Форум / Ремонт и обслуживание / Предохранитель топливного насоса
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 25 декабря 2018 года, в ней 14 сообщений.
ewgen8#1
2008 год 1500 хеми. Где его искать? Заглох на трассе. Хорошо стоит газ, завел на газу теперь в гараже разбираюсь.
Dadu#2
Его нет.
Но может сгнить провод прям у разъема насоса
ewgen8#3
К насосу можно подлесть не снимая бака?
Dadu#4
К разъему можно подлезть, сняв заднее левое колесо. Надо распластаться как балерина, и обнять машину. И все получится.
Александр#5
Dadu пишет:
.....Надо .........обнять машину. И......
расцеловать её и уж тогда точно всё получится 😆
ewgen8#6
Скидывание, шевеление клеймы не помогло. Придется покупать насос. Подскажите какой и где лучше купить?
ЯШа#7
В помощь:
https://dodgeram.ru/forum/benzinovye-dvigateli/356798-umer-toplivnyj-nasos-razobral-kolbu-zamenil-motorchik-i-filtr
ewgen8#8
В экзисте нашёл неорегонал Krauf KR0401M. Есть смысл покупать?
ewgen8#9
Решил всё-таки перебрать. При съёме быстросъёмов поломал усики держатели. Можно их чем заменить?
АнатолиЧ#10
ewgen8 пишет:
Нет. Покупаешь самые тонкие хомуты пластиковые и будет тебе щастье
Вася Федотов#11
Если имеются ввиду поломанные скобы фиксаторы то большой номер 96434273, она более редкая. Малая распостранена хорошо вроде номер 96434270 (не уверен)
ewgen8#12
Да именно это. Спасибо!
Mr_Rot#13
Начни с простого, у меня тоже плохо заводился и глох на ходу.
http://www.ramservice.pro/tips/
Перепаял и все стало отлично)
ewgen8#14
Все собрал. Заводится с полоборота. Только появился провал при переключении коробки вперёд назад.
