Вопрос не заводится 5-й день . SOS
8 года 8 мес. назад #384579 от serg69
serg69 создал тему: не заводится 5-й день . SOS
Помогите реанимировать авто. не заводится . RAM 1500 2002г. бензин 5,9 . за 5 дней сырой погоды поменял: свечи, крышка распределителя зажигания , два датчика положения коленвала, провода на свечи. тишина. стартер мотает. не схватывает. на ночь заряжаю акб , с утра начинаю с первого пункта. без изменений. HELP!!!
8 года 8 мес. назад #384581 от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме не заводится 5-й день . SOS
А как до этого было ? Заводился нормально ? Искру проверяли ? Банально компрессия может быть..
В принципе, насколько я знаю, мотор только из-за ДПКВ может не завестись.. Ну и, бывает такое, из-за ДМРВ. Больше там и нечему..
8 года 8 мес. назад #384582 от serg69
serg69 ответил в теме не заводится 5-й день . SOS
до этого заводился . с проблемами -но заводился. компрессию не измерял.
8 года 8 мес. назад #384583 от АнатолиЧ
А проблемы какого плана ? Это важно может быть
8 года 8 мес. назад #384584 от Andrey47rus
Andrey47rus ответил в теме не заводится 5-й день . SOS
давление в рампе есть?
насос гудит?
8 года 8 мес. назад #384585 от serg69
в сырую погоду гоняю стартером по 5 - 7 раз за попытку. схватыват . затем заводится.
8 года 8 мес. назад #384586 от serg69
да . бензонасос работает.
8 года 8 мес. назад #384587 от АнатолиЧ
Да, кстати, насос тоже может помирает или регулятор. Судя по тому, что так туго заводится, проблемы, наиболее вероятно, две: низкая компрессия или низкое давление топлива(как вариант отказ насоса). А, ну может и форсы не держат уже и заливают цилиндры..
Я бы загнал машину в сервис и сделал бы комплексный осмотр. Это не похоже на проблему электрическую, по высокой части..
8 года 8 мес. назад #384588 от АнатолиЧ
serg69 пишет: да . бензонасос работает.
Работа насоса не означает, что давление в рампе в норме. Лучше проверить.. Если будет меньше 1.6 то вряд ли заведется. Норма там 2.2 или 2.4 должна быть.
8 года 8 мес. назад #384589 от serg69
стравливаю топливо пипкой на топливопроводе - стреляет до капота .
8 года 8 мес. назад #384591 от serg69
вероятно что в сервисе все подсохнет и он заведется с полоборота.
8 года 8 мес. назад #384592 от АнатолиЧ
serg69 пишет: стравливаю топливо пипкой на топливопроводе - стреляет до капота .
Хороший способ )))
Но лучше бы знать в барах или Мпа..
Самое сложное по интернету это диагностировать болезни, реанимировать компы и ремонтировать моторы. Везде нужна конкретика…
ЗЫ: Попробуйте открыть крышку на радиаторе на горячем моторе. Фонтан будет бодрый. А там всего 0.9 очка…
8 года 8 мес. назад #384593 от АнатолиЧ
serg69 пишет: вероятно что в сервисе все подсохнет и он заведется с полоборота.
А что подсохнет то ?? Этот мотор и под водой сможет работать, кмк, если воздух будет и свечи не зальет…
8 года 8 мес. назад #384594 от serg69
проблема с запуском мотора исключительно в сырость. минус 25 плюс 30 с полтычка.
8 года 8 мес. назад #384595 от АнатолиЧ
Аа.. Вот как..
Ну если только так, то тщательно смотреть электрику. Тут Вам вряд ли что-то диагностирут точнее…
Спасибо сказали: serg69
