Форум / Ремонт и обслуживание / Заскрипел на одну сторону)
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 9 октября 2018 года, в ней 32 сообщения.
DonLeon#1
Комрады приветствую. Езжу ничего не подозревая и тут окно открыл по кочкам переваливаюсь при въезде в гаражи и слышу скрип! Скрипит жутко как телега старая! Вышел из машины качаю за крышу скрипит. Встаю на подножку спрыгиваю несколько раз скрипит. Собственно вопрос что смотреть в первую очередь? На что распространяется нагрузка в состоянии покоя и что при резком запрыгивании и спрыгивании с подножки может скрипеть? Подушки кабины могут ? Кто нибудь из менял пробег 170000. Как их вообще диагностировать? Звук из под переднего левого колеса больше похоже. Машина на раме теоретически когда я её качаю руками нагрузка на элементы подвески минимальна же?
kay#2
Так съезди на подъемник и все скажут...А то Народ сейчас начнет рассуждать по моделям и что там может быть. ..цена вопроса то1000 руб
Эдуард#3
DonLeon пишет:
Видимо подушки кабины от 3 ген стоят)))
Denwer#4
Шаровый могут скрипеть. У меня скрипели. Шприцем проколол и масло машинное влил - скрип ушел.
CaDelPazzo#5
DonLeon пишет:
"Старая телега" ключевое тут, скорее всего сгнил 4ген совсем. Посмотри может крепления защиты, часто они скрипы издают раздражающие, если нет проставок резиновых или там ещё из чего. Если не оно то выкидывай тачку пока совсем не сгнила и хоть на металл сойдёт. Ни пуха комрад, счастья тебе, любви, радости, надёжных и прекрасных машин таких как 3ген, который является наверно лучшим автомобилем в истории! 🙂)))))
DonLeon#6
Так машина вроде на земле стоит...колеса неподвижны. Видимо надо на подъемнике качать и слушать. Шаровый и сайленты менял недавно. Правда была встреча с бревном на трассе. Диски прокатывал, сход развал не ушел. Явных признаков нет. Дорогу держит норм никуда не плывет не рыскает.
CaDelPazzo#7
DonLeon пишет:
Надо найти то бревно и предъявить ему за встречу, пусть объяснится и скажет как теперь быть и где жечь. Ни пуха, радости, любви и счастья комрад. 🙂)))
Denwer#8
У меня примерно так же было. Новые шаровые (20 тысяч проехали примерно), скрип с левой стороны. Машину качаешь - скрипит. В общем мне "укол" в шаровую помог.
Покачайте вдвоем... один под машину, другой качает - поточнее место скрипа определиться
DonLeon#9
Почему кнопка спасибо и палец вверх есть? А кнопки *** и средний палец нету? Админы можно чисто на Весю добавить такую?
Окорок#10
Леня, приезжай послезавтра на встречу, покачаем вдвоем.
ps Не нарушай п.2.3((( Правил поведения на форуме.
pps Вася страшный человек!
АнатолиЧ#11
Машина лифтована ? Если да, то как ?
99% что скрипит резинка внутри чашки, на которой крепится амморт передний.
Я уже описывал эту проблему тут 100500 раз...
DonLeon#12
АнатолиЧ пишет:
Нет сток. Бильштайн 5100 на низшей риске. То есть без лифта. Ткни пожалуйста где описание данной проблемы.вот и у меня ощущение что как будто амортизатор скрипит больше, но он скрипеть не может. Снимать амортизатор поправлять менять резинку?
https://www.drive2.ru/l/6648926/ эта тема?
АнатолиЧ#13
Да, тот самый Бильштайн. У них, в отличие от штатных амортов, нет ступеньки под шайбу. Поэтому пробивает ее. Не поленись, сними аморт (там делов в сервисе минут на 30) и все будет понятно сразу. Скрипеть, по сути, там больше и нечему..
Хотя можно поизголяться, попробовать ВДхой попшикать на шток амморта. Иногда удается попасть в зазор и скрип пропадает. Правда, ненадолго
Если проблема та, что я описал, то надо наваривать гайку, обтачивать ее и будет щастье
Александр#14
Лёня, закрой окно и больше не открывай, тем более на улице по-холодало 😆 😆 😆
А по существу вариантов два - либо какая-то шаровая или верхняя опора стойки. Шаровая лечится "укольчиком" с маслом, а вот опора не лечится. Выявить скрип шаровой можно только на подъёмнике. Опору можно следующим образом - надо обильно полить из шланга на место где стоит эта опора, там дыра сверху. если скрип пропал, то она. Но это не говорит о том что надо срочно менять, там просто такое дурацкое решение - кусок резины трётся в мясе железа.
Я бы забил и не открывал сильно окно 🙂
АнатолиЧ#15
Да, кстати, можно "забить". Результат будет как у меня на фото по ссылке выше 😆
DonLeon#16
Речь я так понимаю об этой резинке? Или там ещё одна есть. Отдельно она не продается? Не совсем понял куда гайку названивать. Шток у меня не пробил чашку в подкрылок не упирается. Вот сниму я эту стойку и выяснится что резинку под замену дальше то что делать)))))
АнатолиЧ#17
Вот эта резинка. Там вообще непричем
DonLeon#18
Все понял её как раз вырвало и она является частью опоры. В идеале она как на фото должна быть. Спасибо за советы)
Снимать надо заодно и риску переставлю)
DonLeon#19
Посмотрел отличия на видео с родным. Действительно шайбу не ставят. https://youtu.be/GpLJIln6VBA может кому тоже пригодится. Явный косяк бильштайн(
Александр#20
Года четыре точно на Бильштайнах на максимуме - проблем нет, вскрывал и смотрел. Анатолич, у тебя скорее всего это был единичный случай - не надо пугать людей B)
Александр#21
DonLeon пишет:
...Все понял её как раз вырвало и она является частью опоры. В идеале она как на фото должна быть. Спасибо за советы)
Лёня, она новая не вклеена в железяку - просто плотно сидит. Говорил же, очень странное решение опоры.
Но залезть туда и посмотреть имеет смысл.
ЯШа#22
Александр пишет:
То же самое было на желтых бильштайнах. Шток вылез через опору, его маленький буртик сносился
АнатолиЧ#23
Александр пишет:
Минимум 4 человека знаю.
Ну и, судя по штоку, таких должно быть больше, чем дохрена B) B)
Александр#24
Спорить не буду, но это никак не влияет на появление скрипа - он был, есть и будет....если конечно это именно оттуда
АнатолиЧ#25
Александр пишет:
Его НИКОГДА не будет, если сделать так, как я делал. 😉
