Вопрос камера заднего вида
7 года 3 мес. назад #428653 от Buldozer
Buldozer создал тему: камера заднего вида
Товарищи помогите починить или купить камеру заднего вида!!! плохое изображение картинка в крапинку. Проводка к камере нормальная как и сам разъем без повреждений. Снял камеру и разобрав ее пришел к выводу что попала влага между линзами, а линзы вместе с корпусом насколько я понял не разборные, подскажите пути решения проблемы?!!
7 года 3 мес. назад #428656 от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме камера заднего вида
есть китайские такого размера,можно подобрать,или оригинал на заказ 8700
Спасибо сказали: Buldozer
7 года 3 мес. назад #428657 от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме камера заднего вида
Ставим Китай. Работает без нареканий.
7 года 3 мес. назад #428658 от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме камера заднего вида
Dim Ok Авто-Профит пишет:
Напильник требуетсяили прямо взаимозаменяемость?
7 года 3 мес. назад #428659 от Dim Ok Авто-Профит
Встаёт без доработок.
Спасибо сказали: 555 (Сергей), Сергей
7 года 3 мес. назад #428663 от Zhelezjakka
Zhelezjakka ответил в теме камера заднего вида
Dim Ok Авто-Профит пишет: Встаёт без доработок.
Дим, а на перёд её можно поставить и видеосигнал через штатный экран?
7 года 3 мес. назад #428665 от Александр
Александр ответил в теме камера заднего вида
Дим, ещё вопрос - у данной камеры какой угол обзора? Фаркоп видно? А то поставил какую то замену, но с углом всё плохо - написано 170гр, а по факту очень узкий.
7 года 3 мес. назад #428668 от Dim Ok Авто-Профит
Александр пишет: Дим, ещё вопрос - у данной камеры какой угол обзора? Фаркоп видно? А то поставил какую то замену, но с углом всё плохо - написано 170гр, а по факту очень узкий.
Похоже заявленные 170 градусов соответствуют действительности. Видно все.
На перед такие камеры ставили только на дорестайл с не штатными головами.
Спасибо сказали: Александр
7 года 3 мес. назад #428671 от DonLeon
DonLeon ответил в теме камера заднего вида
OEM оригинальный вид сзади Парковка Резервное копирование Камера 56054041AC для 09-12 Dodge Ram 1500 2500 3500
s.click.aliexpress.com/e/MGtVVZu
Появилось на Али)
7 года 3 мес. назад #428880 от Buldozer
Buldozer ответил в теме камера заднего вида
у меня RAM 13+ подскажите как перепаять разъем под штатный???? и будет ли работать с уставной головой.
7 года 3 мес. назад #428892 от николай
николай ответил в теме камера заднего вида
Buldozer, привет! чисто теоретически там ничего сложного не должно быть! на камеру идут либо 4провода ( плюс, минус и сигнальные также плюс минус) или 3 ( плюс питания, сигнальный и общий минус) ……. если три провода то включаешь зажигания,заднюю скорость и тестером проверяешь плюс питания и минус - оставшийся это сигнальный. То же самое если четыре провода - один из оставшихся двух тоже должен на прозвонке показать минусовой и сигнальный ( или просто методом тыка пока камера не заработает - сигнальные провода если перепутать то ничего не произойдет - просто не будет камера показывать) Удачи!
Спасибо сказали: Сергей
7 года 3 мес. назад - 7 года 3 мес. назад #428907 от Buldozer
спасибо))))))попробую но когда смотрел разъем стандартный состоял из 6 проводов ??
6 года 10 мес. назад #433486 от Olbelik
Olbelik ответил в теме камера заднего вида
все правильно, в штатном разъеме 5 проводов. Идентифицировал + и "-", еще есть "-" без изоляции и два белых провода (сигнальные?). Кто ставил, подскажите, что за лишний "-"?
6 года 10 мес. назад #433491 от Dadu
Dadu ответил в теме камера заднего вида
Плюс и минус- это соответственно , плюс и минус. Провод без изоляции- это экран, в китайских камерах не используется. Оставшиеся два провода - это видеосигнал и обратка камеры, их подключение однозначно, если перепутаете- не будет изображения.
Спасибо сказали: Olbelik, Сергей
6 года 9 мес. назад #433826 от Olbelik
поставил китайскую камеру, все как и говорили "+" и "-" подпаял сразу, сигнальные нашел. на моей китайской камере был экран, припаял и его. Переходник от разъема на тюльпаны сделал из старой камеры.
Спасибо сказали: Dadu
