- Щелчки с пассажиркой стороны в районе бардачка.
Вопрос Щелчки с пассажиркой стороны в районе бардачка.
- udalman
- Спасибо получено: 87
В двух словах опишу проблемку:
Отчетливо и очень громко слышны щелчи в салоне с пассажирской стороны в райоде бардачка. Характер щелчков: пластмассовый звук, как будто что-то пытается открыться или закрыться и проскакивает какая то пластмассовая шестеренка. Первый раз произошло дня 3 назад. Сие чудо происходит либо при заводе машины секунд через 10 после старта и точно также после того как ее заглушишь. Продолжительность щелчок секунд 10, после этого никаких посторонних звуков нет., печка дует (грешу на заслонку какую нибудь).
Сейчас хотел записать звук, заглушил машину, а в ответ тишина. При запуске с утра щелчки были.
Что посоветуете товарищи!
Заранее спасибо!
п.с. Вечером после работы попробую еще раз записать звук.
- servikk
- Спасибо получено: 696
- попробовать откалибровать;
- если не поможет, то какой то из моторчиков щелкает, либо привод заслонки (механическая часть)...
- udalman
servikk пишет: Попробуйте завести машину с выключенной печкой... Если щелчков не будет, значит точно заслонка...
Я так понимаю, что если 2-й вариант, то это приключения с разбором торпеды?)))
- Coвa83
- Спасибо получено: 42
- udalman
Coвa83 пишет: То же самое продолжается уже года два, с тех пор как разбирали торпеду и меняли радиатор кондея, как будто заслонка хочет закрыться, а не может, в основном происходит после того как заглушишь, длительность 3-5 секунд. Разбирать торпеду из за этого, ой как не хочется, пока терплю))
Полностью согласен!
Но бесит, сил нет!!!
- F470140
- Спасибо получено: 421
- актуатор отопления или кондея (не помню что там у нас первым идет). Находится слева и чуть выше нижнего бардачка.
- актуатор рециркуляции (находится право и выше нижнего бардачка над фильтром)
Оба меняются без разбора торпеды
Актуаторы начинают работать вне зависимости от того включена ли печка или нет.
- veled323
- Спасибо получено: 352
- udalman
F470140 пишет: Если со стороны бардачка (прямо вот-вот) то там их всего два:
По ощущениям тот что находится слева и чуть выше нижнего бардачка.
Снял видяху, но мощности интернета не хватает выгрузить, вечером из дома скину.
А сколько примерно он стоит? или какой у него номер?
- udalman
Нашел Вашу тему про дальний актуатор (dodgeram.ru/forum/%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D...B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5).
Печально будет, если он накрылся
- Роман
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 158
- udalman
Роман пишет: все за 5 мин сделал. открутил ,протер, поставил. уже год без проблем.
Осталось дождаться тепла!!!
К сожалению гаража нет...
- Роман
- Живу я здесь
- F470140
udalman пишет:
Если защелкает этот "товарищ" о котором я писал, то щелчки будут доносится по центру торпеды у лобового стекла.
- udalman
F470140 пишет:
udalman пишет:
В любом случае пойду по простому пути! сначала посмотрю ближние!
А номеров не знаете случайно??? посмотреть где продают и сколько стоит.
машина 2009г 1500 5,7.
- F470140
это на 1500 09+
ищи по номеру на ZZAP в Питере. В среднем где то 3500 стоит если в магазине.
если на заказ с предоплатой - дешевле.
