
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 12 апреля 2019 года, в ней 42 сообщения.
Андрей 56#1
Недавно у буржуинов на ютубе обнаружил описание интересной програмулины в телефон.
AlfaOBD называется. Через дешевый OBD, купленный на алиэкспрессе, с легкостью через голубой зуб коннектится с машиной и дает лазить довольно глубоко. Все еще не перепробовал, но датчики колес прописывает легко. Правда, для этого пришлось по лопатить тырнет на предмет полной версии. Впрочем ее можно скачать и просто с плэй маркета.
MAXACAMATMAH#2
Спасибо за новодку.
Свежую, полную версию можно качнуть бесплатно тут :
www.altair26.ru/AlfaOBDFull2.1.6.7.apk
Есть русский язык.
Завтра посмотрим, что может прога.
видюха с работой проги https://youtu.be/k8JHftUTV9M
Тестируем, ищем интересный функционал, отписываемся.
АнатолиЧ#3
А зачем датчики колёс прописывать ? Они же автоматом привязываются
shaman#4
Не Саня, сами не прописываются... Там номера на каждом датчике, их прогой прописывают. Мне на рэме прописывали датчики с алиэкспресса... Три сразу прописали, а с одним бидись минут 15 пока он встал.
555 (Сергей)#5
У меня прописывается автоматом. А еще какие-то фичи есть? Управление светом, ремнями, и т.п.?
АнатолиЧ#6
shaman пишет:
2 РЭМа. 4 комплекта датчиков. Всё прописывается автоматом каждый раз. когда меняю резину. И новые сразу находились
АЛЕКС888#7
Ну не знаю....), тоже автоматом прописываются 🙂
АнатолиЧ#8
Скорее всего "прописывание датчиков" это очередной развод сервисов.. 😉
Александр#9
Он же писал - датчики с Али экспресса, а там неизвестно что продаётся...
АнатолиЧ#10
Александр пишет:
Сань, не тупи )))
датчик это передатчик. Приёмник определяет. что ему прописывать..если он в штате пишет в автомате, то так и должно быть.
shaman#11
После смены датчиков катался неделю с ошибкой, не видел ни одного колеса. На сервисе снимали колеса и списывали код каждого датчика и прописывали. От них уехал уже без ошибок. А 2 датчика что брал в штатах на ебэе вообще не прописывались, пришлось выкинуть.
АнатолиЧ#12
Короче,*************/нарушение п. 2.3 правил/************* Может до 2010 года были другие контроллеры..
насколько помню. в темах про датчики сервисмены местные писали что ничего прописывать не надо, всё автоматом
ivg0509#13
Я пока менял только один датчик, сам прописался довольно быстро.
Насколько я понимаю, это приложение для Рэмов от 2013 г.?
Есть какое-то приложение, которое могло бы нормально работать с 11 годом?
АнатолиЧ#14
ivg0509 пишет:
Torque
Для простейших функций чтения ошибок, стирания их..
Андрей 56#15
У меня 12й год. По самопрописке было следующее. После смены резины с дисками, и предустановленными в них датчиками с алиэкспресс , один прописался сам, и давление в нем показывалось. НО ) прописался он как передний левый, а в процессе прописки выяснилось что он залний правый ) 3 остальных вообще не увидел - стояли пробелы.
Насколько я понял, родные вроде как могут самопрописаться. А покупаемые универсальные (при правильной частоте естественно) придется прописывать ручками.
Хотя и в этом есть сомнения. Народных датчиках , при ротации колес, по моему так и не поменялись показания, согласно их реального положения на машине.
Александр#16
АнатолиЧ пишет:
Сань, не тупи )))....
Ну тут ещё вопрос кто тупит 😆 . Ещё раз с начала - у написавшего проблемы с датчиками с Али экспресса, там не понятно что продают и всё типо универсально. Вот она эта универсальность и вылазит у всех по разному - у кого вообще машина их не видит, у кого «насильно» заставляют машину увидеть эти датчики, а кого то даже левое колесо это правое и т.д. Вывод - кроилово приводит к попадалову!
Родные нормальные сами прописываются без проблем.
АнатолиЧ#17
Александр пишет:
АнатолиЧ пишет:
Я 2 комплекта заказывал с Али.
АЛЕКС888#18
Я тоже с Али брал, все гуд, 2 минуты и прописались!, быстрее чем оригинал штатный когда колеса меняешь на лето дольше тупят!))
555 (Сергей)#19
Александр пишет:
АнатолиЧ пишет:
Кроилово скорее всего у производителя рэмов. У меня на 2010 и родные и покупные с ебея за 80$ 4 шт. встают автоматически после переобувки через несколько км. Видимо контроллер стал попроще - не определяет месторасположение датчика, потому и прописка понадобилась.
П.С. ТС отпиши, есть ли в проге еще что-то полезное?
Андрей 56#20
Полезных функций судя по всему достаточно ) У меня периодически выскакивал глюк по датчику АВС. При этом понятно загорается только лампа и даже Парктроник. Где и чего искать по началу /нарушение п. 2.3 правил/. Подьезжал в сервис и там сканировали. Проблема правого заднего датчика.
Так вот эта прога так же без проблем нашла и определила ошибку и показала с каким именно датчиком проблема и что не так.
MAXACAMATMAH#21
Поюзал сегодня прогу минут 20. Где, что и как прописывать не нашел (хотя должен прописывать и колеса и датчики и ключи, калибровать дроссель, сбрасывать адаптацию и т.п.). Пока ток понял, как подключаться к разным модулям машины. Ковырял, ковырял и тут вылезла ошибка по электронной системе трейлереых тормозов. Иногда вылазит, пяток раз в год. Другие проги аля torque, ошибки абс, срс не видят ну и по трейлерной системе тоже. Этой прогой подключился к трейлерному модулю. Увидел ошибку, написал, что неправильную инфу выдал какой-то датчик абс. Разбираться времени не было, тупо стёр ошибку. Другие проги такие ошибки не видят.
Вощем норм прога, надо изучать.
gp_ram#22
C прогой ALFAOBD включил дневные ходовые огни. Рекомендую сохранить заводские установки перед изменением
MAXACAMATMAH#23
gp_ram пишет:
Напиши инструкцию, как сделал. Мож кому пригодится?...
Андрей 56#24
Так вот и я о том. Реально интересный функционал, которого в других приложениях у меня не было.
Александр#25
MAXACAMATMAH пишет:
....и тут вылезла ошибка по электронной системе трейлереых тормозов. Иногда вылазит, пяток раз в год...
Эта фигня может быть из-за окисления в розетке для прицепа - особенно когда влажно. Мне когда то подсказали об этом умные люди. Пару раз в год приходится снимать номер и чистить. Ждёмс когда появиться официально американский формат номеров.
