Вопрос пропала тяга 1500
7 года 4 мес. назад #429661 от Roman Kilarev
Roman Kilarev ответил в теме пропала тяга 1500
УУУУУУ, сорян, затупил)
7 года 4 мес. назад - 7 года 4 мес. назад #429682 от MAXACAMATMAH
MAXACAMATMAH ответил в теме пропала тяга 1500
николай пишет: Пока ничего не делал - машина бегает хорошо - на выхах буду менять свечи и чистить дроссельную заслонку. Вопрос! - ее надо будет калибровать как нить или сама встанет как надо?
Когда будешь снимать свечи, а это один фиг, затратная на время процедура, на часа полтора, не поленись - снимай вместе с катухами, посмотри их, если надо антиржавчиной прочисти.
Тоже чистил в прошлом году дроссель. Никаких проблем: снял, промыл карбюраторной жижей, поставил обратно.
З.ы. В соседней теме нашлась Калибровка дросселя:
dodgeram.ru/forum/benzinovye-dvigateli/356996-glok...uske?start=15#429663
7 года 4 мес. назад #429756 от николай
николай ответил в теме пропала тяга 1500
После снятия клем акб проблема ушла но на несколько дней. Вчера поменял свечи и почистил дроссельную заслонку - не помогло:(...... проверил компрессию заодно - если смотреть на мотор то правая( водительская) сторона с первого прокрута 9 очков а потом 12.....левая первый и последний так же а средние с первого 8-мь а потом также 12. Какие будут мысли парни? Куда копать и где еще поискать пропажу мощности?
7 года 4 мес. назад - 7 года 4 мес. назад #429757 от николай
На гофре перед заслонкой стоит датчик какой то - может он неправильно дает сигнал и воздуха нехватает? Как его проверить?...... он крутится в гофре - есть ли у него положение рабочее или все равно как повернут?
7 года 4 мес. назад - 7 года 4 мес. назад #429759 от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме пропала тяга 1500
Вышеупомянутый датчик - датчик температуры воздуха во впуске. Очень чувствительный, должен быть максимально чистым. Моется только жидкостью для очистки ДМРВ. Ппредставляет из себя капельку голубого цвета, стоящую поперек набегающего воздушного потока.
Грязный/чистый - порядка 2-х литров в расходе и существенная разница в динамике.
7 года 4 мес. назад #429761 от hana747
hana747 ответил в теме пропала тяга 1500
Чуда не будет , готовьте деньги для замены распределительного вала и гидрокомпенсаторов
7 года 4 мес. назад #429762 от hana747
николай пишет: После снятия клем акб проблема ушла но на несколько дней. Вчера поменял свечи и почистил дроссельную заслонку - не помогло:(...... проверил компрессию заодно - если смотреть на мотор то правая( водительская) сторона с первого прокрута 9 очков а потом 12.....левая первый и последний так же а средние с первого 8-мь а потом также 12. Какие будут мысли парни? Куда копать и где еще поискать пропажу мощности?
У Вас праворукий REM????
7 года 4 мес. назад #429763 от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме пропала тяга 1500
hana747 пишет:
далеко не все правильно понимают, где у машины правая, а где левая сторона.
7 года 4 мес. назад #429766 от Егор
Егор ответил в теме пропала тяга 1500
Dim Ok Авто-Профит пишет: Вышеупомянутый датчик - датчик температуры воздуха во впуске. Очень чувствительный, должен быть максимально чистым. Моется только жидкостью для очистки ДМРВ. Ппредставляет из себя капельку голубого цвета, стоящую поперек набегающего воздушного потока.
А вытащить его можно только методом тяни/толкай или нужно снимать весь патрубок?
7 года 4 мес. назад #429767 от Dim Ok Авто-Профит
Датчик снимается/ставится без демонтажа впуска.
7 года 4 мес. назад #429771 от николай
hana747 пишет: Чуда не будет , готовьте деньги для замены распределительного вала и гидрокомпенсаторов
hana747, как понять сто процентов что эта проблема с ними? ошибок нет, компрессия в норме.....и как обьяснить тогда нормальную работу после снятия акб на день.?
7 года 4 мес. назад - 7 года 4 мес. назад #429772 от николай
hana747 пишет:
У Вас праворукий REM????[/quot
Как сказал Анатолич, я один из тех самых.......поэтому и описал и обозначил что стоя лицом к мотору
видел! ;)
7 года 4 мес. назад #429783 от АнатолиЧ
николай пишет:
ИМХО, пока ошибки не попрут, можно ездить. Все равно вал с гидриками менять..
За несколько дней у тебя коробка и мотор адаптировались и Додж стал "тошнить". Сними клемму, сбрось комп, потом отдай РЭМ гонщику, который как чумачечий денек-другой будет гонять на нем, сам сядешь за руль и озренеешь еще больше :laugh:
7 года 4 мес. назад #429804 от Zhelezjakka
Zhelezjakka ответил в теме пропала тяга 1500
николай пишет:
всё правильно, оставьте в покое пока распредвал с компенсаторами)
- можно попробовать перепрошиться...
- проверить аккумулятор, его состояние, и ещё раз всю систему зажигания
- датчики температуры и расхода воздуха
