Вопрос сломалась рулевая рейка,1500 2004 4х4
7 года 2 нед. назад #428100 от Юра38rus
Доброго времени всем! В общем сломалась рулевая рейка, а если быть точнее то вал который с пружинкой. Может у кого то валяется ненужная, чтоб можно было из 2-х одну собрать. Ну и главный вопрос , где купить контрактную.
7 года 2 нед. назад #428111 от ЯШа
Разборки в партнерах
7 года 2 нед. назад #428130 от Jeep-usa
есть рейки
7 года 1 нед. назад #428222 от Сергей из Уфы
Сергей из Уфы ответил в теме сломалась рулевая рейка,1500 2004 4х4
И Почем рейки? У меня верхний сальник начал немного подтекать. Они меняются или рейку со временем искать придется?
6 года 7 мес. назад #432391 от Евген
Евген ответил в теме сломалась рулевая рейка,1500 2004 4х4
привет! потекли сальники. 2005 год 4х4 нет ремкоплекта в американских магазинах, только на задний привод. кто нибудь сталкивался сэтим? дайте номер кита или ссылку. буду вечно благодарен
6 года 7 мес. назад #432398 от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме сломалась рулевая рейка,1500 2004 4х4
Сергей из Уфы пишет: И Почем рейки? У меня верхний сальник начал немного подтекать. Они меняются или рейку со временем искать придется?
Сальники меняются. Продаётся ремкомплект за 2 тыщи. Замена там несложная.
6 года 7 мес. назад #432415 от Jeep-usa
Если сальники текут с двух сторон,проблема во втулках.Поменяете сальники,а они все равно течь будут.
Спасибо сказали: Евген
6 года 7 мес. назад #432506 от Евген
Понятненько. Но я все равно не пойму где их брать (сальники). На ибее и амазоне не учитывают привод, а в серьезных магазах только на 2вд. Ну не может же такого быть?
www.rockauto.com/en/catalog/dodge,2005,ram+1500+pi...pinion+seal+kit,7396
6 года 7 мес. назад #432507 от АнатолиЧ
Самый надёжный вариант: разобрать. снять размеры и по ним заказать у нас. Как правило сальники Corteco есть нужного размера со сроками 3-5 дней. А то и в наличии в Москве.
