- Хелп !!!!!!! Кто подскажет по бензонасосу!!!!!
Вопрос Хелп !!!!!!! Кто подскажет по бензонасосу!!!!!
- А. Корчагин
- Спасибо получено: 313
Не клеется не Хрина , пытался нарезать резьбу , но там очень мало места для этого и сечет!!!!!!
Что делать ?
А если просверлить дырку рядом и напрямую подсоединить к трассе , шланг от насоса????? И что за шланг второй спускается с верхней части колбы ? И что в ней ? Помогите. Можно ли так ?
- КАА
- Спасибо получено: 424
- КАА
Бензонасос
Михаил, вот как вариант: www.avito.ru/omsk/zapchasti_i_aksessuary/toplivnyy...e_ram_1500_576738500
хотя дороговато вроде...
У меня когда насаос заклинил, я, пока оригинальный заказывали-доставляли, поставил от газели, очень стоять не хотелось . Фирму уже не помню, но тут писал где-то, так вот...
P.S И помоему один в один бензонасос пожходит от VW транспортер посмотрите в инете и сравните
- А. Корчагин
Короче если бак снять то нужно отсоединить Шланги трассы бензиновой , вот сосок отломал который на улице
- КАА
- panzerwagen
- Спасибо получено: 348
Алексей, два штуцера это подача и обратка, в колбе сам насос и фильтр-сеточка.Алексей пишет: Вообщем история про рукожопость !!!!! Сейчас в вологодской области , в отпуске , полез снимать бак , и отломал сосок , от насоса на который надевается быстро съем!!!!!
Что делать ?
Пробуйте заглушить поврежденный выход и сделайте новый рядом. Имейте ввиду, что давление в системе приличное, если в дороге это начнет "сечь" - будет хреново!
Все-таки по приезду домой, стоит поискать другой корпус
www.avito.ru/novosibirsk/zapchasti_i_aksessuary/pr...am_4773946_679187665 вот тут на фото видно не плохо, думаю, что к токарю вам нужно весь стакан увезти, выточить ввертыш вместо обломанного и норм все будет) Удачи.
- А. Корчагин
- А. Корчагин
panzerwagen пишет:
Что делать ?
www.avito.ru/novosibirsk/zapchasti_i_aksessuary/pr..._dodge_ram_4773946_А колба другая! Там один сверху выход, а обратка в Нутри колбы , типо большое давлени сбрасывает сама колба!!! Нет из двигателя обратки679187665 вот тут на фото видно не плохо, думаю, что к токарю вам нужно весь стакан увезти, выточить ввертыш вместо обломанного и норм все будет) Удачи.
- А. Корчагин
- servikk
- Спасибо получено: 696
Да, все правильно, клапан обратки внутри в колбе...Алексей пишет: А колба другая! Там один сверху выход, а обратка в Нутри колбы , типо большое давлени сбрасывает сама колба!!! Нет из двигателя обратки
Лех, че то с насосом прям эпопея... Правда ни у одного тебя... Я два раза бак снимал, на улице, зимой)))
- servikk
- Sega
- Спасибо получено: 35
- OFFROAD-MASTER
- Спасибо получено: 162
Sega пишет: Всем привет! дабы не плодить тем! вопрос таков! Рэм 1500 5,9 бензин. 2002 г.в.на днях умер бензонасос.нужна альтернатива оригиналу.что то подходящее .по наличию. на днях отпуск.. и нужно ехать..если кто сталкивался с этим и может подсказать! в теоритических ответах смысла нет!! зараннее спасибо!
Заменить сам насос внутри колбы, как уже писали выше подходит от газели погружной, только в фишке плюс с минусом местами поменять. Но от газели слабоват, у меня была такая проблема две недели назад, купил насос от Мазда/Форд, номер не знаю. На мкаде не доезжая Дмитровского шоссе на внутренней стороне на выезде с Лобненской есть типа рыночек, там павильоны с запчастями для грузовых авто, внутри есть маленький павильон Мазда/Форд, вот там и брал, давит до 6 атм (как говорят))) Ну в общем поставил - вжигает что надо!
- servikk
