Архив клуба / Форум / Ремонт и обслуживание / свечам зажигания...Хэлп!
Раздел «Ремонт и обслуживание». Тема открыта 6 апреля 2017 года, в ней 38 сообщений.
Запчасти из темы в магазине RAMApp: Свеча зажигания Mopar SP143877AB
Дим Димыч#1
парни второй день читаю форум но вот понять не могу ( какие свечи зажигания идут на 2013г 5.7 ?(пробег 43т км)
Dim Ok Авто-Профит#2
Могут устанавливаться обычные SPLZFR5C11 или иридиевые SP143877AA
Для понимания нужен VIN
Zhelezjakka#3
Dim Ok Авто-Профит пишет:
Сколько по опыту ходят и те и те?
Stel#4
так если степень сжатия не меняли, то и обычные свечи работать будут.
Stel#5
Zhelezjakka пишет:
Иридевые как правило ходят дольше. но ИМХО я их не ставлю, т.к. мне проще поменять обычные чаще. Самое главное свечи чтобы новые были с правильным зазором и сопротивлением. а то бывает что новые свечи можно выкидывать в помойку, а их народу продают.
Dim Ok Авто-Профит#6
Zhelezjakka пишет:
50/90
Zhelezjakka#7
Zhelezjakka пишет:
50/90
Дим, будь любезен, посмотри какие у меня идут штатно.
vin:
Скрытый текст1C6RR7NT3ES399854
Dim Ok Авто-Профит#8
Серёг, твои свечи: SP143877AB
Zhelezjakka#9
Благодарю)
Правильно понимаю, что они "иридиевые"?
Dim Ok Авто-Профит#10
С иридиевым.
Егор152#11
Добрый день. А можно мне тоже узнать какие у меня свечи?
VIN 1C6RR7NT4ES200648
Dim Ok Авто-Профит#12
Егор152 пишет:
Ваши свечи SP143877AB
Егор152#13
Большое спасибо!
Дим Димыч#14
Решил сам посмотреть что за свечи и их состояние, вот они
чего скажете ?как на вид ? и номер не понятный , вроде обычная NGK LZFR5C-11 не иридиевая (пробег 43т км ,год 2013, 5.7)
takeshi#15
Я вас разочарую, возможно, но эти свечи компания NGK выпускает только для Крайслера, и продаются они только в коробках Мопар.
Просто в рознице (да и в каталоге NGK) вы их не найдете - это информация от компании NGK. Мне два года назад не удалось, по крайней мере)))
Пробег межсервисный свечей зажигания для двигателя 5.7 2013 г.в - 105000 км.
Это по информации оф. дилера компании Крайслер Додж в СПб
На мой взгляд чисто визуально свеча у вас в полном порядке.
NGK SPLZFR5C11
Добавлю.
Я свечи на своем авто менял на 100000 км (точно не скажу, но более 100000 км был пробег)
Из этих 100000 км 95000 км я проехал на газу. По словам мастера производившего замену - свечи были в нормальном состоянии и могли еще поработать.
Александр#16
Нормальные свечи, пробег ещё маленький чтобы их менять. Поставь на место и забудь про них B)
Дим Димыч#17
благодарю за ответы !Александр ,так и сделаю
терзали смутные сомнения менять не менять, пишут что 30 - 40 т и надо менять но посмотрел свечи вроде норм, зачем менять ))
White ShadoW#18
эт на 06-08 хэми заводская рекомендация по интервалу замены 30 т.м., на 09+ в 3+ раза больше интервал замены
KonstantinLis#19
Вот не поленился.. и прогулялся до гаража ( целых 30 метров!!! 😆 ) и отфоткал... В общем фотки вперемешку, коробки- это, то, что поставил, б/у- это, то, что выкрутил. Авто: РАМ 13 год, 5,7, свечи заменены на пробеге 45 тыс.км. Менял по причине- показалось, что много жрет и "пуляет" не каждый раз. На новых свечах НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ НИЧЕГО!!! Свечи менял сам, ничего премудрого нет (правда надо иметь хороший инструмент), но из за "дальних" от радиатора цилиндров, процесс замены свечей занимает 2-3 часа в огороде (пиво/виски после замены).
Некоторые особо "одаренные" сайты, и магазины предлагают более дешевый аналог, то же NGK, с похожим номером, отличающимся одним, или двумя знаками... Проверял лично! Почти та же свечка, НО у РАМовской электрод выпирает больше на несколько мм.! Насколько это критично? Не знаю... В свой РАМ, по итогу вкрутил "оригинал"!
Предупреждение за мат!
20170420_191033.jpg20170420_191041.jpg20170420_191049.jpg20170420_191103.jpg20170420_191103-2.jpg20170420_191116.jpg20170420_191147.jpg20170420_191155.jpg20170420_191201.jpg20170420_191209.jpg20170420_191213.jpg20170420_191309.jpg20170420_191341.jpg20170420_191416.jpg20170420_191421.jpg
Егор#20
LZFR5C11 Вот такие свечи у меня в книге к автомобилю прописаны. Заказывал в интернет-магазине автозапчастей, пришли в упаковке NGK.
Zhelezjakka#21
KonstantinLis пишет:
По моему красный налет на центральном изоляторе.
Это "ферроценовые" присадки в бензине.
Пробоев не видно, но могут быть пропуски зажигания.
Думаю и заправку надо сменить))
Дим Димыч#22
Zhelezjakka пишет:
как определить пропуски зажигания ?
White ShadoW#23
зачастую по ошибкам - р0300 (множественные) или р0301-р0308 по номерам цилиндров 1-8 соответственно
ЗЫ: ну и двиг подколбашивать будет. неровная работа на холостых.
Stel#24
себе на 10й год поставил Denso K16HPRU11, проблем нету.
White ShadoW#25
двиг большой, его загубить проблематично. ну или другими словами - некритичные промахи в подборе деталей будут слабо заметны ввиду объема и кол-ва горшков.
