Вопрос Загорелась масленка на панели.
6 года 6 мес. назад #433166 от Евгений
Евгений создал тему: Загорелась масленка на панели.
Ехал сегодня с работы домой, пытался проскочить на желтый, но в последний момент увидел на машину ДПС, стоящую за светофором. Пришлось оттормаживаться аж со скрипом шин и стуком абс. Ехал где то 50-60 км\ч.
И тут на панели появляется красная масленка. На газ машина не реагирует, под педалью будто кирпич лежит. Посмотрел давление масла - ноль. Заглушил, завел машину - все ок. Масленка пропала, давление в норме. Доехал до дома без приключений.
Что это было? Стоит ли готовиться к ремонту или просто масло отлило от насоса из-за резкого торможения и он вырубился?
6 года 6 мес. назад #433167 от Александр
Александр ответил в теме Загорелась масленка на панели.
Контакты.....
Масло так не может откатить
6 года 6 мес. назад #433168 от Евгений
Евгений ответил в теме Загорелась масленка на панели.
Контакты чего?
6 года 6 мес. назад #433169 от Александр
Датчика
6 года 6 мес. назад #433170 от Евгений
А где он? Сам я смогу без инструмента или подъемника контакты посмотреть, потрогать, почистить? Или все же лучше на сервис заехать поскорее?
6 года 6 мес. назад #433171 от Роман
Роман ответил в теме Загорелась масленка на панели.
у меня при запуске двигателя может стрелка не сработать. глушу и запускаю. все норм. датчик менял. чистил контакт. ничего не помогает. при ниже -10 всегда двойной запуск. иначе не работает
6 года 6 мес. назад #433172 от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Загорелась масленка на панели.
Проверь уровень масла в двигателе.
6 года 6 мес. назад #433173 от Евгений
Это мне, Дим? :)
6 года 6 мес. назад - 6 года 6 мес. назад #433177 от Dim Ok Авто-Профит
Евгений пишет: Это мне, Дим? :)
Привет, да :)
6 года 6 мес. назад #433179 от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Загорелась масленка на панели.
Евгений пишет: или просто масло отлило от насоса из-за резкого торможения и он вырубился?
:laugh: :laugh: :laugh:
Спасибо, поржал.
6 года 6 мес. назад #433283 от Евгений
В общем, масло оказалось на риске ADD. Чуть ниже середины между выштамповками на щупе. Долил, пока мониторю. Как раз пригодились пол литра с прошлого ТО.
6 года 6 мес. назад #433284 от Странник
Странник ответил в теме Загорелась масленка на панели.
Евгений пишет: В общем, масло оказалось на риске ADD. Чуть ниже середины между выштамповками на щупе. Долил, пока мониторю. Как раз пригодились пол литра с прошлого ТО.
Вы ищете проблему там где её нет.Никакой уровень масла не при чем.Вы же все увидели,но выводы сделали не те.Горящая масленка,курпич под педалью-у вас при резком торможении просто заглох двигатель.А возможные причины две
1.Не включилась вовремя система холостого хода(чистим-меняем дроссельную заслонку)
2.Не отключилась вовремя блокировка гидротрансформатора акпп.Для начала контролируемых уровень масла в коробке,если в норме,то возможны вопросы к коробке.
Но для начала спровоцируйте повторение резких торможений и проверьте повторится ли глюк.
Спасибо сказали: Евгений
6 года 6 мес. назад #433285 от Евгений
Спасибо.
И если повторится, то что делать?
И если не повториться, то какие выводы?
6 года 6 мес. назад #433290 от Странник
Если повторится,то нужно разбираться в неисправности.А если не повторится,то простить машинке разовый каприз ;)
6 года 6 мес. назад #433291 от Евгений
Хорошо, будем посмотреть :).
