Архив клуба / Форум / Ремонт и обслуживание / Электромагнитный клапан для дудок Hadley
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 14 ноября 2017 года, в ней 38 сообщений.
Дмитрий 500#1
Коллеги, может знает кто или себе ставил. Суть такова. У меня на машине стоят дудки Hadley и как-то перестали они дудеть, ну ясное дело начал проверять что и как. Нашёл не исправность в электромагнитном клапане. Вопрос?! От чего можно поставить ентот клапан, акромя дорогущих комплектующих Hadley? Желательно ссылки если есть у кого.
Макс#2
http://www.планетажелезяка.рф/autozapchasti-zil/Клапан+электромагнитный
veled323#3
У меня на сигнал (и на пневму) стоят клапаны с ГБО, работают отлично еще и какой ни какой фильтр есть.
Дмитрий 500#4
veled323 пишет:
можно ссылку?
veled323#5
Просто заехал к газовикам где газ ставил и купил у них, на опте будет дешевле.
veled323#6
фот фото с инета как выглядят
Zhelezjakka#7
я с али заказывал.
стоит полгода, работает, включается быстро
https://ru.aliexpress.com/item/U-S-Solid-1-2-Brass-Electric-Solenoid-Valve-12V-DC-Normally-Closed-NPT-Thread-Viton/32722019782.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3deNPZ
А. Корчагин#8
Топливные от Камаза или от Маза, : До 13 атмосфера, лучше не, находил, так как они сделаны изначально для автомобилей, то работают до любых морозов: К тому же топливный, а топливо, сам понимаешь, утечки не допустимы
И проходной отверстие для воздуха у них 3.2, обычно у клапанов до 2.5 и за большие деньги
Genok71#9
Если такой устроит : https://autolong.ru/product/1737
У них есть точка в Южном-порту....
veled323#10
Genok71 пишет:
У меня три таких стояло- все травили
Дмитрий 500#11
После стоянки в несколько часов компрессор начинает качать и качает примерно минут 10-ть . Что это значит? Клапан не держит? Почему так долго качает? Мыльным раствором проверил герметичность внешне--вроде не травит. Может это из-за того что похолодало, хотя не думаю. Куда копать?
Zhelezjakka#12
Дмитрий 500 пишет:
Обратный клапан стоит на входе в ресивер?
Дмитрий 500#13
Zhelezjakka пишет:
Дмитрий 500 пишет:
обратный клапан стоит на входе и там обычный автомобильный золотник (пробовал менять золотник--не помогает).
Zhelezjakka#14
Дмитрий 500 пишет:
Zhelezjakka пишет:
Дмитрий 500 пишет:
У меня этот клапан клинило, убрал его и воздух уходил через компрессор в атмосферу.
Дмитрий 500#15
Zhelezjakka пишет:
Дмитрий 500 пишет:
Zhelezjakka пишет:
Дмитрий 500 пишет:
Тогда он будет постоянно качать? клапан как я понял как раз не даёт травить воздух обратно в насос.
Анатолич#16
Дим, нужно прям после компрессора поставить именно обратный клапан. У тебя золотник может тупо замерзать и травить, из-за того что у него узкое "горло". И, желательно, ставить его в теплом месте..Я поэтому компрессор запихал под капот, чтобы он отогревался..вместе с фильтром-отстойником
Ну и остальную систему проверить нужно..Я их сколько ни собирал и перебирал - все равно травят..Пока не ушел винтовые зажимы и цанги везде, где только можно..Электроклапана все равно травят..Особенно после давления 4 атм и более...ДЛя дудки и пневмы 4 очка более чем. Оставил на этом давлении.
Анатолич#17
Какой компрессор и какой ресивер объемом ?
Дмитрий 500#18
Анатолич пишет:
какой-то из трёх последних (по крайней мере дуделки такие стоят) http://hadley.ru/pnevmo.html
Анатолич#19
Судя по фотке, компрессор так себе..
Но он должен за 2-3 минуты набивать ресивер до 5-6 очей.
У тебя манометр есть ? На сколько настроено реле давления ?
Zhelezjakka#20
У меня после сборки с синим клеем-герметиком давление держалось в 10 атм без утечек.
До момента пока корпус клапана не треснул.
Дмитрий 500#21
Анатолич пишет:
Х.З.как настроено. Манометр рядом с ресивером и упирается в бампер. Ставил прошлый хозяин машины.
Анатолич#22
Zhelezjakka пишет:
Комоцци ? У них есть такое косяк..Я их клапана хомутами силовыми стягивал еще по резьбе..Иначе они со временем все лопаются..материал хреновенький
Анатолич#23
Дмитрий 500 пишет:
Анатолич пишет:
Йопт, ну ты дождись, пока накачает и глянь сколько там 😂
Zhelezjakka#24
Анатолич пишет:
Zhelezjakka пишет:
Не, безымянный китайский.
Сейчас поставил тоже с али, но существенно подороже и из нержавейки.
Анатолич#25
Блин, я китайские электроклапана брал штуки 3. Разные все. И все, сцуко, после 3 атм начинали безбожно травить...А вот обычный ТОТ ЖЕ китайский клапан для дудок держал 6 очей..Хрен их поймешь, где там нормальные, а где нет..В итоге поставил их последовательно..Они хоть и травили, но под нагрузкой делали это меееееедленно. 😉
Комоцци брать пневмоклапан не стал..чет жаба задавила 4 рубля платить..особенно после 2х треснувших простых..
