Вопрос Косячки и их решения.
- Юрий Пронников
- Спасибо получено: 24
Настал момент, когда я начинаю донимать Вас вопросами из серии "как чинить" и "что это может быть"
1. При попытке включить круиз, загорелся чек, а машина стала вибрировать на скорости 80кмч+. При этом круиз работает исправно. Чек горит также исправно. В сервис я поеду, но в жизни бывает всякое и человек может просто не предположить какой-то проблемы, которую выскажут тут. Так что жду возможных версий.
2. Стал мигать Brake, хотя на
И последнее на данный момент.
3. При включении полного привода на повороте слышен стук в районе передних стоек. Что это может быть на ваш взгляд?
Пока что эти вопросы меня волную более всего. Надеюсь моё "вливание" началось верно)
- Denwer
- Спасибо получено: 47
- Эдуард
- Спасибо получено: 777
3) "парт тайм" может и нормально все при хорошем сцеплении с дорогой и вывернутых колесах
1) немного сумбурно причина следственные связи не улавливаются
- Юрий Пронников
Да что же это такое! Третий раз уже обновляю и никак.Denwer пишет: А что за автомобиль? В профиле не указано...
Dodge ram 1500 2004 года 5,7.
- Юрий Пронников
3) хотите сказать, постукивание может быть нормой для такой машины?Эдуард пишет: 2) я бы уровень жидкости проверил сначала
1) я рассказал по порядку как было. Может круиз с этим вообще не связан и просто секунда в секунду так совпало.
- Егор
- Спасибо получено: 212
- takeshi
- Спасибо получено: 879
Вы ранее использовали "Парт тайм"?Юрий Пронников пишет:
На сухом асфальте использовать нельзя полный привод при такой системе подключения - умрет раздатка, передний редуктор, приводы передних колес.
Если вы использовали полный привод на льду/снегу - тогда надо выяснять что это за стуки - дорога на подъемник
- Наталия
- Спасибо получено: 166
У Эдуарда Дюранго с постоянным полным приводом.takeshi пишет:
- Наталия
Какие коды ошибок выдаёт компьютер?Юрий Пронников пишет: Итак, дорогие соклубники!
2. Стал мигать Brake, хотя наручникножник ставится и снимается как часы. Это может быть датчик, который просто откинулся?
- Эдуард
Наталия пишет:
takeshi пишет:
У Эдуарда Дюранго с постоянным полным приводом.Эдуард пишет: 2) я
Не было вопроса можно/нельзя использовать Я и написал что на парт тайме на асфальте при вывернутых колесах могут быть и рывки и звуки какие то А так да , у дюранго постоянный полный чем и гордимся
- servikk
- Спасибо получено: 696
На 04 годе спереди стоек нет... Точнее там амортизаторы, тяги стабилизатора и торсионы... Стучать могут внутренние ШРУСы на полуоси...
Или диагностика подвески.
- Юрий Пронников
Наталия пишет:
Очень удачно к советам сдох аккумулятор. Снял, зарядил дома. Судя по маркировке, он не выдерживает ниже -18. Чек пропал, но когда я вставил ключ, машина предприняла попытку завестись самостоятельно. Видимо влияние автозапуска сигналки. Брейк так и мигает. Попутно с этим два, так сказать, наблюдения. Мне в голову, когда я залезал в машину, прилетела ручка, за которую я взялся. А "газометр", который включился, когда я вставил аккумулятор, показал, что баллон почти полный. Повторюсь, что пока не продиагностирую установку, пользоваться газом не решусь.
- Наталия
- А. Корчагин
- Спасибо получено: 313
