Вопрос Ошибка 0202
- Сергей из Уфы
- Спасибо получено: 64
7 года 9 мес. назад #404490
от Сергей из Уфы
Сергей из Уфы создал тему: Ошибка 0202
Добрый день! Замучала ошибка 0202(обрыв цепи управления форсункой 2). Вылазит в любое время. и на холодном и на прогретом. в основном конечно на холостых оборотах или на сбросе скорости.
Скидывание не помогает. Через некоторое время опять вылазит. за день до 10раз бывает.
Кто то может сталкивался? Это что форсунку снимать? или провод где обломился.
- long
- Спасибо получено: 59
7 года 9 мес. назад #404516
от long
Подогни контакты и обработай контакт спреем.
Если не поможет поменять форсунки местами.
И посмотреть что будет с ошибкой.
Если она останется то только после этого лезть в проводку.
long ответил в теме Ошибка 0202
Сними разъём.Сергей из Уфы пишет: Добрый день! Замучала ошибка 0202(обрыв цепи управления форсункой 2). Вылазит в любое время. и на холодном и на прогретом. в основном конечно на холостых оборотах или на сбросе скорости.
Спасибо сказали: panzerwagen
- Сергей из Уфы
7 года 9 мес. назад #404567
от Сергей из Уфы
Сергей из Уфы ответил в теме Ошибка 0202
Вчера как раз так и сделал. Сначала обрадовался, пол дня проездил без чека, но сегодня с утра все вернулось снова.К сожалению не помогло. Ну форсунки не менял конечно. со штекером поковырялся.
- long
7 года 9 мес. назад #404593
от long
Попробуй форсы местами махнуть.Сергей из Уфы пишет: Вчера как раз так и сделал. Сначала обрадовался, пол дня проездил без чека, но сегодня с утра все вернулось снова.К сожалению не помогло. Ну форсунки не менял конечно. со штекером поковырялся.
- Сергей из Уфы
7 года 9 мес. назад #404620
от Сергей из Уфы
Еще раз поковырялся со штекером. Ошибка пока не появляется. как бы не сглазить!!!!!
