Вопрос Задний мост течь
- А. Корчагин
- Спасибо получено: 313
7 года 10 мес. назад #397327
от А. Корчагин
А. Корчагин создал тему: Задний мост течь
Доброго времени суток! Тут обнаружил явную проблему , образовалась течь в районе гайки которая крепит хвостовик к мосту !!! Тоесть крестовина прикручена к хвостовику и не снимая кардан видно и нащупывается что масло сочится из место там где болт !!!! Сапун в норме! Крестовина была давно влажная , но небыло подтеков и капель! А теперь явно видно! И не нам где сам мост и фланец а именно где болт ! Что это ???? Болт подтянуть ???? Но на ощюпь , там не ходит кардан , скажем не болтается ! Или сальник ?
- А. Корчагин
7 года 10 мес. назад #397328
от А. Корчагин
А. Корчагин ответил в теме Задний мост течь
1500 , 5.7 , 2005
- А. Корчагин
7 года 10 мес. назад #397329
от А. Корчагин
И вообще может ли из под болта течь ?
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
7 года 10 мес. назад #397350
от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме Задний мост течь
Лучше не ездить.Надо открутить кардан.Подтянуть гайку хвостовика и законтрить.Если не сделать в ближайшее время,оторвет кардан.ЭТО ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ))Но симптомы очень похожи
- OFFROAD-MASTER
- Спасибо получено: 162
7 года 10 мес. назад #397388
от OFFROAD-MASTER
OFFROAD-MASTER ответил в теме Задний мост течь
Было такое, текло из под гайки, думал подтянуть, но оказалось сальник проточил канавку на фланце, варианта два - либо менять сальник и фланец, либо менять сальник и не забивать его до конца, оставить зазор миллиметр
- Дим Димыч
- Спасибо получено: 23
7 года 10 мес. назад #397427
от Дим Димыч
течь сальника хвостовика редуктора заднего моста
требуется замена у вас это делают и есть запчасти ?
додж рам 1500 2013г 5.7
Дим Димыч ответил в теме Задний мост течь
Jeep-usa пишет: Лучше не ездить.Надо открутить кардан.Подтянуть гайку хвостовика и законтрить.Если не сделать в ближайшее время,оторвет кардан.ЭТО ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ))Но симптомы очень похожи
- Jeep-usa
7 года 10 мес. назад - 7 года 10 мес. назад #397431
от Jeep-usa
При текущем сальнике, из гайки течь не будет
OFFROAD-MASTER пишет: Было такое, текло из под гайки, думал подтянуть, но оказалось сальник проточил канавку на фланце, варианта два - либо менять сальник и фланец, либо менять сальник и не забивать его до конца, оставить зазор миллиметр
- А. Корчагин
7 года 10 мес. назад #397434
от А. Корчагин
Всем огромное спасибо! Вообщем если потекло в районе гайки , срочно бегите и делайте!! Некчему хорошему эта капель не приведёт !!!!
Вчера скинул кардан , а гайка там полтора полных оборота была раскруче!!!!!!!!!!!! Итог гайку до упора , и контрить !!! Как и сказал jeep - USA !
