Вопрос Загудел задний мост...
5 года 2 мес. назад #432386 от F470140
F470140 создал тему: Загудел задний мост...
Добрый ночер!
Загудел задний мост (конкретно, как юнкерс под Москвой)
Слышно где то посередине машины. Больше к заднему редуктору, но предполагаю, что кардан как резонатор.
Под нагрузкой гудит меньше, при сбросе газа - подвывает сильнее.
Вот собственно, что хочу спросить - сгонять отдефектоваться и продиагностироваться или заказывать главную пару и установочный комплект ибо больше там нет ничего?
Чуда же не произойдет - пара все равно под замену?
5 года 2 мес. назад #432393 от chemodan
chemodan ответил в теме Загудел задний мост...
для начала не лишне было бы убедиться в наличии масла в редукторе
5 года 2 мес. назад #432397 от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Загудел задний мост...
Судя по анамнезу, это 99% задний редуктор.
Заедь для начала в сервис, только к тем. кто хорошо шарит в редукторах (любых), пусть снимут крышку и посмотрят состояние шлицов. У тебя 99% раскрутилась морковка и воет поэтому. НО! Учитывая твои колёса у тебя и пары того..
Подтянуть можно чуток, выть будет меньше, но, повторюсь, нужно осмотреть состояние ГП..
5 года 2 мес. назад - 5 года 2 мес. назад #432402 от F470140
F470140 ответил в теме Загудел задний мост...
chemodan пишет: для начала не лишне было бы убедиться в наличии масла в редукторе
само-собой масло редукторе есть, достаточно чистое и в уровне.
5 года 2 мес. назад #432403 от АнатолиЧ
Да, кстати. Часто воет не сколько сама пара. сколько подшипники конусные, которые стоят на морковке. Сервисмены (нерадивые) любят "нагнать ужаса" и поменять вполне живые пары и новые. с заменой подшипников. А дело там, часто, именно в подщипниках..сепараторы рассыпаются
5 года 2 мес. назад #432404 от Максимус
Максимус ответил в теме Загудел задний мост...
АнатолиЧ пишет: Да, кстати. Часто воет не сколько сама пара. сколько подшипники конусные, которые стоят на морковке. Сервисмены (нерадивые) любят "нагнать ужаса" и поменять вполне живые пары и новые. с заменой подшипников. А дело там, часто, именно в подщипниках..сепараторы рассыпаются
Что за марковка? :blink:
5 года 2 мес. назад #432407 от АнатолиЧ
Максимус пишет:
Спасибо сказали: Максимус
5 года 2 мес. назад #432412 от Петр33
Петр33 ответил в теме Загудел задний мост...
Да морковка она такая :laugh: ,С этим делом лучше не тянуть ,можно попасть на пары .хотя начаться может с подшипников
5 года 2 мес. назад #432413 от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Загудел задний мост...
Можно попасть и на весь мост. От первых симптомов, до моста в утиль менее 1000 км. Макс, не езди вообще. В сервис отвези на эвакуаторе.
5 года 2 мес. назад #432414 от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме Загудел задний мост...
Ремонт действительно простой.Чаще накрываются подшипники хвостовика.Но из-за подшипников, уходит пятно контакта и накрывается пара))
5 года 2 мес. назад #432417 от АнатолиЧ
Jeep-usa пишет:
Леха, ну пятно контакта не проверить, вскрыв "спайсер", это уже верх раздолбайства )))
5 года 2 мес. назад #432419 от F470140
Jeep-usa пишет:
При разрушении подшипника хвостовика, я предполагаю, должен появится люфт на кардане и, соответственно, вибрация.
Ничего такого нет.
5 года 2 мес. назад #432420 от Jeep-usa
Разрушение(до того состояния чтоб болтался хвост) бывает крайне редко,в основном перекаты на наружней обойме и щербины
5 года 2 мес. назад #432421 от АнатолиЧ
Jeep-usa пишет: Разрушение(до того состояния чтоб болтался хвост) бывает крайне редко,в основном перекаты на наружней обойме и щербины
плюсану.
Чаще всего никакой вибрации нет, простой вой.
Если будет вибрация, размотает махом
5 года 2 мес. назад #432422 от F470140
13-го поеду вскрываться. :)
Спасибо за сочувствие и дельные советы.
Анатолич! Выписной эпикриз - с меня. :)
