- Подскажите вдруг кто сталкивался с такой же проблемой
Вопрос Подскажите вдруг кто сталкивался с такой же проблемой
- Анастасия
6 года 10 мес. назад #430220
от Анастасия
Анастасия создал тему: Подскажите вдруг кто сталкивался с такой же проблемой
После остановки,при трогании машины с места слышен металический щелчок при наборе скорости(чем больше была скорость до остановки тем сильнее потом щелчок)снизу,где-то под ногами!!сам живу в Калининграде и спецов по доджам здесь нет,куда не заедешь у каждого будет своя версия.может кто сталкивался с похожим,подскажет что это может быть!?додж рем1500раннер 2011г
- Plantaciy
- Спасибо получено: 23
6 года 10 мес. назад #430236
от Plantaciy
Plantaciy ответил в теме Подскажите вдруг кто сталкивался с такой же проблемой
Как один из вариантов может быть крестовина, причем на раскачивание она не будет болтаться, это первые признаки ее кончины или свободного хода чашки крестовины в ухе.
Если видны следы прокручивания шашки в ухе крестовины, то скорее всего этот щелчек от микро движения в этом месте. Но это как один извариантов.
Была похожая проблема, ничего нигде не болталось, а чашка видимо была просажена при запресовке или брак, вылечилось заменой крестовины на новую.
- kay
- Спасибо получено: 42
6 года 9 мес. назад #430328
от kay
В любой сервис который не уронит(())). Поднять , посмотреть крестовины и привода. Если все живое, то на том же подьемнике воспроизевсти ситуацию... Хороший звук наружу выйдет)
kay ответил в теме Подскажите вдруг кто сталкивался с такой же проблемой
Анастасия пишет: После остановки,при трогании машины с места слышен металический щелчок при наборе скорости(чем больше была скорость до остановки тем сильнее потом щелчок)снизу,где-то под ногами!!сам живу в Калининграде и спецов по доджам здесь нет,куда не заедешь у каждого будет своя версия.может кто сталкивался с похожим,подскажет что это может быть!?додж рем1500раннер 2011г
- garic39reg
- Спасибо получено: 556
6 года 9 мес. назад - 6 года 9 мес. назад #430346
от garic39reg
garic39reg ответил в теме Подскажите вдруг кто сталкивался с такой же проблемой
Добрый день,Анастасия,которая(ый) сам(а) живет в Калининграде.Я тоже сам живу в нашем городе и обладаю Додж Рам 1500 2010 гв без приставки "раннер"
Просто модель 4Х4. Вот тлф номер Сергея,у которого я постоянно обслуживаюсь: 891145644два два. Скажите от Игоря.Могу скинуть тлф спецов из Гданьска,специализирующихся на американских авто.И да:считаю ваше мнение об отсутствии спецов по Рамам в нашем городе -несоответствующим действительности.Учитывая том факт,что для пересчета Доджей четвертого поколения у нас в городе хватит пальцев двух рук.
А авто у Насти (судя по фото)просто огонь,жаль в нашем городе его воочию не встречал.
