Вопрос Запотевают и замерзают боковые стекла
- mongoose
- Спасибо получено: 1
- Магадан
- Спасибо получено: 158
Как вариант - в морозы отключаем климакс-контроль, включаем кондейИгорь пишет: Ram 1500 2015 года, проблема такая с наступлением морозов около -20 и ниже, начинают запотевать, в затем замерзать боковые стёкла. Было в том году, началось и в этом. Стоит фильтр, пробовали снимать - не помогает. При нажатии на кнопку рециркуляции, заслонка движется. Кто нибудь сталкивался с таким? Нашёл на форуме про такую же проблему и сломанную заслонку, кто знает где она находится?
- А. Корчагин
- Спасибо получено: 313
Доброго времени суток ! то что вы слышате что какой то звук есть от заслонки , это не говорит что она работает !!!!! там у вас такая система что обламывает пластик какой то , и звук есть а толка нет! ребятам в Джип Usa напишите может помогут!Игорь пишет: Ram 1500 2015 года, проблема такая с наступлением морозов около -20 и ниже, начинают запотевать, в затем замерзать боковые стёкла. Было в том году, началось и в этом. Стоит фильтр, пробовали снимать - не помогает. При нажатии на кнопку рециркуляции, заслонка движется. Кто нибудь сталкивался с таким? Нашёл на форуме про такую же проблему и сломанную заслонку, кто знает где она находится?
- Евгений
- Спасибо получено: 45
- Zhelezjakka
- Спасибо получено: 795
По опыту - при низких температурах кондиционер уже не включается.
Осушить воздух в салоне можно повышением температуры печки и увеличением скорости обдува. У себя похожее явление наблюдаю только при наличии пассажиров в салоне и высокой влажности воздуха, и не только на RAM'e.
Всегда ставлю климат в режим "авто". Принудительно менял его работу раза три за два года.
Движение заслонки можно наблюдать при открытом или снятом бардачке.
- Спасибо получено: 800
